Автор Тема: вопрос по баку пикап  (Прочитано 12907 раз)
Оффлайн змей горыныч
« : 01 Мая 2018, 13:43:57 »
 👋 добрый день , возник вопрос по топливному баку пикапа 2335 , должны ли присутствовать внутри бака перегородки "тормозящие" раскачку топлива в движении ? бак родной , металлический , видны следы вскрытия и ремонта .  имеется проблемка следующего характера , при небольшом количестве топлива (~10 литров) в движении по городу наблюдаются провалы в работе двигателя , я предположил , что виной может быть "разгулявшийся"  по баку бензин и как следствие попадание воздуха в топливозаборник . реномотор , установлен внешний волгонасос (гудит ужасно)  , топливозаборник установлен от какого то ТАЗика с врезкой обратки . спасибо .
  • долгорукий "сивка бурка" , 2335 "змей горыныч"
Re: вопрос по баку пикап
« Ответ #1 : 01 Мая 2018, 15:44:06 »
У меня стоит пластиковый бак и, как у Тебя внешний бензонасос от Волги. При остатке топлива в баке, когда изредка начинает лампочка резерва только помаргивать, наблюдается такая же картина, как у Тебя. Причина не в бензобаке. Причина в том, что топливозаборник не рассчитан на работу с ЭБН с обраткой. ЭБН сосет топливо слишком мощно, и при малом уровне топлива при поворотах/разгонах/торможениях образуется как бы воронка в топливе с центром в трубке забора бензина. И начинает рывками засасываться воздух. Для ЭБН нужна другая конструкция топливозаборника с накопительным стаканом. По этой причине собираюсь перейти на бак реногора с погружным ЭБН.
Оффлайн камчадал
  • ремонтируем аффто
« Ответ #2 : 01 Мая 2018, 16:18:13 »
Иван, погружной насос без стакана, проблему не решит. В стакане создается запас топлива, который и нужен при малом остатке топлива и крутых поворотах. Мы с кумом при свапе поставили погружной без стакана ( ну не было)))))))))) проблема выскочила сразу!!!!
2 раза 21412, потом 214145 звёр ,его величество:КНЯЗЬ:F3R,гур,кондиционер, 4 стекподъёма, кожа-рожа,  nissan note 1.6tecna
« Ответ #3 : 01 Мая 2018, 16:39:03 »
отсюда  вопрос ,  а влезет ли бак реногора с погружным ЭБН в замен родного ? ..   на вскидку , пластиковый бак в месте установки стакана кажется выше чем родной металлический бак  (завтра промерю) .  так еще и с новыми креплениями надо что то "колхозить" . может подумать в сторону встраивания погружного со стаканом в пикаповский бак , а ежели не хватит высоты , присмотреться к другим насосам например от того же ВАЗа ?., одно ясно , так ездить не годиться .
  ..  а у вас тоже насос громко работает ?   у меня рядом стоит волга с аналогичным насосом и он шумит в разы тише  😕  . возможно причина в большем диаметре топливной магистрали ..
« Ответ #4 : 01 Мая 2018, 18:09:52 »
Если у Тебя на пикапе стоит обычный бак, то реногоровский втыкается вместо него без проблем с родным крепежом. Бензонасос я слышу в салоне только в первый момент, пока включил зажигание, но не завел двигатель. ЭБН под днищем живет вот так (фото в процессе установки).
Оффлайн KIDJ
« Ответ #5 : 01 Мая 2018, 22:27:27 »
10 литров очень мало, а для инжекторных вообще губительно. Вот карбюраторный бак. Заборник от уаза. Еще как то ставил металлический от реногора.
АЗЛК-2142,-21412,-2335(5 мест), Cadillac Seville
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #6 : 02 Мая 2018, 08:28:29 »
Внутри пикаповского бака вварен аналог стакана. Его видно через отверстие бензометра.
Про другие перегородки не скажу, но могу заглянуть.
3. M23...
« Ответ #7 : 02 Мая 2018, 14:49:01 »
    😲  УХ ТЫ !!!  во дела , а мой бак выглядит иначе
   не могу утверждать , который из них самый "пикаповский из пикаповских"  😆 но в тот что стоит у меня  (на фото) реногоровский стакан по высоте не уместится , внутри он абсолютно пуст .  внешний топливный насос сильно увеличивает "шум" через несколько секунд после запуска двигателя .
  авто 2002 года выпуска , в принципе уже липилось из того что было , возможно бак и не родной ..
  пластиковый еще не промерял
« Ответ #8 : 02 Мая 2018, 16:06:07 »
Предлагаю Тебе на Форуме задать вопрос к владельцам пикапов - какой бак стоит у них с завода. Чтобы точно понять, какой бак "самый правильный".
« Ответ #9 : 02 Мая 2018, 18:07:38 »
Я думаю тебе на фотках показали пример установки бака от 2141 на пикап.
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #10 : 02 Мая 2018, 21:38:06 »
У тебя самый что ни на есть пикаповский из пикаповских баков!
Кирилл тебе свой к... э-э-э-э техническое решение показал по прилаживанию бака от 2141.
Если посмотреть его историю, то можно увидеть как он нечто почти неприличное делал с баком 41-го с помощью компрессора.
P.S. Был сегодня два раза в гараже, но напрочь забыл про заглядывание в бак.
3. M23...
Оффлайн KIDJ
« Ответ #11 : 02 Мая 2018, 22:39:29 »
Именно, самый настоящий 2141 карб. Это ставил я на полный привод.
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #12 : 04 Мая 2018, 22:45:09 »
Сегодня не забыл заглянуть в бак.
Внутри только большой стакан.
Низ бака:
Точки сварки в районе только стакана:
Край стакана через отверстие уровнемера:
3. M23...
« Ответ #13 : 06 Мая 2018, 18:30:45 »
    спасибо , это помогло понять , что у меня ни так . на моем баке в месте крепления стакана наблюдается большая металлическая заплатка . предполагаю что предыдуший владелец где то чирканул баком и при ремонте видимо стакан не установили .  вопрос как решить задачку не разрезая бак , а если уж и резать то стоит ли ставить погружной вместо шумного внешнего .
Оффлайн madcat
« Ответ #14 : 28 Августа 2018, 22:11:31 »
Товарищи, подскажите, при заправке пикапа по непонятной причине топливо начинает хлесстать через шланг развоздушки, приходится заправлять его медленно, малой струей. Это на всех пикапах такая проблема? Бак стоит как на фото Змея Горыныча
« Ответ #15 : 28 Августа 2018, 22:25:47 »
Да, на алкотуризме тоже такая фигня бывает. Само начнется, само пройдет.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #16 : 29 Августа 2018, 16:17:41 »
топливо начинает хлестать через шланг развоздушки,
А он не перегнут, не забит? Внутри бака нет ли какой-нибудь перегородки, о которую влетающая струя бензина разбивается и подсасывается в развоздушку.
На моём такое тоже иногда случается, потому я до упора пистолет не вставляю и струю луца направляю по противоположной стенке, чтобы она не заливала штуцер развоздушки. Иначе воздух, из штуцера выдувающийся, разбрызгивает струю из пистолета вплоть до срабатывания отсечки.
Оффлайн madcat
« Ответ #17 : 30 Августа 2018, 00:13:48 »
Ну топливо из него льет неслабым напором, так что он явно не забит. Что там внутри бака пока еще не вник.
« Ответ #18 : 30 Августа 2018, 09:07:16 »
О, Геннадий ты что ль братишка?
У меня такая же хрень в 41-ом, то через развоздушку, то через горловину, не поборол увы(
Оффлайн madcat
« Ответ #19 : 30 Августа 2018, 18:50:01 »
Ага, он самый😀
Не, в 41м у меня все было прекрасно с заправкой.
