Автор Тема: Установка мотора хонда J32A2 tupe-s и полного привода в азлк 21412  (Прочитано 5222 раз)
Оффлайн АртемТТТокарев
Всех приветствую . Решил все таки написать тут о постройке своего авто . Точнее перестройки )). Так вот .
Все началось еще в 2014ом году . Был у меня 21412 1991ого года . Скажем не в лучшем состоянии купленный за
18 тыс рублей
 как временное перевозящее средство для моей пятой точки . Ну и понеслась 🤪 🤪 🤪
Изначально авто было построено на моторе 3.0 от одиссея и полном приводе субару.
осторожно 😲 😲 😲 в видео особовпечатлительные люди 18+
 Проездил я на нем 1 год и 20к км .
После мне стало скучно и я переставил мотор 3.2 литра от инспаира . Проездив месяц мне опять стало скучно ,и я
познакомился с ребятами  Ksmotorsport. После этого заменили эбу на пакман на базе микаса . Ну и переборщили немного с настройками
сильно задрав отсечку )самое интересное в том что инфы мало и не в обиду форумам, но там у всех эти моторы асоциируются с торпедами )
почитав и покурив темы было решено отсечку поставить на свой страх и риск в 7000) в итоге 6й котел произошел контакт на 6800
 😡 😡 🤪 🤪 при замере разгона по рейслоджику и попытках написать программу . Итог   6.5 до 100 и 14.5 402 на 5ти котлах
 😍 🍺 😩 😩 😩. подумав и решив . А не собрать ли мне 3й вариант авто уже с устраненными косяками . ну и решил выкладывать сюда
Итак что мы имеем:
 кузов 1989ого года где я второй владелец .
 Для тех кому все-же интересно данное произведение инженерной боли есть сервисная книга и там тот чувак у кого я и приобрел данное авто .
 Так вот немного похудевший на 1 котел 3.2 мотор . кпп от легасси бе5 от мотора еж208 5ст.
 Задняя балка куплена чуть другая для облегчения чутка хотяб данной баржи весом пашти 1300кг 😁 😁 😁
 Задняя балка аналогична той что на бе5й легасси ток на алюминиевых рычагах . ну и редуктор от той машины что и кепепе .
 задние стойки от авенира . На сегодня пока все . позже накидаю еще фотографий
  • 2141 1991г. 3.0( j30a ) 4x4
Немного про процесс настройки . Мозг на базе микаса  ,сама коса январь
все датчики мои .
Долго мучение происходило с синхронизацией дпкв и датчиков распредов .
Шкивок то на дпкв у меня без пропуска . Позже как настрою оборудование изготовлю шкив на 36-1
Итак . При проведении замера ощутил тычек и потерю мощности .
По началу думали что засосало камень в котел . По приезду на базу замер компрессии показал везде по 15 а 6й 0
Вскрыл я мотор и обнаружил
эх грибы грибы  😁 😁 😁 😁
Ну и решил проблемку устранить в корне совсем . Ну чтоб не повторялось и 7000 было постоянным его пределом по отсечке .
Купил все необходимое у соорудил стенд для пружинок .Замер показал 22 кило впуск и 17 выпуск  😡 😡
купил новую пружинку и показало 23 кило . И это хоть и 5.5 ножка клапана но тарелка 36мм. Бингоо.
Посовещавшись с ребятами с Ksmotorsport (  они кстати собирают драговые пуляялки в 10 сек квотер НЕ РЕКЛАМА 🥁 :bayan😀
Решено искать альтернативы . Готовый комплект стоит 32000 за 24 тарелки из титана и 24 пружинки.
Такой вариант нам ну никак не приемлем кормить то буржуев и в случае чего попасть на месяц ожидания новых
Найден другой вариант с стартовым натягом в 27 кило ))) Единственно моя пружинка имеет 24мм в диаметре
Реюят не в обиду пока от чего не скажу . Как только мотор заработает, я сразу скину код если кому нужно будет
так вот новый вариант имеет 27мм в диаметре что вынуждает развернуть посадку в голове и выкинуть родные потроха
седло пружины куплено с этой же машины и выточено из титана тарелки весом в 8грамм .
все точу и пилю сам поскольку ну интересно  😍 😍 😍 даже цех оборудовал со всеми отягчающими ))
так вот зачем вообще мне понадобилосьлезть в работающий агрегат как часики со своими новыми мозгами  😘 😁 😁
Захотел я 6ти дроссельный впуск. ну вот захотел и все. Донором стал левин
ну и понеслась пиление голов . в данный момент на стадии 80% готовности .С новым цехом и новые клиенты и море работы.Везде свои плюсы
впуск я развернул в 32мм вмесьте с седлами . клапана купил оригу от мотора 3.5 . поскольку они легче моих и более прикольной формы .
Что скажется на продувке . Канал впуска от дз начинается с 46мм в самой дз уменьшается в 45 и раздваивается на 2 по 32. уменьшение выполнено в самой заслонке
в стоке 44 на 30 канал. были места где и 44.5. итак что мне остается дозакончить на сегодняшний день.
выпилить шкив кв с репером 36-1 . найти тот чудосплав что развернет выпуск седла в 27мм . купить форсунки
ну и немного фото
Оффлайн Кирюха
Странна, в стоке отсечка 7200 у этих моторов. А у первопроходца в этих мохосубах - Олега Гордеева отсечка по сей день 7500(для безопасности) хотя "подвисать" клапона начинают на 7800 на полном стоке.
Да и у меня никаких проблем с туписом небыло с упиранием в 7200
По задней подвеске . Старый вариант показал себя хорошо . но из-за пары чугун -сталь постоянно при наезде на большой скорости
отламывало серьги с верхних рычагов .Которые я приварил для амортизатора с уаза . Но не будем о старом конфиге
куплены стойки задние с ниссан авенир . выточена втулка переходная для крепления их к рычагу . Изготовил крепления из листовой стали
Скинул фото титановых тарелок, и перевыточил новую проставку под кардан из дюральки . Старая была стальная и по ощущениям
 как будто с кувалды кто-то бьет по мосту при переключениям. Также переделал ступицу в 4х100. С переди тоже предстоит
« Последнее редактирование: 10 Мая 2018, 15:16:12 от АртемТТТокарев »
Оффлайн SG2305
  • Карма: -1
ну мне такой гемор и нафиг не нужен.у меня давно стоит вазовский шестнарь.ща коробку от ауди поставлю и все норм будет.полный привод аудюшный тож в планах.мне мощностя нереальные не нужны...жалко заднюю балку родную под полный привод нереально достать..
  • АЗЛК2141
16рь это скучно по мне.
Оффлайн алекsей
Он даже турбовый быстро наскучивает...
Оффлайн SG2305
  • Карма: -1
я летать не собираюсь.мне полный привод на дачу и покатушки на природу...
  • АЗЛК2141
Оффлайн Khachim
Здарова сосед! А почему не 4х114,3?
Приветствую . 4х100 самый доступный вариант по колесам в нашем регионе . Эти колеса есть на любой шиномонтажке и магазине .Зачем мне 114 ,который не найти в свободном доступе аля захотел купил и поехал за 3-5 минут . Если полно всякого есть в 100. как гражданского . Так и боевого
Оффлайн Khachim
Доброго! понятно,я думал только у нас 4х98 и 4х100 валом 😁
