Автор Тема: Непонятные траблы с искрой на f3r  (Прочитано 3165 раз)
Оффлайн IIuHrBuH
Re: Непонятные траблы с искрой на f3r
« Ответ #20 : 18 Мая 2018, 04:41:47 »
Задам каверзный вопрос.
 Каков пробег мотора? и какой зазор на клапанах?
Пробег где то 150к.....зазор ещё не мерил.... сегодня померю
  • Москвич 2141 ИЖ 21251
Оффлайн IIuHrBuH
« Ответ #21 : 18 Мая 2018, 04:43:02 »
репер - это указатель стоящий на маховике по которому ДПКВ определяет что ("в данное мгновение нужно подавать искру в цилиндры."😉  ...определяет в каком положении находятся поршни.
 Ищите "погибающий" провод. Там их всего 2(два)
Провода, которые на схеме показал?
« Ответ #22 : 18 Мая 2018, 08:28:41 »
Мне почему то кажется, что " дело было не в бобине...))"
 Жду замера компрессии. Свечи местами пока поменяй 4,1 с 2,3 и покатайся. Для успокоения личного, посмотри что творится внутри прямоугольного разъёма под генератором
Конденсатор у катушки на искру не влияет, это помехоподавляющий, максимум стрелка тахометра будет пляски устраивать.
« Последнее редактирование: 18 Мая 2018, 08:32:39 от opossum »
Оффлайн IIuHrBuH
« Ответ #23 : 18 Мая 2018, 09:02:26 »
Свечи менял нираз, в том разъёме сухо и чисто, контакты нормальные
« Ответ #24 : 18 Мая 2018, 12:23:53 »
Да те что на кусочке схемы. тем самым мы исключим вероятность пропадания искры по цепям питания катушки. Красный просто - снять разьём с катушки и любой + на 1 или 2 контакт  . с черным сложнее - нужно разбирать разъем ЭБУ и подпаяться к 28 клемме.
« Ответ #25 : 18 Мая 2018, 12:29:30 »
 ... вы уверены что на катушке 1-4 временами пропадала искра или вывод об этом Вы сделали по состоянию свечей?
Оффлайн IIuHrBuH
« Ответ #26 : 18 Мая 2018, 18:57:49 »
двигатель двоил, машину ооооочень сильно колбасило, и я выкручивал свечи 1-4, прижимал к двигателю и крутил стартером....в самом начале была, а потом пропадала.....делал так же с 2-3.....там искра была постоянна
« Ответ #27 : 18 Мая 2018, 20:28:00 »
провода проверил? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Оффлайн IIuHrBuH
« Ответ #28 : 18 Мая 2018, 20:35:15 »
Новые поставил
« Ответ #29 : 18 Мая 2018, 20:52:46 »
Новые поставил
  😲 поставил новый подкапотный жгут? ДВС < = > ЭБУ
« Последнее редактирование: 18 Мая 2018, 20:55:11 от AL.NE. »
Оффлайн IIuHrBuH
« Ответ #30 : 19 Мая 2018, 09:55:29 »
блин....я подумал ты про ввп.....я провода прозванивал....все прозваниваеться....
« Последнее редактирование: 19 Мая 2018, 10:06:12 от IIuHrBuH »
Оффлайн IIuHrBuH
« Ответ #31 : 19 Мая 2018, 14:03:47 »
Компрессия во всех горшках по 13 очков
« Ответ #32 : 19 Мая 2018, 18:20:43 »
Ну прям чудеса, по высокому все новое, по низкому все звонится, ЭБУ исправно - где косяк? Провода проверяем как обычно тестером, без нагрузки 12 под нагрузкой 0. Что за .... А токи по этим цепям не маленькие. (вспомни искру на кулачках трамблера). Эбу снять , главное реле перемкнуть,свечку 1или 4 на контроль. В разьем эбу вставить проводок и потыкать  им на корпус.  Моделируем работу эбу. Номера клемм в разьме эбу те что идут на катушки.см. схему. Сравни с 2,3
« Ответ #33 : 19 Мая 2018, 18:22:16 »
 ...или не делай так,там же все звонится
Оффлайн IIuHrBuH
« Ответ #34 : 21 Мая 2018, 10:14:23 »
а можно чуть попроще) а то несколько раз перечитал и не понял
« Ответ #35 : 21 Мая 2018, 15:19:47 »
откл АКБ,снять эбу ,отвратить свечи 2. 4 положить их на корпус,(контроль искры) вынуть главное реле, воткнуть перемычку вместо реле. Взять 2 пррводка,воткнуть в клеммы ражьема эбу 28 и от катушки 2,3 номер не помню.вкл акб Нет под рукой схемы надо ли вкь зажигание чтоб на кантактах гл. иеле по,явилось 12в ( типа включил,зажигание).проводками  втыкнутыми в разьем эбу касаемся массы имитируя работу эбу. Смотрим какие искры на 2 свече и на 4
« Последнее редактирование: 21 Мая 2018, 17:31:33 от AL.NE. »
