Автор Тема: не заводится князь  (Прочитано 3162 раз)
Оффлайн mishanya
Re: не заводится князь
« Ответ #20 : 25 Мая 2018, 14:40:21 »
Поменяли проводку под капотом и всё заработало.релюха была оплавлена на бензонасос.
« Ответ #21 : 25 Мая 2018, 17:30:27 »
Круто, при поломке реле всю косу под замену  😲  или всё же контактная площадка? и потом это реле управляет не только ЭБН, но и ещё кучей всего разного. А что "человек который работает в автосервисе и занимается ремонтом москвичей" не смог увидеть такой примитив? или решили не особо вникать, а при наличии запаса махнуть не глядя?
Оффлайн mishanya
« Ответ #22 : 28 Мая 2018, 09:15:56 »
Именно так.С запасом необходимых запчастей решил всё поменять
