Автор Тема: не заводится князь  (Прочитано 3161 раз)
Оффлайн mishanya
не заводится князь
« : 17 Мая 2018, 07:09:08 »
Двигатель рено.Стартер крутит но искра появляется только тогда когда отпускаешь ключ зажигания.стартер поменяли на новый,мозги меняли,замок зажигания.с толкача заводится по не ровно работает.троит двоит
Re: не заводится князь
« Ответ #1 : 17 Мая 2018, 08:26:18 »
Замок зажигания проверьте-ка. Просто снимите с него разъем и позамыкайте нужные контакты проводками.
Оффлайн mishanya
« Ответ #2 : 17 Мая 2018, 10:45:08 »
Замок меняли тоже.стартер замыкали на прямую.та же морковка
« Последнее редактирование: 17 Мая 2018, 10:46:53 от mishanya »
« Ответ #3 : 17 Мая 2018, 12:03:01 »
Похоже, что в ЧЯ и/или колодках проблема - плохой контакт, просадка напряжения. Там же на Рено как-то хитро катушки запитаны, насколько я помню.
Попробуйте катушки запитать временно в обход ЧЯ, напрямую от АКБ, можно и мозгам заодно так же питание подкинуть.
« Ответ #4 : 17 Мая 2018, 13:08:52 »
 А начало истории можно? типа : приехал, заглушил - утром не завелось или делал это, то и ещё вот там.
 тут очень наглядно и легко разобраться, (кликабельно) https://a.d-cd.net/5465b48s-960.jpg
Оффлайн mishanya
« Ответ #5 : 18 Мая 2018, 01:57:41 »
Стоит газовое оборудование.девушка приехала на работу,а с работы уже не завелась.привезли бензина 5л.на буксире оттащил к дому.залили ещё 20л бенза.всё равно тишина.так он и стоит уже 3 месяца.МАШИНА НЕ МОЯ
« Ответ #6 : 18 Мая 2018, 02:29:16 »
Будем искать и решать проблему или... МАШИНА НЕ МОЯ.? Вы заинтересованы или так себе?
Оффлайн mishanya
« Ответ #7 : 18 Мая 2018, 03:23:48 »
Моей заинтересованности нет.просто хочется помоч москвичеводу.
« Ответ #8 : 18 Мая 2018, 07:56:00 »
Может, бензин стух? Я так два месяца вокруг машины проплясал, пока нового бензина прямо из баночки в магистраль не дал...
« Ответ #9 : 18 Мая 2018, 09:07:42 »
При таком раскладе надо дополнительно и внимательно проверять развязку газ/бензин. Там же клапана всякие, плюс наверняка газ еще как-то завязан на бензиновые форсунки или катушки зажигания, с них же обычно сигнал берут. В идеале, конечно, полностью отключить газ от электрики и разбираться с работой штатной системы на бензине.
Ну и вариант, что где-то внезапно наступил плохой контакт, отошла колодка или перегорела дорожка, тоже не отменяется.
Повторюсь, насколько я знаю, правда очень поверхностно, на машинах с F3R как-то хитро запитаны катушки зажигания - а проблема-то как раз с зажиганием.
« Ответ #10 : 18 Мая 2018, 10:20:39 »
Да ничего там хитрого, в питании этом.
Я бы посоветовал - раз лето и тепло - попробовать экстренный запуск на газу сделать. Ну и не полениться подать прямо в рампу свежий бензин. Потому как ровно такой же фигней занимался - сначала троил мотор, потом вообще заводиться перестал, консилиумы по 4 человека собирали - все без толку. Оказалось, 98й бензин то ли расслаивается, то ли протухает - в общем, превращается в нечто совершенно негорючее.
« Последнее редактирование: 18 Мая 2018, 12:47:00 от Perezx »
« Ответ #11 : 18 Мая 2018, 12:16:21 »
Я тут вот о чём: Помочь москвичеводу мы все ЗА! ..  (тем более интересных тем: чё нить  кому-нибудь починить почти нет - а мы это любим)  но даже владельцы поломавшихся авто редко пишут в своих постах об успехах и неудачах в ремонте.(я понимаю -другие дела) а в Вашем варианте "авто не Ваш" и тратить свое время ... ну и т.д. А в данном варианте одним визитом к авто точно не обойдётся. Нужно разбираться, проверять, мерить. Вы готовы к этому "подвигу"? да и владелице хотелось бы задать неск. вопросов о поведении авто до печального события. Может её мужчину сюда пригласить или её саму?
Оффлайн mishanya
« Ответ #12 : 18 Мая 2018, 13:31:25 »
Авто даже не владелицы)))она временно ездила.после неё все машины которые ездили без проблем,отправляются в ремонт.машина человека который работает в автосервисе и занимается ремонтом москвичей.Да да,бывает и такое.если ему  самому починить её,то конечно же отпишу в чём была проблема
« Последнее редактирование: 18 Мая 2018, 13:33:07 от mishanya »
« Ответ #13 : 18 Мая 2018, 13:54:03 »
Может владельца сюда пригласить а мы ему поможем коллективным разумом победить проблему!
Оффлайн mishanya
« Ответ #14 : 18 Мая 2018, 14:35:23 »
Не любитель он на форумах сидеть
« Ответ #15 : 18 Мая 2018, 14:48:41 »
ну думаю если он сам не захочет нашу помощь он не примет. Да и Вы можете стать "врагом дома номер одЫн" или он просил помощи?
Оффлайн mishanya
« Ответ #16 : 18 Мая 2018, 22:23:01 »
Он спрашивал меня,а я не знаю.на следующей неделе заеду попробуем чя поменять и датчик коленвала
« Ответ #17 : 19 Мая 2018, 18:50:02 »
О чем спрашивал?
« Ответ #18 : 24 Мая 2018, 11:44:28 »
Смотри ДПКВ и ДТОЖ + проводку к ним и минус на рампе и лапе мотора. Вместо реле ставь перемычку, в разъём белого датчика резистор 4к7 и пробуй запускать мотор с толкача, потом с ключа. АКБ при прокручивании стартера должен в бортовую сеть, выдавать не менее 10 вольт.
« Последнее редактирование: 24 Мая 2018, 11:47:13 от opossum »
Оффлайн mishanya
« Ответ #19 : 24 Мая 2018, 20:39:44 »
С толкача заводится.почти минуту работает потом начинает троить,двоить.завтра всё таки привезу ему дпкв
