Автор Тема: Продам запчасти на 2141.СВР.КВР.F3R.КПП новое Москва 24,02,24г отправка.  (Прочитано 109216 раз)
Оффлайн aleko-sport
           Запчасти для ДВС RENAULT F3R 272.
                            НОВОЕ
   Поршень с шатуном класс В ,           2000р
   Масленый насос                               2000р
   Коллектор выпускной                       1000р
   Маховик                                           2000р
   Шестерня распред вала                    1000р
   Цепь масленого насоса                     1000р
   Вкладыши коренные к-т    номинал   1500р
   Вкладыши шатунные к-т   номинал    1500р
   Пластиковая трубка от помпы           1000р
   Шкив насоса ГУР                               1000р
   Шкив кален вала под привод ремень 2000р
   Кронштейн под генератор (железка)   500р
   Кожух грм передний                           600р
   Кронштейны ДВС к-т                        1000р
   Крепёж по ДВС
          Запчасти для 214145 (с ДВС RENAULT F3R 272)
                       НОВОЕ
   Планка распорная под радиатор           600р
   Планка крепления радиатора (одна сторона) 250р
   Кронштейн крепления колодки реле,
 датчика ДАД, диагностического разъёма  300р
   Опоры ДВС к-т (под подушки к балке)   500р
   Лапы к-т                                              1500р
   Кронштейн выпускного коллектора        600р
   Шланг высокого давления ГУР              1200р
   Бак железный полный к-т                     2500р
   Гайки на пластиковый бак к-т               1200р
   Резиновое уплотн. кольцо под насос       300р
   Жгут электропроводки задний с фишкой
 под насос                                                2500р
   Реле топливного насоса                           500р
   Предохранитель 30А системы управления 300р
         Запчасти для ДВС ВАЗ 2106
                     НОВОЕ
   Трамблёр в сборе                                     800р
   Лапы ДВС   для 214100                           1000р
   Жгут проводки передний СВР , 2141         2500р
   Корпус помпы                                              500р
   Трубка от помпы на печку  2141                  600р
          Запчасти для ДВС УМПО от 1,5,1,7,1,8 (всё заводское 100%. не китай)
                     НОВОЕ
   Передняя крышка цепи с натяжителем       500р
   Клапана впуск, выпуск   за шт                      600р
   Гильза                                                         800р
   Гильза + поршень                                       1600р
   Генератор                                                   2000р
   Жгут передний СВР, 214122                        2500р
   Лапа правая двс под балку рено                   500р
   Лапы двс к-т   2141                                    1000р
   Патрубки на ДВС по шт                                  100р
   Балка ДВС (АЗЛК)                                         2000р
   Прокладка приёмной трубы                             100р
            Запчасти для СВР и 2141
                     НОВОЕ
   Подушка ДВС TIGAR ( Югославия )                  1000р
   Подушка КПП Сербия                                      1000р
   Подушка ДВС Сербия                                      500р
   Подушка ДВС Россия (мягкие)                         350р
   Трапеция дворников  2141 и Святогор           1000р
   Трос ручника задний     (АЗЛК)                     1000р
   Трос ручника передний (АЗЛК)                       600р
   Колпаки заводские (последних годов италия)   1200р
   Кулак передний пр,лев                                    1500р
   Кулак передний в сборе со ступицей пр,лев     2000р
   Ступица пер                                                      1000р
   Тормозной щит задний пр, лев шт                      1000р
   Цапфа        600р
   Ступица зад                                                        600р
   Цапфа+торм щит+ступица                                 1600р
   Планки под оконные наружные 2141к-т(ржавейка) 1000р
   Планки под оконные внутренние 2141 к-т          1000р
   Сетка под запаску                                               600р
   Обивки дверей пер со вставками                          500р
              Запчасти кузовные 2141 и СВР
                     НОВОЕ
   Арка зад наружная лев                                      1500р
   Дверь пер прав    (АЗЛК)                                    3000р
   Лонжерон верх лев   (АЗЛК)                               1500р
   Лонжерон верх пр     (АЗЛК)                               1500р
   Крыло зад Н.О.(без треугольника) ,лев  к-т          3000р
   Крыло зад  лев                                                     2000р
                    Стёкла
   Стекло лобовое под вклейку (Саратов 2001г)        3000р
   Стекло заднее (Саратов 2001г)                               700р
   Стекло боковое треугольник прав, лев. (Саратов, Бор) 500р
              Запчасти на Князь Владимир 2142, 214244, 2144
                         НОВОЕ
   Фланцы заднего редуктора 4х4                               500р
   Ухо заднего крыла левое                                       1000р
                Запчасти по КПП
                         НОВОЕ
  Главная пара      4,1 4,2                                   от 2000р
  Кожух сцепления УФА                                           2000р
  Задний картер КПП                                               1500р
  прокладки кпп                                                       100р
  Корпус дифференциала в сборе                            1500р
  Шестерни 1-5 пер                                                   600р
  Штоки передач                                                       100р
  Фиксаторы штоков (шарики и пружинки)
                         Электрика
  НОВОЕ
  Жгут передний УФА                                     2500р
  Жгут передний ВАЗ                                     2500р
  Жгут задний для F3R на Святогор (с фишкой для насоса) 3000р
         Список будет пополняться.
     г.Москва м Печатники тел. 8-916-218-пять,три-шесть,один. Александр с 9-00 до 22-00. Если не отвечаю то перезвоню вам позже. Возможна отправка Деловые линии,ПЭКом, Энергия, Почтой России , доставка по Москве. Торг уместен,оптом дешевле (предложения в Л.С. или SMS, Ватсап, Телеграм)
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2024, 18:43:40 от aleko-sport »
  • 2142r5
Оффлайн MaksimkAa
  • Сибирский москвичевод
Продавец максимально странный. Попросил фотки центральной части бампера КВ, продавец слился и игнорирует.
Москвич 214145 F3R,ГУР, ПВТ, бампера 2141+2114, 4 ЭСП.
Князь 2142R5 VIN 237 Кузов 335 УЗАМ 1.8, 4 ЭСП БОШ, Электрозеркала (в ожидании когда дойдут до него руки).
АЗЛК 412 (1973) 1.7 УЗАМ на фордоколлекторе и разварках)
Оффлайн Doctor-alik
Вчера встретился , забрал обговорённые запчасти.
Все по договоренности. Получил скидку и подарок:-).
Рекомендую.
  • КВР,1998,ГУР,ЭСП, ОТ,салон Вальволив, Волготормоза
Оффлайн Doctor-alik
сегодня прикупил ништяков для князя.
все соответствует. Человек в теме.
 Получил дисконт и подарок. Рекомендую
Оффлайн Zenitchik666
Все пришло, все отлично. Спасибо продавцу)
Оффлайн Strori
Забегался-запрыгался и забыл отписаться - где-то в декабре, а может уже и в январе, брал комплект поршневой и маслонасос на рено - все пришло в лучшем виде, спасибо!
М2141, 1998г., f3r 2,0
М2141, 2000г., ваз 1,6 на Ынваре
https://www.drive2.ru/users/strori/
Оффлайн Flames73
  • приболел МГМ
Купил низ f3r "с малым пробегом", но не ожидал что настолько малым, оказался почти не езженым, поставил неглядя, езжу радуюсь. Продавец отправил все вовремя, отвечал на звонки и заморочился с доставкой до не самой удобной для него ТК. Спасибо!
Отправлено с моего DRA-LX2 через Tapatalk
  • 214145 1999 г.в http://www.drive2.ru/r/moskvich/285242/
Колдун и радиатор печки сегодня получил. Все в лучшем виде. Спасибо. Продавца рекомендую.
Оффлайн Vursov
Спасибо за подушки ДВС поставил всё супер продовца рекомендую
  • 1998 214145 Рено
Глушители и передние ступицы в сборе сегодня получил. Спасибо.
Оффлайн Bear
  • Если Бог с тобой,какая разница кто против тебя.
Приобрел у Александра очередную партию запчастей,все соответствует описанному в теме,все качественное,отправляет быстро.Рекомендую.
  • Москвич Князь Владимир,1997г.в,ВАЗ 2130
Относись к людям так,как ты хочешь чтобы относились к тебе.
Оффлайн Doctor-alik
все получил
рекомендую. Александр
Оффлайн iga-iga 0861
  • Сварка в аргоне, ремонт дисков, авторемонт.
Всем доброго времени суток. Огромное спасибо Александру. Качество деталей соответствует заявленому,  упаковано качественно, отправлено быстро. Приятно иметь дело, всем рекомендую. Ещё раз спасибо Александру, теме АП.
  • АЗЛК-2335, АЗЛК-214145, АЗЛК-214145-люминь
"Одно неловкое движение - и ты отец"... М.М. Жванецкий
Оффлайн aleko-sport
ещё добавил вкусностей по цене чуть позже.
  • 2142r5
Оффлайн aleko-sport
  • 2142r5
Оффлайн Ortoped-Marginal
Немного запоздало пишу свой отзыв.
Покупал верхние половинки лонжей на 2141.
Всё норм, договорился на максимально удобные условия. Продавец отправил в условленные сроки.
Товар не разочаровал - всё же, заводское силовое железо, не хухры-мухры.  Рекомендую
  • СВВ '98 - порезан, СВУ '99 - порезан, ИЖ-412 '75 - в процессе восстановления, КВР '2000 - повседнев
Оффлайн xqwerty666
Огромное спасибо Александру за  среднюю часть бампера, кпп и хорошую беседу!
  • Гуркондейный КВР 1999, жиОДА 2003 цвета белый-белый
Москвич-символ свободы от моды, мнения общества и кредитов)
Оффлайн Алексей 22
Заказывал диск сцепления дошло быстро за 3 дня товар хороший, спасибо, рекомендую
  • 2141 Святогор
Оффлайн aleko-sport
Ещё остатков и эксклюзивов.
  • 2142r5
Оффлайн aleko-sport
  • 2142r5
