Автор Тема: Попал я в переделку с картером Рено.  (Прочитано 1803 раз)
Оффлайн ileonidv
  • Москвич и на трёх колёсах довезёт
Что такое не везёт и как с ним бороться.
Вчера завёл движок наконец- то на подругином, думал сегодня доделаю электрику и можно будет отдавать. Прихожу под машиной небольшая лужица масла. Думал, пробку сливную недотянул, оказывается – нет, сочится из самого корпуса картера ну я сдуру и ковырнул саморезом.
Короче, дно у картера F3R тоньше миллиметра.
Бяда, надо снимать поддон и заваривать.
И снова засада два болта не откручиваются.
Болты самые вредные – возле маховика.
Делать нечего - будем клеить.
Нашёл клей +145, -65 градусов пишут, что не боится масла.
Заклеил – посмотрим завтра как будет держать.
Но часть болтов я  же вывернул из поддона и как на грех вывернулся болт самого глубокого колодца возле маховика.
Пытаюсь поставить на место, но руки походу растут из задницы.
Болт исчезает в колодце.
Походу он завалился за маховик.
Что теперь делать не знаю.
Снимать коробку сцепление и маховик уже нет ни сил, ни времени.
Оставить его там тоже стрёмно, маховик его запросто подхватит  и разнесёт движок.
Завтра побегаю по магазинам поищу длинное сверло на 7-8мм. Если не получится высверлить закисшиеые болты, придётся покупать картер. а этот попытаюсь разбить кувалдой и зубилом.
  • М2141-1,6 ; М2141-1,7; M214145(F3R,ГУР,климат контроль) ;M2901BM(F3R,ГУР,кондей)
Оффлайн richie
  • Обнинск
Re: Попал я в переделку с картером Рено.
« Ответ #1 : 24 Мая 2018, 23:31:12 »
Леонид, ответ очевиден - вымать их нужно.
Как?
Либо сымать, либо эквилибризм с магнитом, как Серега ООН описал на другом ресурсе.
ИМХО. Попробовать Серегин метод, и потом перейти к описанному самим же тобой.
3. M23...
Оффлайн ileonidv
« Ответ #2 : 25 Мая 2018, 22:10:36 »
Разбитие поддона пока откладывается, химия дырку заделала и держится вполне достойно.
Вчера я заклеивал дважды.
Первый раз зачистил и обезжирил, намазал.
Получилась фигня, через час всё намазанное легко удалось отодрать.
Почесал репу, ещё раз зачистил, обезжирил, намазал и когда началось отвердевание, через полиэтиленовый пакет всё намазанное сильно прижал к поддону.
Через час всё держалось мёртво.
Сегодня, после отлова болтика, завёл прогрел движок, всё нормально.
Короче будем посмотреть.
К проволочке приклеены поксиполом в 3 слоя  кусочки магнита от дохлого CD диска.
Приспособа может держать ключ на 14.
« Последнее редактирование: 25 Мая 2018, 22:17:19 от ileonidv »
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #3 : 25 Мая 2018, 22:31:40 »
Поправлю. 😀
От HDD-диска.
3. M23...
Оффлайн ileonidv
« Ответ #4 : 25 Мая 2018, 23:08:04 »
Верно
