Автор Тема: Солекс 21412 Оттяжная пружина дроселя  (Прочитано 3232 раз)
Оффлайн Аркадий
Форумчане. Солекс стоит давно. Вопрос вот какой, оттяжная пружина дросельной заслонки от чего нужно было поставить? Родная не подходила. Нога стала болеть от ТУгой педали, тоесть пружину поставил очень жесткую( мощную).
Вот нужно сделать помягче.
Спасибо.
« Последнее редактирование: 27 Мая 2018, 23:42:02 от Аркадий »
Re: Солекс 21412 Оттяжная пружина дроселя
« Ответ #1 : 28 Мая 2018, 01:31:17 »
Да поставьте любую комфортную для Вашей ноги. Я ставил только для того чтобы  педаль не была оч. мягкая
 Тут нужно поэкспериментировать , чтобы компенсировать вес педали+ сопротивление троса в рубашке. Иначе не заслонка не будет закрыватся.
« Ответ #2 : 28 Мая 2018, 07:17:47 »
Я на каком-то из Солексов вышел из положения, натянув пружину, которая стоит на оси заслонки, еще на один оборот - для ноги сильно туже не стало, ну и проблем с недоходом рычага до винт-датчика не было.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #3 : 28 Мая 2018, 11:21:41 »
Вот какая по габаритам подойдет.. Эта вроде возратная пружина Таза..
« Ответ #4 : 28 Мая 2018, 12:26:43 »
Любая комфортная
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #5 : 28 Мая 2018, 14:15:46 »
Мягкая пружина - большой расход. Я серьезно, когда-то заменив наоборот, на пожестче, получил снижение расхода в городе на литр как минимум.
Кроме пружины есть еще трос и педаль. Они тоже могут добавить тяжести.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
« Ответ #6 : 28 Мая 2018, 14:33:32 »
Присмотрись к этой
https://www.avtoall.ru/prujina_vaz_2101_pedali_akseleratora_vozvratnaya-002644/
у меня такая же как у  тебя, действительно очень туго. удлинял шплинтом, но мало помогло.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #7 : 29 Мая 2018, 09:35:39 »
ABM , согласен, нужно подбирать, но эта жесть, тугая, как тросик сцепления без масленки который.
сергей Зиновьев, Дорабатывать не нужно? Как Вам с такой комфортно и оттягтвает заслонку на место?
« Ответ #8 : 29 Мая 2018, 14:08:46 »
У меня такая же мощная как и у тебя. От 2101 просто увидел в магазе, оно потоньше будет. Менять нет смысла т.к. машина идет под разбор а на другой стоит нормальная пружинка.
Оффлайн OIOS
« Ответ #9 : 29 Мая 2018, 15:48:13 »
Родную пружину потерял, да ещё на трассе (перетерлась), поставил от жигулей, пока доехал до дома чуть нога не отстегнулась. На глаза попалась старенькая шторка, трубчатая, сама шторка из перфорированной клеенки под действием пружины закручивается в корпус. Так вот из неё я выдернул пружину, она длинная и мягкая примерно 15 см. Сделал в двойне, теперь усилие на педаль в норме. Шторка примерно как на рисунке.
delete topface account
  • 1997г. М 214123, двиг. 3313
Оффлайн Аркадий
« Ответ #10 : 30 Мая 2018, 20:09:08 »
Не понял.. Пружина на фото от 2101 тоже писали оттяжная, тока какой карб не помню. Хочу заменить на тоньше и чтоб не пелить..
Оффлайн Аркадий
« Ответ #11 : 30 Мая 2018, 20:10:08 »
Спасибо, нет правда таких вещей.. 🤦‍♂️
Оффлайн мосик2141
« Ответ #12 : 30 Мая 2018, 20:56:59 »
это что такой сложный вопрос?
это примерно выглядит так:как надеть правый носок,но он лежит дальше чем левый.
ответ:просто подбери по жесткости!
  • м-21412,1993,возможно 1,7
Оффлайн Аркадий
« Ответ #13 : 02 Июня 2018, 18:59:40 »
Натяг пружины изменить, а точнее точку крепления.
На фото 3 под штуцером бензонасоса шпилька гайкой и пластиной, завести пружину ( на уровень гайки)-натяг изменится, и появится мягкость педали.
Крепежную пластину оттяжной пластины перевернуть верх тармашками и пружина будет мягче?
