Автор Тема: не работают поворотники и дворники  (Прочитано 3520 раз)
в общем случилась неприятность
еду себе никого не трогаю
бац. машина заглохла. пытаюсь запустить нивкакую. стал разбираться. нет плюса на катушку. если я правильно определил колодку и фишку на монтажном блоке, то с монтажного блока  плюс выходит, а до катушки не доходит. кинул новый провод до катушки. завелся. а вот повороты и дворники теперь не работают.
аварийка кстати работает
брызгалка тоже работает
 направьте на путь истинный. где искать.
Re: не работают поворотники и дворники
« Ответ #1 : 28 Мая 2018, 19:32:38 »
А что тут думать. Колодки в Ч/Я ослабли. Все вынуть - вставить. Было подобное как-то у меня . Заехал в яму. После хозяйского толчка от нее все заглохло и отключилось.  🤣 Пока колодки в Ч/Я не переткнул ничего не работало.
« Ответ #2 : 28 Мая 2018, 19:34:29 »
надо попробовать. ЧЯ я вытаскивал мог что то и сдвинуть
кстати на 1-2 мин все включалось. щас все отпять отпало
Оффлайн t808
  • 16.03.1957 - 14.04.2025
« Ответ #3 : 28 Мая 2018, 23:23:55 »
Когда не работает,начни с проверки замка зажигания,чтобы при включении на его 15/1 появлялось питание.
Проверять лучше пробником с лампочкой,а не мультиметром.
« Ответ #4 : 29 Мая 2018, 00:05:59 »
Обогрев заднего стекла и печка работает?
« Ответ #5 : 29 Мая 2018, 00:17:39 »
обогрев не проверял,  а печка работает
« Ответ #6 : 29 Мая 2018, 07:35:58 »
Значит основная силовая цепь цела, смотри разъёмы. На жигулевском моторе в х7 на катушку выход +. Зеленый это на тахометр с клеммы К, а белый ( бежевый) это на катушку +Б. Он с самого края в клемме, номер не помню по схеме.
« Ответ #7 : 29 Мая 2018, 16:30:45 »
вырисовывается интересная картинка. машина простояла ночь
 сейчас запустил. поворотники заработали и дворники махнули пару раз. и снова все пропало.
тоесть гдето не слабо так подгорели контакты
проверил замок. проблем не обнаружил.
учитывая каждодневные дожди и отсутствие поворотников нашел выход
 от замка зажигания, бросил плюс на контакт 53а подрулевого переключателя дворников, и вуаля все заработало
соответственно теперь основной подозреваемый, это ЧЯ так как все концы идут к нему
Оффлайн t808
« Ответ #8 : 29 Мая 2018, 23:39:46 »
ЧЯ старого образца с стержневыми предами?
Проверь предохранитель №5,у него могли подгореть по кругу колпачки из-за плохого сжатия лапками.
« Ответ #9 : 30 Мая 2018, 05:53:21 »
Да, старый
Посмотрю
« Ответ #10 : 30 Мая 2018, 11:20:36 »
спасибо добрый человек.  Заменил Предохранитель. На вид был целый. Соплю убрал. Пока все работает штатно.
Оффлайн MEXAHNK
  • все ещё лучший отечественный автомобиль (но сток)
« Ответ #11 : 30 Мая 2018, 23:55:10 »
help! у меня 21412-01 сток 91г/в проблема в том что на днях сдавал назад резко крутил руль и задел ручку включения дворников после чего они поднялись вертикально замерли и более не подавали признаков жизни а сегодня я проверил все предохранители (целые) кинул + с АКБ на мотор дворников (рабочий) пробовал ставить другой переключатель дворников и замок зажигания не помогло в итоге выяснил что к переключателю дворников не поступает 2й + (по черному проводу) поставил перемычку все за работало но в режиме интервала дворники останавливаются в разных местах на 1й и 2й скорости всё норм все провода вроде целые вопрос в том (куда мог деться 2й + и что стало с реле интервала ) кто сталкивался откликнитесь
  • 1991г,21412-01,узам 1.5 белый (почти сток)
есть запчасти для святогора все кроме полного СВАП в Л.С...или ищу любой мотор с балкой и кпп ...
« Ответ #12 : 31 Мая 2018, 05:58:48 »
Реле дворников ерундит.
« Ответ #13 : 31 Мая 2018, 13:37:11 »
думаю что можно резюмировать
проблема была в плохом контакте предохранителя. а нервов спалил не сосчитать
как говорится вилочки нашлись. а осадочек остался.
это я к тому что не мешало бы заменить ЧЯ старого на нового образца
« Ответ #14 : 31 Мая 2018, 14:15:12 »
Или впаять "мамы" для ножевых предохранителей. Я себе так перепаял Ч/Я лет 15 назад. До сих пор работает отлично. И под каждый предохранитель запаял параллельно ему маленькую безцокольную лампочку. теперь если предохранитель перегорел, то он начинает снизу подсвечиваться.
« Ответ #15 : 31 Мая 2018, 14:22:51 »
не, я на такой подвиг не готов
лень.
при возможности куплю новый
« Ответ #16 : 31 Мая 2018, 15:42:09 »
лень.
..  а до замены рекомендую изготовить "предохранителепроверерялку" - две клеммочки под размер ножей держателя + лампочка от ПП между ними. Вещь мелкая( можно положить в ЧЯ ) но удобная.
