Автор Тема: течёт охлаждающая жидкость у масляного фильтра  (Прочитано 3824 раз)
Оффлайн Feuer68
После переборки двигателя залил воду в систему для теста и она потекла откуда я её совсем не ждал. Тоненький ручеёк протекает рядом с левой гайкой привода трамблёра и стекает с масленого фильтра. Дальше локализовать течь я не смог. Откуда она может быть и как её остановить?
  • Москвич 2141 1993г.в. УЗАМ-3317
Ну там рядом канал охлаждения, который через переднюю крышку блока проходит, больше нигде поблизости охлаждающая жидкость не присутствует. Видимо, по стыку передней крышки с блоком и протекает.
 В передней крышке есть канал ОЖ, идущий от помпы в правую переднюю часть блока. Канал как раз проходит над приводом трамблера. Видимо что то не дотянул или повредил прокладку при установке.
https://cache3.youla.io/files/images/780_780/5a/8b/5a8b3fbbcf2045373053b7a3.jpg
Оффлайн Feuer68
Плохо, мотор стоит на машине уже, попробую дотянуть.
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Кто делал капиталку?  Может мастеру претензию заявить. Подтянуть конечно можно но не факт. что поможет. Возможно придется снимать переднюю крышку и ставить на новую прокладку.
Адвокат
Пока мотор только собранный, переднюю крышку снять/поставить не проблема вообще - прокладки еще не прикипели. Клапанную крышку снять, передние болтики поддона открутить, потом весь крепеж передней крышки и помпу открутить, и крышка легко снимется. На 41-м места до телевизора достаточно, чтобы крышка сошла со шпилек.
Лучше именно снять и заново поставить - течь-то может не только наружу, но и внутрь, в сторону цепи.
« Последнее редактирование: 02 Июня 2018, 09:30:51 от Elektron »
Оффлайн Feuer68
Я сам, такчто укорять только себя. И причём сажал на герметик, т.к. снимал переднюю крышку до этого и порвал прокладки. Грешу на гайку у трамблёра т.к. она плохо затягивалась.
Оффлайн Feuer68
Сегодня долил воды, кое как подлез к той гайке не снимая трамблёр немного подтянул. Капать стало меньше.
Ты что, положил герметик на старую прокладку?
Оффлайн Feuer68
Нет, чисто на герметик, правда дорогой "виктор рейн" у друга взял, поэтому тонким слоем наносил. Вот ещё снял клапанную крышку у звёздочки коленвала ни обнаружил ни воды не эмульсии, так что течёт только снаружи.
« Последнее редактирование: 02 Июня 2018, 15:18:04 от Feuer68 »
Нет чисто на герметик правда дорогой "виктор рейн" у друга взял, поэтому тонким слоем наносил. Вот ещё снял клапанную крышку у звёздочки коленвала не обнаружил не воды не эмульсии, так что течёт только снаружи.
В этом твоя ошибка(тонким слоем)... между прочим, на тюбиках общего применения пишется, как наносится герметик.
 Технологически, при монтаже только на герметик, нанесение проводится методом укладки "бурта", размером 2-3 мм. В таком варианте, при соприкосновении поверхностей происходит сдавливание герметика , из "толстенького" состояния он раздавливается по соседним поверхностям, гарантированно герметизируя сопрягаемые поверхности.
 Если нет под руками ключа для выдавливания тюбика и наконечника для тюбика, можно использовать медицинский шприц(5-10гр), подготовив установочный штуцер иглы под определенную конфигурацию буртика герметика.
 Установка деталей не допускает соприкосновение с нанесенным герметиком сторонних элементов двигателя или инструмента, рук. Смазав герметик, потеряете гарантированную герметизацию.
 Тонким слоем, герметик накладывается только на прокладки. В данном случае, тоже нужно иметь навык, в зависимости от материала прокладки и конфигурации плоскостей.
  • Карма: 25
В магазине полно родных прокладок. Их можно слегка смазать литолом 24. Держать будет хорошо. и масло и тосол. Для работы с герметиком нужно иметь опыт. тщательно обезжиривать поверхность, накладывать правильно немного просушив. Это не мотор Ауди V8 для Q7, где прокладок нет. Там только герметик. Это Москвич. В магазине "Форсаж" на Советской, или на Авторынке у Виктора комплект прокладок дешевле тюбика этого Виктора Райнца.  Покупал такой но в мотор с ним никогда не лез.
Адвокат
  • Карма: 25
Крышку снимать, убирать остатки клея и ставить на новую нормальную родную прокладку. Что же там дальше с мотором, цилиндро-поршневая группа тоже на герметике ? Я имею ввиду гильзы. Как делалась ГБЦ и коленвал со вкладышами, а то может мотор нужно повторно разбирать и нормально ремонтировать. Тут две крайности или мало герметика и течь, или много и полный картер герметика который быстро забьет сетку маслоприемника и мотору конец. Если нет знаний и опыта по ремонту мотора, то лучше в него не лезть. В летке есть гараж Виктора он бывший работник СТО Москвич на Урожайной, обратись к нему, нормально сделает.
Адвокат
Оффлайн richie
  • Обнинск
... и, наверное, намазал и тут же прикрутил?
3. M23...
Я прокладки уже давно сам делаю, так как в наборах хрень какая-то встречается - одна только прокладка крышки переднего канала, масштабированная этак в 1,5 раза, очень повеселила. Лист ватмана стоит недорого, а дальше просто - приложил делать, обвел контур, вырезал. Отверстия по месту болтами пробиваются, а там, где шпильки, накрест надрезаю лезвием и тоже отлично садятся.
На Форуме продавались комплекты прокладок ТРИАЛЛИ на УЗАМ. Прокладки реально суперские. Я как попробовал - тут же про запас еще один комплект купил (как оказалось последний у продавца....).
И теперь этих прокладок нигде нет, даже под заказ. Слышал я про них, но купить не успел.
И когда ковыряешься в гараже, и случается беда с какой-нибудь прокладкой, в магазин не побежишь. Да и дербанить ради одной прокладки хороший набор, будь он в наличии, лично у меня рука не поднимется. А кусок ватмана валяется на полке, жрать не просит, и сделать из него можно практически любую нужную прокладку.
« Последнее редактирование: 03 Июня 2018, 14:58:06 от Elektron »
Оффлайн Feuer68
На герметик сажалась помпа и передняя крышка, с виктором знаюсь, покупаю запчасти, но об качестве ремонта слышал разные отзывы. Будут деньги испытаю его на замках дверей.
Оффлайн Feuer68
Вот вот, на помпу прокладка была такая тонкая, что крыльчатка упиралась в корпус и не вращалась.
Оффлайн Feuer68
Было такое.
