Автор Тема: Вскрыть Шкоду Фабию, МСК  (Прочитано 11809 раз)
« : 13 Июня 2018, 14:39:55 »
Тетушка забыла в машине габариты. Хватилась через два дня - аккумулятор в нулину (0.07В), ЦЗ не раьотает, а ключом она уже лет сто не открывалась.
Я сдуру подцепил к подсветке номера заряженный аккум - сгорел предохранитель.
Так что теперь только механически вскрывать, длинная линейка, все дела.
Шкода Фабия хачбэк, 2002 год. Москва, около м. Рязанский проспект
Есть у нас умельцы?
Re: Вскрыть Шкоду Фабию, МСК
« Ответ #1 : 13 Июня 2018, 15:26:55 »
Владелицу+ все доки+ домкрат(лучше 2)  + помощник + АКБ( заряженый) +  длинный провод 2 шт = поднимаешь залезаешь под авто рукой провод со штырём на конце тыкаешь в + клемму АКБ , второй провод на массу. Помощник подключает второй АКБ ждём 30 сек. Брелоком пик - добро пожаловать
« Ответ #2 : 13 Июня 2018, 15:38:48 »
Багажник, лампы задние только подключай через лампу 21w снизив ток заряда. Чуток  подпитается родной АКБ  может сигнала включится.
« Ответ #3 : 13 Июня 2018, 15:43:30 »
Мсье, Вы вообще читали, что я написал? Оплошность уже допущена, предохранитель сгорел.
И это не Москвич, аккумулятор тут в закрытом ящике, к нему никак не подлезешь 😕
« Ответ #4 : 13 Июня 2018, 16:27:14 »
Нужно отонуть рамку любой двери (ничего ей не будет, хоть и страшно) и линейкой или крючком дернуть ручку изнутри.
« Ответ #5 : 13 Июня 2018, 16:29:42 »
Может в задних фонарях кроме габаритов  есть ещё прямое 12в (типа как у нас стоп-сигналы) нужно схему посмотреть.
там наверное где-то стартер был( 😲  он типа тоже куда-то подключен) https://ashost.by/photos/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%20Skoda%20Fabia%20-%20270348%20-%20cf677b57-e818-483d-8b53-95804de3ab51-DSCN0773.JPG и гена гдето там рядом  😝
« Ответ #6 : 13 Июня 2018, 16:30:37 »
... вот же любители чЁ нить пАламать 😉
« Ответ #7 : 13 Июня 2018, 16:33:34 »
Нужно отонуть рамку любой двери (ничего ей не будет-
Ага, это нужно владелице объяснить, что ничего ей не будет. Особенно если новая и кредитная(авто в смысле) 👉
Оффлайн nelepiu
« Ответ #8 : 13 Июня 2018, 17:35:37 »
А почему ключом нельзя? Он что сломан?я когда так аккумулятор посадил. Открыл ключом.машина 2014 года.киа рио
МОСКВИЧ 2141 1.5 Уфа 1989г
МОСКВИЧ 2141 2.0 РЕНО 1994Г
Москвич  2141 1.6 ВАЗ 1998г
« Ответ #9 : 13 Июня 2018, 17:39:06 »
Прежде чем безосновательно критиковать мог бы и погуглить, как вскрываются машины подобным способом без последствий, ютуб кишит роликами. Другой вопрос, что подушки такой под рукой нет,  но если принцип понятен то и подручными средствами можно, например просунуть в щель старую сумку и расклининить потом например деревяшкой.
« Ответ #10 : 13 Июня 2018, 17:39:57 »
Поди и ключ в машине?
« Ответ #11 : 13 Июня 2018, 17:43:56 »
Господа давайте не уходить во флуд.
  Суровые челябинские парни 😝
Оффлайн nelepiu
« Ответ #12 : 13 Июня 2018, 19:17:56 »
Должен быть запасной.машина же новая.
« Ответ #13 : 13 Июня 2018, 19:54:35 »
а к стартеру реально не подлезть,там экран?
так то самый реальный способ, - домкратим авто, цепляем крокодил к клемме стартера, подключаем внешний АКБ и открываем сигналкой.
« Ответ #14 : 13 Июня 2018, 20:32:04 »
Спасибо Михаилу, все сделали. Задомкратили, даже лезть почти не пришлось, подцепили акб от бесперебойника и все открыли.
« Ответ #15 : 13 Июня 2018, 22:26:54 »
... подцепили ... и все открыли.
Теперь найдётся время разобраться с механическими замками.  🥁
« Ответ #16 : 13 Июня 2018, 23:45:17 »
Данунах. Пускай следит лучше за батареей.
« Ответ #17 : 14 Июня 2018, 03:38:29 »
В этом месте должен был быть смайлик пожимающий плечами.
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #18 : 14 Июня 2018, 08:51:45 »
Мне действительно не понятно, почему нельзя было открыть ключом хотя бы одну дверь.
На Лёгане понадобилось при такой же ситуации через 8 лет эксплуатации открывать ключиком дверку, когда аккум внезапно умер.
За эти 8 лет ничего не случилось с замками.
3. M23...
« Ответ #19 : 14 Июня 2018, 11:45:11 »
Там всего один замок под ключ - на водительской двери. И ключом он на обесточеннлй машине не открывался. Равно как и изнутри поднять «солдатик» было нельзя. Видимо, такая фольсксовская фича.
