Автор Тема: Не работают 3ий и 4ый цилиндры.  (Прочитано 4432 раз)
Оффлайн rwsn
« : 25 Июня 2018, 21:12:02 »
В общем случилась такая беда: отказали 3 и 4 цилиндры, искра есть, компрессия 10.3 - 10.5. Работает на 2х цилиндрах, при этом если снять ВВ провода с 3 и 4го цилиндров работа ДВС не изменяется. ВВ провода менялись, свечи тоже, как и крышка трамблера. Авто Святогор СМПО 1.7 контактное зажигание
  • Москвич Святогор, 1997 года выпуска, с ДВС УМПО 1.7л
Re: Не работают 3ий и 4ый цилиндры.
« Ответ #1 : 25 Июня 2018, 21:34:37 »
 Исключи подсос воздуха через вакуумный усилитель и опиши что предшествовало данному событию.
Оффлайн rwsn
« Ответ #2 : 25 Июня 2018, 21:53:01 »
Шланг пережал и ничего... перед этим поднимался в песчаную горку с пробуксовкой на высоких оборотах т к уже была плохая тяга, произошел хлопок и машина заглохла. Пропала искра, оказалось что пропал зазор между контактами в трамблере. Выставил зазор, завел и после этого работает на 2х цилиндрах
Оффлайн balche
  • там, где мало дорог..
« Ответ #3 : 25 Июня 2018, 21:59:25 »
смотри первый ответ . было так же - не надел шланг вакуумника на штуцер коллектора..  там все соединения  перепроверь..
  • святогор 2001, УЗАМ-2.0
« Ответ #4 : 25 Июня 2018, 22:02:13 »
Какой момент зажигания стоит после регулировки зазора?
Оффлайн rwsn
« Ответ #5 : 26 Июня 2018, 10:05:47 »
Точно сказать не могу т к выставляли на слух. Ставили и раннее и позднее и все тщетно...
« Ответ #6 : 26 Июня 2018, 10:38:59 »
 Поставь угол опережения зажигания 10гр до ВМТ  и попробуй обогатить винтом качества ХХ. Посмотрим на поведение мотора. Цилиндры не работают только на холостом или под нагрузкой и на оборотах тоже проблема?
« Ответ #7 : 26 Июня 2018, 11:27:58 »
...а ВВ провода 3.4 не поменяны ли местами? Топливом из выхлопа не попахивает?
Оффлайн rwsn
« Ответ #8 : 26 Июня 2018, 11:37:42 »
Топливом пахнет т к оно не сгорает. Провода стоят верно.
Оффлайн rwsn
« Ответ #9 : 26 Июня 2018, 11:41:10 »
Раньше по мере прогрева все проходило а теперь нет. Ни на высоких ни на ХХ. Мотор колбасит на высоких просто ужас и тяги нет соответственно т к цилиндры не работают
« Ответ #10 : 26 Июня 2018, 13:13:03 »
Нет,ну чудес то не бывАт  отключился сразу пара. Или нет искры конкретно на этих двух(проверить, причём именно на свечных концах ВВ) или 1342 . можеткрышка трамба, А раньше на холодную не работала тоже пара?
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #11 : 26 Июня 2018, 21:59:43 »
Лучше фото кинь, как стоят.
Я после школы раз тоже так мучился с двумя неработающими цилиндрами. И карбюр менял, и свечи, и крышку и трамблер крутил по всякому переставлял.....пока наконец не понял, что провода местами поменяны, не смотря на то, что проверял неоднократно и был уверен что они правильно стоят. ....И всё это на морозе.
« Ответ #12 : 26 Июня 2018, 22:44:50 »
ладно, я имея второе авто и 8 лет стажа с самостоятельным ремонтом на свв закрутил трамблёр в 1243 на крышке. т.е. 3 и 2 местами поменял. Под капотом змей- Горыныч, глушитель стреляет как свд, народ в окна пялится ( разборки в стиле 90- х) и я стою как ..... тоже весь ошалелый.. А  прогарел бегун на вал Трамбл. Пока нашёл дефект все провода поснимал стал собирать и тут... засада.
« Последнее редактирование: 26 Июня 2018, 22:48:50 от AL.NE. »
