Автор Тема: Освещение салона  (Прочитано 3687 раз)
Оффлайн maximgetm
Освещение салона
« : 29 Июня 2018, 13:47:27 »
Плафон освещения салона перестал гореть, думал лампочка нет всё с ней нормально, это было вечером ну всё поставил, утром пришёл он работает, приехал чуток  останавливаясь включаю он опять не горит, не как не могу понять что с ним? Ну так что, когда открываешь дверь не горит уже давно. Я его через кнопку включал, когда мне нужно было.
Подскажет кто?
P.S   ещё перестала работать могнитола не знаю может это не связано. Так для сведения.
« Последнее редактирование: 29 Июня 2018, 13:49:23 от maximgetm »
  • 1999 года выпуска. Москвич 2141. двигатель f3r
Re: Освещение салона
« Ответ #1 : 29 Июня 2018, 19:10:29 »
Плафон освещения салона перестал гореть ... когда открываешь дверь не горит уже давно. Я его через кнопку включал, когда мне нужно было.
"Масса" пропала на плафоне, скорее всего. На плафон приходит один провод +12В и две "массы" - одна от дверного концевика, другая через кнопку на плафоне. Нужно взять мультиметр и убедиться в наличии +12В, а потом, если +12В есть, проверять "массы". Концевик наверняка достаточно будет просто зачистить. А вот вторая масса, которая через кнопку, она из общего жгута проводки идет.
Остальное по салону и вообще по электрике все нормально работает?
Оффлайн t808
  • 16.03.1957 - 14.04.2025
« Ответ #2 : 30 Июня 2018, 13:25:53 »
Плафон освещения салона перестал гореть,    ещё перестала работать мaгнитола
А еще наверное и стопсигналы сзади перестали зажигаться ?!
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #3 : 02 Июля 2018, 09:49:37 »
Я бы для начала просто покрутил бы предохранители в ЧЯ.
Сэр ЭЛЕКТРОН, без обиды, в машине искать неисправности типа обрывов, неконтактов и т.п. лучше с помощью контрольки именно с ЛАМПОЙ в 1Вт, а не со светодиодом. Потому как тестер умудряется показывать наличие напряжения, там где его нет и высокое сопротивление, где должен быть 0. Из собств. опыта.
« Ответ #4 : 02 Июля 2018, 11:44:13 »
Если правильно читать схему проводки и самим мультиметром пользоваться правильно, то никакой фантастики он не покажет. Но, В НЕКОТОРЫХ СЛУЧАЯХ, бывает полезна и контролька.
Мне за 10 лет владения автомобилем и возни с чужими автомобилями контролька пригодилась 1 (ОДИН!) раз - ловили очень странный глюк с не горящими задними фонарями, суть проблемы уже не помню, но вот что нашли косяк только контролькой, запомнилось четко. В остальных случаях всегда мультиметр справлялся. А еще лучше старая добрая советская Ц-шка.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #5 : 05 Июля 2018, 22:02:15 »
Ток ищу контролькой. Напряжение, полярность, периодический и цифровой сигналы - пробником с парой светодиодов.
Мультиметром проверяю величину тока, напряжения и пр. Просто прозванивать цепи им не очень удобно.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн maximgetm
« Ответ #6 : 20 Июля 2018, 16:30:11 »
Всё, всем спасибо, проблема решена
« Ответ #7 : 20 Июля 2018, 18:46:27 »
Ну а написать в чём была причина?
Оффлайн maximgetm
« Ответ #8 : 20 Июля 2018, 19:56:49 »
Проблема было с ЧЯ. предохранитель был заменён. и после этого всё стало работать. с магнитолой отдельная история...
