Автор Тема: ремонтируем шурика или учимся паять...  (Прочитано 2790 раз)
Проездил, пробежал по всему городу Чебоксары в поисках тугоплавкого припоя типа ПОС 40/60/90, но нигде нет​ и не привозят даже на заказ. А у меня 2 шурика разобранных с новыми моторами и кнопками, но собрать не могу. Стоит нажать на кнопку, сразу провода отпаиваются.
Re: ремонтируем шурика или учимся паять...
« Ответ #1 : 29 Июня 2018, 14:04:53 »
Продается радиотехнический тугоплавкий оловянно-серебряный. Правда цена в два раза выше обычного припоя. Сам иногда пользуюсь таким для ответственной пайки. Паяется обычным паяльником, но держит намного прочнее вов сех отношениях.
« Ответ #2 : 29 Июня 2018, 15:25:17 »
Продается радиотехнический тугоплавкий оловянно-серебряный. Правда цена в два раза выше обычного припоя. Сам иногда пользуюсь таким для ответственной пайки. Паяется обычными​ паяльником, но держит намного прочнее вов сех отношениях.
К сожалению все простые припои, ну правда видел упаковку с надписью "особомягкоплавкий припой". Но это опять не то.
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #3 : 29 Июня 2018, 19:04:02 »
1) Зайти в контору, которая всякие девайсы ремонтирует и спросить про "бессвинцовый припой", бессвинцовка она зараза тугоплавкая обычно (градусов на 50-100 больше надо). Хотя по своему опыту - при ремонте я асахивский аналог нашего ПОСа юзаю, т.к. достала эта бессвинцовая чума. Спрашивать про "олово+медь+серебро", если будут тугоухие ремонтники.
2) Зайти в магаз, который для холодильной техники запчасти и прочее продает (куда вешатели сплитов ходят) и спросить припой для пайки медных труб. Минус - там много серебра и стоит он дорого.
2) Купить в каком-нить онлайн лабазе вида "чипдип" тойже самой бессвинцовки.
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
« Ответ #4 : 29 Июня 2018, 21:31:20 »
А никого не смущает это:
...Стоит нажать на кнопку, сразу провода отпаиваются.
Это как должно место пайки раскаляться!? Может дело не в припое всё-таки?
« Ответ #5 : 29 Июня 2018, 21:44:48 »
Возможно есть ещё неисправности... АКБ шуруповерта​ тоже греется, до этого сам шуруповерт года 4 пролежал в разобранном виде (союзмаш), паял канифолью+оловом. Да и в интернете почитал про ремонт шуруповерта, и там было написано, что обычное олово не подходит для ремонта шуруповерта. 5-6 оборотов сделает моторчик и провод отсоединяется от клеммы, вернее от выводов к проводу. Вывод "-" особенно замучил, идущий от кнопки к АКБ. На моторе и на выводах к мотору от кнопки норм стоят. А может не стоило припаивать лампу со сломанной кнопки. 🤔
« Ответ #6 : 30 Июня 2018, 09:32:35 »
ты прав абсолютно.
просто кто то паять не умеет.
« Ответ #7 : 30 Июня 2018, 10:37:44 »
ты прав абсолютно.
Ну да ну да. Значит провода для машины паять умел, а тут разучился?! В машине всё нормально и не отпаиваются провода, а тут вдруг не умею?
« Ответ #8 : 30 Июня 2018, 11:36:47 »
Ну да ну да....
Зря обижаетесь.
Ежели место пайки отпадает просто так, то, естественно, оно не пропаяно.
Ежели при прохождении тока, из-за нагрева, то где-то оно там обладает хорошим сопротивлением, и оно опять таки не пропаяно.
« Ответ #9 : 30 Июня 2018, 11:43:45 »
Зря обижаетесь.
100500+
« Ответ #10 : 30 Июня 2018, 12:44:12 »
Зря обижаетесь.
Отпадает только если включить секунд через 5, только что запаянный нормально дежится, если не включать аппарат. Даже рукой дергал, не отпадает ничего в выключенном состоянии. Писал же, что в статье написано, что обычное олово не подходит для ремонта шуруповерта и нужен тугоплавкий припой. Но к сожалению я это прочитал только после нескольких раз мучений, а не сразу залез в интернет искать информацию по ремонту шурика.
« Ответ #11 : 30 Июня 2018, 13:01:00 »
https://postroyka.org/kak-pochinit-shurupovert/. Вот на этом сайте и почитал о том, что нужен тугоплавкий припой при ремонте шурика.
« Ответ #12 : 30 Июня 2018, 13:06:13 »
Я так понимаю, провод отпадает не от того, что его наматывает на подвижные части и обрывает. Значит, для того чтобы провод отпал, соединение должно нагреться до температуры плавления припоя.
Вряд ли ваш шуруповерт затягивает через вентиляционные решетки волны эфира и внутри него создаются завихрения этого самого эфира вкруг мест паек. 🤐
ЗЫ Прежде, чем метаться по магазинам в поисках тугоплавкого припоя стоит убедиться, что ваш паяльник смог расплавить тот высокотемпературный припой, который был нанесен на заводе.
« Ответ #13 : 30 Июня 2018, 13:47:47 »
Провод отпадает раньше, чем припой плавится.  😁 Обычный ПОС 60 сильно теряет прочность при 160 градусах и выше, а до температуры плавления ему еще очень далеко. Значит так - в шуруповерте электрическая цепь представляет собой цепь, состоящую из АКБ, выключателя, подводящих проводов и моторчика. Моторчик состоит в свою очередь из якоря с коллектором и щеточного узла. В данной конфигурации максимальное тепло будет выделяться на том участке цепи, который имеет максимальное сопротивление. Если от перегрева отпадает пайка от моторчика, то это не означает, что плохой контакт и тепловыделение именно в точке пайки. Это говорит о том, что плохой контакт в месте прилегания щетки к коллектору (причину тут не указываю). Или межвитковое в моторчике, что будет так же приводить к перегреву места соприкостновения щетки с коллектором. Выделяющееся тепло поглощается коллектором и якорем и щеткой. А так как щетка вместе с щеткодержателем имеет малую массу (и теплоемкость) по сравнению с якорем и коллектором - происходит сильное повышение температуры щетки. От перегретой щетки разогревается и точка пайки провода. припой теряет прочность и под действием силы тяжести (или упругости) провод отпадает. Дело в данном случае не в припое. Много раз паял потроха шуруповертов обычным припоем и ничего не отваливалось. Припаяешь твердым припоем или приваришь свой провод - разогреется в итоге пластиковый держатель щеток до такой степени, что щетки выпадут. Итожу-разбирайся с щеточным узлом моторчика.
« Ответ #14 : 30 Июня 2018, 13:54:35 »
То что в месте пайки плохой контакт уже не обсуждается. Для начала сними с точки пайки весь припой, зачисти  клемму и тщательно его облуди любым припоем. Далее зачисти и облуди провод. Лудить   желательно с флюсом типа ЛТИ 120 или типа того.  Далее можно использовать трубочку для клемников отбжав её и пропаять или намотать на соединение тонкую медн. жилка и тоже пропаять.
 Теперь про " рукой не отрывается - вспомни раскалённую клемму АКБ когда стартер еле еле крутится - её тоже рукой не оторвёшь. У тебя точно такая же ситуация.
« Ответ #15 : 30 Июня 2018, 14:35:12 »
Отпаивается именно этот провод
« Ответ #16 : 30 Июня 2018, 15:40:54 »
... Вывод "-" особенно замучил, идущий от кнопки к АКБ. На моторе и на выводах к мотору от кнопки норм стоят.... 🤔
... В данной конфигурации максимальное тепло будет выделяться на том участке цепи, который имеет максимальное сопротивление. Если от перегрева отпадает пайка от моторчика, то это не означает, что плохой контакт и тепловыделение именно в точке пайки. Это говорит о том, что плохой контакт в месте прилегания щетки к коллектору (причину тут не указываю). Или межвитковое в моторчике...
Вспомянулось старинае...
"А я - маракуйя... Даже не знаю, что сказать..." (с)
Извините... 🤓
