Автор Тема: Лопнул бачок ОЖ  (Прочитано 2331 раз)
Оффлайн SkyDMS
Лопнул бачок ОЖ
« : 01 Июля 2018, 23:02:23 »
Всем доброго времени суток!
Такая проблема, что начинает течь бачок расширительный. Как-то поставил бачок н/о новодел, так он потек через 100 км, машина начала греться и тосол выбрасывать через крышку. Поменял на бачок с/о, неизвестно новодел или завод, проблема ушла, но прошло пол года и опять бачок треснул, машина начинает греться и из под крышки выкидывает тосол.
Вентилятор включается и нормально работает.
Крышку снимал, клапан нажимал работает, не заклинел.
Тосол никуда не уходил пока бачок целый был.
Подскажите из-за чего может лопнуть бачок?
Если заменить бачок от ауди, то решится эта проблема?
Мотор умпо 1.7, радиатор алюминий, помпа новая АТ, кран на печку всегда открыт.
  • 214122, 2000, 1.7
Re: Лопнул бачок ОЖ
« Ответ #1 : 01 Июля 2018, 23:12:17 »
Оффлайн SkyDMS
Re: Лопнул бачок ОЖ
« Ответ #2 : 02 Июля 2018, 00:42:13 »
Спасибо большое. Изучил. Теперь надо проверить работоспособность крышки
  • 214122, 2000, 1.7
Re: Лопнул бачок ОЖ
« Ответ #3 : 02 Июля 2018, 00:49:51 »
изучайте https://carnovato.ru/proverit-kryshku-rasshiritelnogo-bachka-vaz-2109/
Там не упоминается очень важный момент. При коротких поездках с не полным прогревом  клапана крышки имеют свойство залипать. Это свойство паров этиленгликоля.... через какое то время можно обнаружить, что при нажатии на клапан он открывается с щелчком. Естественно давление, при котором откроется клапан из залипшего состояния будет значительно выше расчетного. По этой причине "лопаются" бачки, текут патрубки и радиаторы... патрубки иногда разрывает, "пробивает" прокладки (даже ГБЦ).
  Хотя бы раз в неделю нужно "в ручную" отрывать клапан "с насиженного места".
 И старайтесь не заливать ОЖ выше максимального уровня в полностью прогретом состоянии мотора.
« Последнее редактирование: 02 Июля 2018, 00:52:07 от MBX »
Оффлайн SkyDMS
Re: Лопнул бачок ОЖ
« Ответ #4 : 02 Июля 2018, 01:31:38 »
Спасибо, я не знал что нельзя больше заливать в бачок. Всегда чуть больше уровня наливал на всякий случай
  • 214122, 2000, 1.7
Re: Лопнул бачок ОЖ
« Ответ #5 : 02 Июля 2018, 08:44:48 »
Бачки старого образца всегда лопались одинаково - по спайке в центре бачка, рядом с горловиной. Так лопались и заводские бачки, и новодел, разницы никакой. Имеющиеся в продаже бачки нового образца качеством тоже не отличаются.
Крайне рекомендую изучить народный опыт по установке иномарочных бачков.
Оффлайн SkyDMS
Re: Лопнул бачок ОЖ
« Ответ #6 : 02 Июля 2018, 13:04:04 »
Думаю поставить бачок от ауди 100 или от ваз 2110.
От ауди дороговат и патрубки по диаметру не подходят.
От 2110 в два раза дешевле, но по установке мало информации
  • 214122, 2000, 1.7
Re: Лопнул бачок ОЖ
« Ответ #7 : 02 Июля 2018, 13:14:29 »
... именно так у меня лопнул бачёк(СО) на СВР-е. Причём поиск места протечки нашел методом снятия и затопления бачка в бочке с водой при подачей в него давления. Данный дефект вылечил оч. легко: Болт М6 + пара шайб от саморезов для крепления профнастила(шайба с при клееной резиновой прокладкой, только отверстие чуть рассверлил до 5,7мм).
Re: Лопнул бачок ОЖ
« Ответ #8 : 02 Июля 2018, 14:59:48 »
AL.NE., значит удачно лопнуло, раз такой ремонт помог. У меня на белом два бачка лопались по этой спайке, но не по ее центру, а сбоку.
SkyDMS, бачок от 2110 подходит по шлангам, но под него надо сочинять кронштейн достаточно сложной формы. И на нем два тонких штуцера под пароотвод, один придется заглушить.
Хорошо подходит шарообразный бачок от Фольксвагена - минимум заморочек с креплением и никаких заморочек по шлангам.
А вот клапан в крышке надо дорабатывать и на 2110, и на Фольце - у них давление больше.
Оффлайн SkyDMS
Re: Лопнул бачок ОЖ
« Ответ #9 : 02 Июля 2018, 16:12:48 »
Спасибо большое. Буду думать и внедрять новый бачок.
  • 214122, 2000, 1.7
Re: Лопнул бачок ОЖ
« Ответ #10 : 02 Июля 2018, 21:53:38 »
Я себе ставил от 2110 бачок, давно, на прошлом Москвиче:
Кронштейн сочинил из стального подноса из советской столовой, который хз каким образом в гараже оказался. 😄 Установка меньше часа тогда заняла.
Оффлайн SkyDMS
Re: Лопнул бачок ОЖ
« Ответ #11 : 03 Июля 2018, 00:20:08 »
Нормальная идея. На одном креплении нормально держится?
  • 214122, 2000, 1.7
Re: Лопнул бачок ОЖ
« Ответ #12 : 03 Июля 2018, 06:46:11 »
Это было в 2012 году, а машина продана в 2013, я фотографии-то с трудом нашел вчера))) Уже не помню толком, возможно там еще под бачком в углу кронштейна был винт закручен в брызговик. Проблем в эксплуатации не было.
Оффлайн SkyDMS
Re: Лопнул бачок ОЖ
« Ответ #13 : 03 Июля 2018, 23:56:46 »
Спасибо большое.
Установил от 2110 бачок. Теперь надо посмотреть как он себя покажет. В пробке пружину подрезал и, теперь не на 1.5 бар открывается клапан, а на 1 бар. В дальнейшем может попробую довести до 0.7-0.8 бар.
Второй пароотводящий вход заглушили болтом, предварительно нарезав резьбу.
С патрубками немного мороки, пароотводящий патрубок подходит, толстый нижний толще. Диаметр родного 1.6 см, а на 2110 1.9 см. Но все-таки натянул.
how to delete your
  • 214122, 2000, 1.7
Re: Лопнул бачок ОЖ
« Ответ #14 : 04 Июля 2018, 02:42:23 »
А вот есть ниже 1,2.-1,4 делать не желательно. Вспоминаем принцип работы скороварки там вода не кипит про температуре 110 град, почему? Правильно там давления около 1,2атм. Имея в системе охлаждения давление около 1,2 атм не получаем область локального кипения около горячих камер сгорания в ГБЦ. Лок. кипение порождает кавитацию ,поедающую как пескоструйка гбц,прокладку и т.д.( толпа микропузырей по эффекту  воздействия равнозначно  песчинкам.)
Re: Лопнул бачок ОЖ
« Ответ #15 : 04 Июля 2018, 06:53:41 »
Болтом глушить не совсем удачная затея - штуцерок этот слабенький, еще и резьба в нем теперь, может отломиться. Лучше было отрезок шланга на него надеть, а шланг уже заглушить.
Давление да, в стоке 1,1 вроде бы - и это мало. Нормально 1,2-1,3. С 1,4 уже опасно для радиаторов, нежные они у нас.
С патрубками - блин, забыл я уже этот момент. Был уверен, что такой же диаметр. Лучше тогда купить кусок шланга нужного диаметра и переходник с него на родной шланг. Потому что натянутый шланг может лопнуть в этом месте.
Оффлайн SkyDMS
Re: Лопнул бачок ОЖ
« Ответ #16 : 04 Июля 2018, 07:45:29 »
AL.NE., спасибо за пояснение. А то я начитался, что родная пробка должна сбрасывать давление при 0,7-0,8. Вот и начал понижать.
Elektron,  спасибо. А на вид штуцер толстый, крепкий. Лучше тогда переделаю.
Поймать давление 1.2 бар будет сложно.
  • 214122, 2000, 1.7
Re: Лопнул бачок ОЖ
« Ответ #17 : 04 Июля 2018, 07:52:23 »
Бачки отличаются качеством. Если штуцер и стенки бачка у его основания на самом деле имеют достаточную толщину, то можно и не переделывать. Я просто помню, когда покупал бачок 2110, то перебрал их штук 5 - выбирал с нормальными стенками, чтобы в руках не играл, как детский мячик. У некоторых реально стенки были как пакет полиэтиленовый. Поэтому, собственно, на другой машине сразу поставил бачок от Фольца - с качеством нет вопросов.
