Автор Тема: Вопросы по утеплению, шумоизоляции стояков (вода, канализация)  (Прочитано 1052 раз)
Оффлайн Alexandr
День добрый.
Возник вопрос о необходимости термоизоляции стояков, а в частности холодного водоснабжения. Сантехники, что монтировали / заменяли всю систему в квартире (грамотные ребята), сказали, что "шубку" на стояки с холодной водой не надевать - типа конденсат, будет быстрее ржаветь. На ряде форумов в сети - наоборот, типа нет доступа воздуха, меньше перепад температур и соответственно нет конденсата. Возникает вопрос - кому верить? Есть ли у кого практический опыт в этом направлении. Стояки в квартире из оцинкованной трубы, разводка по квартире пластик. В кладовой / гардеробной стояки зашиваться не будут, в ванной будут в коробе. В качестве "шубки" купил Flex-ST (вспененный каучук).
И второй вопрос о шумоизоляции пластикового канализационного стояка (105 мм). Хватит ли "шубки" Flex-ST (вроде сантиметр толщиной) или это всё как мертвому припарки? ))) Сейчас ничего не закрыто и в ванне хорошо слышно как сливают воду соседи (правда квартира в черновой отделке, пустая, без дверей и прочего). Когда зашьется инсталляция и короба думаю звук частично изолируется, вопрос только насколько.
VW Golf 6 Match
VW Tiguan II
Оффлайн flash
вспененный каучук хороший теплоизолятор, главное хорошо стыки изолируй, идеально алюминиевым скотчем. А трубу канашки хорошо обклеить виброизоляцией и сверху поролоном
  • 214100, Grand Scenic II
Оффлайн Alexandr
Там вроде по технологии разрез клеится клеем. Я на тестовом куске пробовал, получается красиво и крепко.
И еще, нужна ли вентиляция для коробов со стояками? Вроде где-то на картинках видел, что ставят узенькие красивые вент. решетки сверху и снизу короба. С одной стороны вентиляция естественная, с другой - санузел совмещенный и влажный воздух будет попадать внутрь.
VW Golf 6 Match
VW Tiguan II
Теплоизоляция K-FLEX(Каучуковая изоляция в трубках (по 2 м) ST, K-Flex)+клей для этой теплоизоляции(Клей однокомпонентный K-FLEX K414 на основе по-
лихлоропренового каучука)+Лента самоклеящаяся ST, K-Flex(для проклеивания стыков).Вот и всё....и не дорого.
Оффлайн Alexandr
Если это скрытая реклама, то уже поздно ))) Я выше писал, что именно такие материалы и купил.
VW Golf 6 Match
VW Tiguan II
Чугун "открытый" ещё терпимо, но пластик это нечто, после замены я даже стал узнавать по звукам с какого этажа летят какули, и какой при этом у соседа стул)
