Автор Тема: хруст- щелчок в подвеске  (Прочитано 2223 раз)
Оффлайн Андрей Викторович
« : 11 Июля 2018, 23:49:12 »
Ребята, прювет! кто подскажет где копать? не очень давно появилась одна проблема. при выезде из гаража задним ходом с небольшим поворотом в районе переднего правого колеса слышен одинарный щелчок 😲. потом хоть целый день катайся - никаких звуков. ШРУСам - год, шаровым -2 месяца, рулевые наконечники (и внутр. и наруж) - новенькие, на всех эти деталях пыльники в отличном состоянии, ступичный подшипник - год. Где копать не знаю, что это такое  🤦‍♂️.может у кого что-то подобное было?
  • 1997г, Москвич 2141, двигатель ВАЗ 2106
Оффлайн EVGENNN
Re: хруст- щелчок в подвеске
« Ответ #1 : 12 Июля 2018, 06:44:37 »
Тормозами в этот момент пользуетесь? Может в тормозном механизме зазоры выбираются.
« Ответ #2 : 12 Июля 2018, 08:43:18 »
Щелкать любят опорники стоек.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #3 : 13 Июля 2018, 11:31:28 »
Точно такая же ситуёвина. Отсоединял тягу, поворачивал всю стойку рукой-всё плавно и без посторонних звуков. Опорные подшипники, т.н. "челябинские", ставил в прошлом году, когда менял аморт. патроны в стойках. Поставил САКС. Неприятно, но перебирать заново неохота, больно всё увесистое. 😁
Оффлайн Alex_tier
« Ответ #4 : 13 Июля 2018, 12:26:14 »
Тож щёлкает при повороте.
На прошлой неделе перебирал стойки. Сменил подшипники "челябинские", сменил шаровые, проверил рулевые наконечники и полиуретан в рычагах.
В итоге всё по старому. Думаю чашки мозг делают, но при разгоне тож щелчёк звучит...
  • Москвич 214100
« Ответ #5 : 13 Июля 2018, 16:10:31 »
Вот и у меня практически всё новое ( менял на протяжении двух месяцев по мере прихода запчастей). Только вот опорники менял в прошлом году - поставил качения. вместо родных. Вот и грешу на них или контакт верхнего конца пружины в чашке. но по-новому заморачиваться и мне лень, думаю "фиг с ним"- время покажет.
Оффлайн Alex_tier
« Ответ #6 : 13 Июля 2018, 17:00:50 »
Я знал что шаровые надо менять, стучали.
Заодно решил исправить эту проблему, когда ставил подшипники один был со следами от шаров, думал они. Проверил пружины и всю подвеску, всё в порядке оказалось.
Но ничего не изменилось, кроме стука на кочках от шаровых.
И теперь кошусь на привода, при резком ускорении слышен один щелчёк.
Конфиг стойки. Пружины с переменным шагом фобос, аммы каяба и подшипники челябинск.
Есть ещё идейка, что аммы слишком разжаты. Но тогда почему при повороте щёлкает.
  • Москвич 214100
« Ответ #7 : 13 Июля 2018, 17:12:04 »
а как понять - амортизаторы слишком разжаты?
Оффлайн Alex_tier
« Ответ #8 : 13 Июля 2018, 17:18:46 »
Ну при рывке они неуспевают отработать на разжатие и ударяется шток аморта в корпус.
Но тогда бы при повороте было бы всё норм.
Когда менял ещё и рейку до кучи сменил. Както было, на святогоре стучала рейка, пока Розов её не пошатал я долго искал стук.
  • Москвич 214100
« Ответ #9 : 13 Июля 2018, 17:23:27 »
какой бренд рейки тебе посоветовали?
Оффлайн Alex_tier
« Ответ #10 : 13 Июля 2018, 17:26:26 »
Со старого широкофарника дёрнул. Разобрал, проверил, смазал и собрал.
На рейке за это время все надписи нечитаемы стали. Только 2141 понятно.
Скорее всего ссср ещё он 1990 года был.
  • Москвич 214100
