Автор Тема: Крышка бензобака  (Прочитано 30834 раз)
Оффлайн KO$MO$T@R$
Re: Крышка бензобака
« Ответ #40 : 13 Июня 2010, 14:45:18 »
ок спс за инфу  😉
М41 2.0 УЗАМ
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #41 : 15 Июня 2010, 11:52:51 »
Пластиковая крышка с ключом настоящая внутри имеет дыхательное отверстие с шариковым клапаном (в случае переворота машины через нее не будет сочится бензин).
Сильно расстроился когда на заправке забыл стоковую, шикарную крышку.
Видел два вида продающихся сейчас крышках, стоят в районе 100 рублей:
1. отверстия вообще нет, отличительной особенностью является вываливающаяся личинка (покупал такую в ЮП на втором этаже).
    временно, пока не купил другую, залил герметиком дырку от личинки, тупо просверлил дырку в крышке.
2. отверстие есть, но нет шарика, личинка держится в корпусе хорошо. Катаюсь с такой крышкой.
3. M23...
Оффлайн Ерема
  • МОСКВИЧ - ЭТО СОСТОЯНИЕ ДУШИ
« Ответ #42 : 19 Февраля 2016, 16:39:12 »
Решил не создавать новую тему. Тут было написано, что дренаж в крышке. Я поставил крышку от волги, встала отлично. Вот теперь переживаю, у неё наверное нет дренажа... Может кто ставил такую крышку? Подскажите.
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2016, 18:22:29 от Ерема »
Москвич-214122 Снежная королева F3R
https://www.drive2.ru/r/moskvich/619681/
« Ответ #43 : 19 Февраля 2016, 16:41:34 »
а кто мешает проверить? "продуть" её и станет всё ясно
Оффлайн Ерема
« Ответ #44 : 19 Февраля 2016, 18:24:30 »
Извиняюсь, от волги наверное. Сейчас ее в инете нашел. А в магазине сказали, что от оки. юмористы...
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2016, 18:26:03 от Ерема »
Оффлайн Ерема
« Ответ #45 : 19 Февраля 2016, 18:25:42 »
Так у нее площадь большая. Как её продуть?
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #46 : 19 Февраля 2016, 22:42:12 »
Вы думаете, что только на Москвиче крышка бензобака с отверстием для компенсации давления в баке?
Оффлайн Ерема
« Ответ #47 : 20 Февраля 2016, 06:42:20 »
В инете написано, что не на всех волговских крышках есть отверстие. Некоторые без него, с учетом абсорбера. В F3R его нет. Поправьте если я чего-то не понимаю...
« Ответ #48 : 20 Февраля 2016, 06:57:16 »
у кого большая площадь, у пробки может и большая, но нам то нужна всего лишь внутренняя часть, которая находится внутри d- резинки уплотняющей.
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #49 : 20 Февраля 2016, 09:23:07 »
А я такую купил https://www.drive2.ru/l/756113/
Оффлайн inter
« Ответ #50 : 20 Февраля 2016, 12:42:13 »
Крышка замечательная. Тем более, что с клапаном. Но чтоб ее сохранить нужен замок на лючек. Никто не заморачивался?
  • 214100
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #51 : 20 Февраля 2016, 14:44:03 »
Хоть и не на москвиче, но мне нравится
Оффлайн inter
« Ответ #52 : 20 Февраля 2016, 22:08:11 »
мне тоже нравится,
но вопрос-то в другом
  • 214100
« Ответ #53 : 20 Февраля 2016, 22:14:12 »
Я про то что если бы была нужна закрывашка, то делал бы именно так
« Ответ #54 : 20 Февраля 2016, 22:42:28 »
Попробуй поискать в архивах " за рулем". Давненько была статья на эту тему. Они делали замок с электроприводом на базе активатора дверей. Статья была с фотками, довольно таки хорошо расписано что и как.
Оффлайн inter
« Ответ #55 : 20 Февраля 2016, 23:42:01 »
а в каком виде те архивы? и как искать? если знать хоть примерно, когда, то год-два можно перелопатить, да еще и зачитаешься и забудешь, что искал
я думал механическое что-нибудь, проверенное: дернул на полу загогулину, проволка в оплетке оттянула запор - лючок отстрелил, но у нас в лючке еще пружина стоит, надо думать как пробой приколхозить, ну и аварийное открытие из багажника, как то так
  • 214100
« Ответ #56 : 20 Февраля 2016, 23:47:39 »
Блин, в чем проблема приварить к крышке ухо, просверлить дырку и вставить штырь. Дергать можно активатором, тросом, рукой, веревкой. Я не просто так скинул фотку крышки с Форда, а потому что это самое простое и надежное
Оффлайн inter
« Ответ #57 : 21 Февраля 2016, 01:15:24 »
если речь о шахе, то нашел 😀
  • 214100
Оффлайн inter
« Ответ #58 : 21 Февраля 2016, 01:23:36 »
варить не хочу, чтоб ржавчину не разводить, проще и надежнее приклепать, про активатор писал - нужна механика, трос и веревка не канают - мягкие и тянутся, рукой я не дотянусь,
а крышка с форда смотрю хороша, сколько лет и не ржавеет
  • 214100
« Ответ #59 : 21 Февраля 2016, 07:55:16 »
По механике только 2 варианта- трос через весь салон , или из багажника. Активатор по моему самое оптимальное, в случае чего и механически открытьзакрыть можно.
Сварку надо красить-ржи не будет. А клепки хоть и проще но колхозно.
