Автор Тема: Крышка бензобака  (Прочитано 30836 раз)
Оффлайн vovandemon89
Re: Крышка бензобака
« Ответ #60 : 21 Февраля 2016, 07:55:50 »
Она по моему пластиковая полностью, так как вокруг нее крыло ржавеет почуть, мелкие жуки уже есть
Оффлайн Wess
« Ответ #61 : 06 Октября 2016, 19:06:30 »
товарищи, а никто не в курсе, от ауди 80 подходит? А то где-то на драйве мелькнул один пост и всё( Номер нашёл:Jp Group 1115650600 Или имелась ввиду крышка маслозаливной горловины? Hans Pries100 198 755
Или поставить от 105 волги не мучить себя?))
« Последнее редактирование: 06 Октября 2016, 19:19:55 от Wess »
  • Москвич 214145
« Ответ #62 : 06 Октября 2016, 20:37:17 »
Я себе просто переварил заливную горловину на фланец под Вазовскую крышку. И эти решил все проблемы с поиском подходящей крышки.
Оффлайн Wess
« Ответ #63 : 06 Октября 2016, 22:01:13 »
не-не-не 😍 Я так понял, там крышка маслозаливная ставится-в гаражах аудиста нашел))) Надо бы на рынке еще глянуть-вдруг есть родные путевые еще.
  • Москвич 214145
Оффлайн SMAX
« Ответ #64 : 16 Октября 2016, 16:58:48 »
Всем привет! Не совсем по теме, но где-то рядом: как снять ДУТ? Пересмотрел все мануалы-ни слова.
  • М-21412, 1,8 1990 УЗАМ
М-21412 1,8 1990
« Ответ #65 : 16 Октября 2016, 17:06:17 »
Снять спинку заднего сиденья, там есть лючок с тремя шурупами, под ним дут и живет
Оффлайн SMAX
« Ответ #66 : 16 Октября 2016, 17:32:09 »
Да это я знаю-эту крышку снял, там электроразъемы и трубка резиновая на патрубке. А как снять этот ДУТ? Может нужно как-то его прокрутить по (против) часовой стрелки-там нет никаких креплений типа винтиков.
М-21412 1,8 1990
« Ответ #67 : 16 Октября 2016, 17:53:16 »
В разделе литература есть амасутра, сачай и смотри в картинках! Это будет быстрее, чем ждать пока ко о доходчиво для тебя объяснит тут.
Оффлайн SMAX
« Ответ #68 : 16 Октября 2016, 18:00:18 »
Посмотрел все книги из раздела "Литература", искал "систему питания"- ни слова о том, как снять ДУТ.
М-21412 1,8 1990
« Ответ #69 : 16 Октября 2016, 18:54:41 »
открутить "бальшую гайку"
https://i.avtoall.ru/acat/data/moskvich/2141/42.gif
« Последнее редактирование: 16 Октября 2016, 19:02:18 от Михаил »
« Ответ #70 : 16 Октября 2016, 18:58:37 »
На железном баке не знаю, а на пластиковом гайка с резьбой
« Ответ #71 : 16 Октября 2016, 19:02:46 »
на железе кольцо стопорное.
« Ответ #72 : 16 Октября 2016, 19:17:27 »
И кстати очень противное при снятии и установке.
« Ответ #73 : 16 Октября 2016, 19:19:19 »
Гайка на пластиковом тоже ,,не пальцем сделана"😉))
« Ответ #74 : 16 Октября 2016, 19:26:58 »
Был владельцем железного бака, теперь пластмассового. Лично мне конструкция пластикового бензобака кажется более "вменяемой" и "адекватной".
Оффлайн SMAX
« Ответ #75 : 17 Октября 2016, 17:16:01 »
Снял кое-как. Стопорное кольцо надо бы поменять-время его не пожалело. А в мануалах по поводу этой процедуры-полный ноль-типа, догадайся сам.
М-21412 1,8 1990
« Ответ #76 : 17 Октября 2016, 17:25:42 »
Еще железный бак имеет привычку ржаветь насквозь и течь. А еще могут отвалиться перегородки внутри, которые внутри бензобака, особенно полупустого, играют неповторимую симфонию в стиле Хэви Металл. Проходил все это.
Оффлайн SMAX
« Ответ #77 : 18 Октября 2016, 07:33:30 »
             Очень подозреваю на течь. Вчера, когда наконец-то снял ДУТ и заглянул с фонариком в бак-обнаружил, что он пуст, хотя стрелка показывает как минимум четверть бака (находится в конце второго красного сегмента). Езжу на газе, бензином пользуюсь редко. Две версии-слили или сам ушел. Как можно обнаружить место течи, если машина живет на улице?
М-21412 1,8 1990
« Ответ #78 : 18 Октября 2016, 10:54:59 »
Залить литров 10 и просто посмотреть глазами на бензобак снизу. Бензин сразу бесследно не испаряется. Будут видны влажные места и разводы, если течь имеет место быть.
Оффлайн alex_2.0
« Ответ #79 : 15 Ноября 2017, 00:24:50 »
Поддонкрачу темку. Народ вот все писали что от волги подходит крышка? Вопрос Сегодня спецом защел в Магаз Газ деталь там есть 4 вида крышек:3110,2410, 31105, газель
https://www.avtoall.ru/kryshka_baka_toplivnogo_gaz_31105_3302_zmz_umz_kraiysler_evro_3_avtopromagregat-600055/
https://www.avtoall.ru/kryshka_baka_toplivnogo_gaz_2410_s_klapanom__oao_gaz_-016237/
text=%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%2031105&noreask=1&img_url=http%3A%2F%2Fperm.autoopt.ru%2Fproduct_pictures%2Fbig%2Fb44%2F113017_2.jpg&pos=8&rpt=simage&lr=213]
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%2031105&noreask=1&img_url=http%3A%2F%2Fperm.autoopt.ru%2Fproduct_pictures%2Fbig%2Fb44%2F113017_2.jpg&pos=8&rpt=simage&lr=213Брал та что оранжевая подходит вроде трещит мол закрутилсь всё модно, но обхватив двумя пальцами за корпус она снелась как буд-то вообще резьбы нет. Проясните ситуацию кто когда и главное какую ставил, чтоб жила долго и счастливо. У меня как у всех бенз кап кап в поворотах и летом воняет от лючка. Хочется рещить вопрос , есть новодельные говно с ключом штатная и родная новая азлк, пока не ставил, но такая же  б.у старая ведет себе не лучше  🤗китая подвал турко- рашка пробка. А хочется комфорта от такой мелкой детали мать ёё.
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2017, 01:02:50 от alex_2.0 »
Great Wall safe Джипъ, Малиновый СВР 214145 1999г.в.
:azlk:
