Автор Тема: Крышка распределителя (БСЗ)  (Прочитано 2527 раз)
Оффлайн AZLK197
« : 05 Августа 2018, 14:30:44 »
Здравствуйте!
Хочу поменять крышку распределителя зажигания. У старой контакты изрядно подгорели. В связи с чем интересует каталожный номер штатной крышки.
Мотор - УЗАМ 3317, распределитель - 5406.3706.
Может быть такая - https://www.avtoall.ru/kryshka_raspredelitelya_vaz_2108_beskontaktnogo_soate-115475/ ?
  • 214122
Re: Крышка распределителя (БСЗ)
« Ответ #1 : 05 Августа 2018, 14:43:14 »
Заметь что между бегуном и контактами постоянно проскакивает искра, и она обжигает их. Заменить можно но если крышка нигде не прогарела - ничего не изменится да и новая быстро станет такой же
« Ответ #2 : 05 Августа 2018, 20:22:49 »
Для бесконтактного трамблера 5406.3706 идет крышка от трамблера от 2108. Так что не надо забивать себе голову каталожными номерами - идете в магазин запчастей для ВАЗ и покупаете крышку.
Оффлайн AZLK197
« Ответ #3 : 05 Августа 2018, 20:24:44 »
Спасибо!
  • 214122
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #4 : 05 Августа 2018, 21:59:22 »
Пытался избавиться от этого, сделав зажигание без бегунка. Москвичу активно не понравилось! Хотя на столе всё искрило.
« Ответ #5 : 06 Августа 2018, 00:12:53 »
Две катушки?
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #6 : 06 Августа 2018, 12:18:44 »
Две катушки?
Да. Волговские двухстволки.
« Ответ #7 : 06 Августа 2018, 14:30:57 »
А как организовывал трамблерные сигналы пуск искры?
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #8 : 06 Августа 2018, 16:33:03 »
В трамблёре чашку с 4-мя прорезями заменил на 2-х прорезную + 2х канальный мутатор. На столе искрило. На машине не проверял, мотор не запустился и терпение лопнуло. Решил, что это маета дурью и не надо мешать машине работать. Тем более, что к стандартной БСЗ претензий не было. Возможно, когда совсем делать нечего будет, в чём сомневаюсь, вернусь к этому. Хотя большого смысла не вижу.
Вот по этой схеме колхозил.
https://yandex.ru/images/search?img_url=https%3A%2F%2Fforums.drom.ru%2Fattachment.php%3Fattachmentid%3D2195009%26d%3D1325413585&p=6&text=%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%20%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&pos=183&lr=213&rpt=simage
« Последнее редактирование: 06 Августа 2018, 16:49:14 от БОРИС-93 »
« Ответ #9 : 06 Августа 2018, 17:01:31 »
2- х канальный т.е. 1 канал искра по дырке. 2- й канал по железке. А дыры по 90 градусов?
« Ответ #10 : 06 Августа 2018, 22:39:27 »
Если была попытка сделать именно с двумя датчиками, то причина неудачи вероятнее всего в неточности установки датчиков относительно друг друга.
В идеале надо делать с одним датчиком, просто на второй коммутатор сигнал должен идти инвертированный. Проблема только в том, что да, шторка нужна с лепестками по 90 градусов, но откуда ж они по 90 градусов возьмутся, если из стандартной шторки переделка - по 45 градусов получаются лепестки, а окна по 135 градусов, вот оно тоже и не работает. А самодельная шторка опять упирается в точность расположения и углового размера лепестков.
В общем, это все хренотень и трата времени. Хотите хорошее зажигание - МПСЗ в помощь.
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #11 : 06 Августа 2018, 23:26:36 »
Если в крышке трамблера подгорели контакты, то вопрос решается просто. Берется дрель, шуруповерт и в патрон вставляется круглая металлическая щетка подходящая по внутреннему диаметру крышки. Несколько десятков оборотов и контакты как новые. Если крышка трамблера не пробита искрой можно спокой но на ней дальше кататься.
Адвокат
