Автор Тема: Датчик давления масла  (Прочитано 1948 раз)
Оффлайн AZLK197
« : 09 Августа 2018, 21:29:29 »
Подскажите, кто нибудь заморачивался установкой датчика давления масла с индикацией давления (на стрелку, а не лампу)? какой подойдет без переделок? и индикатор ему в пару
  • 214122
Оффлайн s100por
« Последнее редактирование: 09 Августа 2018, 21:48:57 от s100por »
Оффлайн AZLK197
Re: Датчик давления масла
« Ответ #2 : 09 Августа 2018, 21:38:01 »
спасибо!
  • 214122
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #3 : 09 Августа 2018, 23:59:34 »
В свое время ставил от УАЗа, очень понравилось. Мотор старенький был проедешь на свежем масле 3, 3.5 тыс. км. посмотришь давление чуть снизилось, залил свежее масло и опять давление в норме. Очень полезный и нужный прибор.
Адвокат
« Ответ #4 : 10 Августа 2018, 07:22:00 »
У меня стоит волгоприборка. Там и лампа и стрелочный датчик. Через волговский тройник прикручены оба датчика. Все работает
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #5 : 10 Августа 2018, 09:31:48 »
Cэр Стопор  всё правильно объяснил и показал. Вот только не сказал, чем лучше комплект измерения давления от УАЗа по сравнению с вазьим. Если только дешевле или достался даром.
Присоединительный дивайс для датчиков очень похож на вазовский, различие может быть только в резьбе.
