Автор Тема: Кондиционер  (Прочитано 9804 раз)
Re: Кондиционер
« Ответ #20 : 21 Августа 2018, 22:06:34 »
У них момента мало, максимум получается 14-15Вт с моторчика.
Насчет того, как крутится, как дует и как шумит - спорить не стану, зачем оно мне? 😉
Так вроде никто и не спорил, просто была просьба конкретизировать измышления: подкинуть фоток в топку срача, приправить ссылками, а уж если есть видео... и т.д. Пока что имеем ответ ужа сковородке.
Давайте начнём всё-таки расставлять точки над "i":
1. "мотор от винчестера, 30-45 тыс.об./мин" Номинальные обороты шпинделя в обычных винчестерах - 5400-7200 об/мин, в серверных - до 15000 об/мин. В-принципе разогнать до таких высоких оборотов можно, но есть вопросы к надёжности и шумности.
2. "Турбинки хитровитой формы" - абсолютно пространное выражение, есть что-то конкретизированное?
3. "поток 120л/мин с одной" - это 7,2 м3/ч. Для сравнения вот такой канальный вентилятор диаметром 100 мм выдаёт 187 м3/ч (это просто пример, не больше). Не лучше ли вместо кучи мелких взять один поменьше побольше.
4. Вопрос с шумностью незакрыт, как и с теплопотерями.
В качестве Post Scriptum:
Цитата: честнастыреннае с баша
спор — это попытка выяснить кто прав, диалог — это попытка выяснить что правильно.
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2018, 17:11:50 от Ramm-SD »
Re: Кондиционер
« Ответ #21 : 07 Сентября 2018, 17:10:24 »
Уважаемый Perezx, вы уж не молчите-то. Поделитесь информацией о турбинках уже.
Re: Кондиционер
« Ответ #22 : 07 Сентября 2018, 19:01:18 »
Я вроде четко написал - турбинки давно эксплуатируются в паре с воздушными фильтрами от 2141, даже параметры привел. Меня в ответ закидали теориями и кокосами. Извините, мне не понравилось.
Вот вам фотка миниФВУ в сборе, а видео записывать лень
Re: Кондиционер
« Ответ #23 : 07 Сентября 2018, 19:42:36 »
Извините, если сильно закидали и наделали шишек, но ведь просто хотелось конкретики 👋 В видео нет необходимости, а ещё некоторые фото были бы желательны. Что уже стало понятно:
1. Управление двигателем самодельное. Саму схему выложить можете?
2. Корпус вентилятора напечатан на 3D-принтере. К сожалению, повторить смогут далеко не все 😕
3. Внешне корпус похож на обычный центробежный вентилятор. По крайней мере, ничего хитровитого не видно.
4. Корпус изнутри как-нибудь обрабатывали для сглаживания шероховатостей?
5. Какое рабочее колесо использовали, есть фото?
Re: Кондиционер
« Ответ #24 : 07 Сентября 2018, 19:59:16 »
Схему выложу, хотя она даташитовская на микросхеме 11880.
Корпус и турбина печатные, модельки выложу тоже. Внутри все шлифуется шкуркой, иначе шумит сильно.
Пластик SBS, ибо PLA хрупкий слишком для этого дела.
Адын турбын печатается по частям часов 6 😕
Re: Кондиционер
« Ответ #25 : 08 Сентября 2018, 11:33:51 »
1. Схема под определённые обороты настроена или регулируемая?
2. Есть фото со стороны рабочего колеса?
3. Что-то слышал про сглаживание шероховатостей печати ацетоном, вот только не знаю насколько возможно.
Re: Кондиционер
« Ответ #26 : 08 Сентября 2018, 15:29:24 »
1. РЕгулируется, разумеется. Зимой холодно бывает на всю катушку гонять
2. Фото бракованной турбины прилагается. Остальное - когда буду еще одну делать
3. Для SBS применяется нефрас, но он делает конструкцию жидкой и теряется геометрия.
Re: Кондиционер
« Ответ #27 : 08 Сентября 2018, 17:52:21 »
Если делаешь на 3D-принтере, то может имеет смысл делать закрытое рабочее колесо, а не полуоткрытое?
Не обращай внимание что про насосы, у вентиляторов всё тоже самое.
Re: Кондиционер
« Ответ #28 : 08 Сентября 2018, 18:02:13 »
А зачем? Там зазор с корпусом 1мм.
Re: Кондиционер
« Ответ #29 : 08 Сентября 2018, 19:06:04 »
Плюсы:
- Закрытое рабочее колесо работает эффективнее полуоткрытого за счёт отсутствия перетекания между полостями рабочего колеса.
- Важен только зазор между входом и рабочим колесом, зазор между корпусом и рабочим колесом не играет особой роли. Пример: модульные вентиляторы KORF.
Минусы:
- Закрытое рабочее колесо как правило тяжелее.
- Сложнее в изготовлении (этот минус практически не имеет влияния при изготовлении в 3D-принтере).
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2018, 19:16:23 от Ramm-SD »
Re: Кондиционер
« Ответ #30 : 08 Сентября 2018, 19:14:23 »
Да какое там перетекание при таком зазоре и таких скоростях вращения 😀
Больше коробить будет эту внешнюю стенку. Можно, конечно, попробовать, но вряд ли разница окажется заметной
Re: Кондиционер
« Ответ #31 : 08 Сентября 2018, 19:24:03 »
Моё дело предложить, ваше дело отказаться 😉
Не просто так же существуют разные конструкции рабочих колёс.
