Автор Тема: Кондиционер  (Прочитано 9803 раз)
Кондиционер
« : 18 Августа 2018, 20:30:43 »
Есть примеры, установки, чегоньть, кроме родного?
Если можно, то с картинками, и чего от чего ставилось
Оффлайн nelepiu
Re: Кондиционер
« Ответ #1 : 18 Августа 2018, 20:49:52 »
Ишь чего захотел)))
МОСКВИЧ 2141 1.5 Уфа 1989г
МОСКВИЧ 2141 2.0 РЕНО 1994Г
Москвич  2141 1.6 ВАЗ 1998г
Re: Кондиционер
« Ответ #2 : 18 Августа 2018, 21:00:49 »
Будет колоссальная засада с изготовлением климатблока. И геморрой чуть поменьше - как прилепить компрессор к УФЕ. Я в 2007 году начал было с климатблока.
Re: Кондиционер
« Ответ #3 : 18 Августа 2018, 21:03:55 »
Оффлайн s100por
Re: Кондиционер
« Ответ #4 : 18 Августа 2018, 21:05:59 »
Оффлайн flash
Re: Кондиционер
« Ответ #5 : 18 Августа 2018, 21:41:50 »
Макс, меня этот вопрос давно мучает, только кондера то и не хватает для счастья. я подумываю о печке целиком от логана, но нужна печка для опытов
  • 214100, Grand Scenic II
Оффлайн Кутуз
Re: Кондиционер
« Ответ #6 : 18 Августа 2018, 21:55:16 »
Обратиси к  KIDJ он от ауди ставит.
214145
Re: Кондиционер
« Ответ #7 : 18 Августа 2018, 23:15:39 »
Компрессор к УФЕ, это ни разу не проблема
А вот климатблок - да
Это какая-то жесть
На столько жесть, что уже пробежала мысль - разобрать оконный кондиционер, распихать эти запчасти по багажнику, и запитать все это по 220, через инвертор
Или это я уже старый становлюсь (
Re: Кондиционер
« Ответ #8 : 19 Августа 2018, 09:09:58 »
Вот сочинили проблему, в 2018-то году...
Можете попробовать (и, скорее всего, успешно) меня обогнать в изготовлении климата нового поколения, совсем отдельного.
Суть затеи: берется стандартный испаритель, вокруг него делается корпус со всеми наворотами - фильтром, ионизатором, УФ - и ставится все это в багажник. Забор воздуха - где задние треугольники. Раздача по салону - дюймовыми трубками под потолком. Прокачка - маленькими турбинками, по одной на каждую трубку, соответственно, управляя турбинками, устраиваем многозонный климат с любой циркуляцией.
Из минусов - длинные трубки по салону и заправочная емкость 1.5 литра 😀
Re: Кондиционер
« Ответ #9 : 19 Августа 2018, 21:27:18 »
Ну что же, вот вам гвоздей на дорогу:
1. Чем меньше вентилятор - тем больше он шума создаёт...
2. А там разве дюймовые трубы-то влезут?! Можно плоскоовальную заиспользовать.
3. Сколько понадобится труб чтобы сравняться по производительности с воздуховодом печки, если вы хотите получить вменяемое кондиционирование?
4. Вести трубы без теплоизоляции крыши = пытаться охлаждать включённый утюг морозилкой. Сколько останется места для труб после теплоизоляции?
Оффлайн nelepiu
Re: Кондиционер
« Ответ #10 : 19 Августа 2018, 21:57:34 »
Просто маньяки
Re: Кондиционер
« Ответ #11 : 20 Августа 2018, 13:46:31 »
Просто маньяки
Дорога в тысячу ли, начинается с первого шага. А если серьезно - то главное заставить себя начать. Можно еще и не таких кондиционеров наманьячить  😁
Оффлайн nelepiu
Re: Кондиционер
« Ответ #12 : 20 Августа 2018, 18:14:29 »
Это вопрос времени и места.у меня ни того ни другого ((
Re: Кондиционер
« Ответ #13 : 20 Августа 2018, 20:26:17 »
Знали б Вы, батенька, сколько мне гвоздей на дорогу сыпали когда я первый кондиционер в Москвича ставил... самый большой гвоздь был «кондиционер в Москвича? Да ну, нереально!»
Турбинки вообще не шумят, они у меня уже -цать лет в окнах в квартире приточкой работают через 3/4» трубы, поток 120л/мин с одной, шум только от потока воздуха.
Трубки примнутся, само собой - не беда. Дюйм там есть, на теплоизоляцию вычтется несколько мм.
Re: Кондиционер
« Ответ #14 : 20 Августа 2018, 21:35:50 »
Что за турбинки? Честно говоря, про "шум только от потока воздуха" не очень верится?
То есть в таком исполнении уже был опыт? И какая разница температур в воздуховоде до крыши и после?
Re: Кондиционер
« Ответ #15 : 20 Августа 2018, 22:46:34 »
Турбинки хитровитой формы, мотор от винчестера, 30-45 тыс.об./мин
Сплю при этой турбине спокойно.
Именно такого исполнения пока не было - с отдельным климатом «на холод».
Re: Кондиционер
« Ответ #16 : 21 Августа 2018, 00:30:19 »
30-45 тыс.об./мин и не шумит, да ладно! Конкретика есть? Фото, видео, ссылки и т.д.
Сколько надо турбинок, чтобы получить производительность сравнимую с производительностью вентилятора печки?
Имелась ввиду прокладка воздуховодов под потолком.
Re: Кондиционер
« Ответ #17 : 21 Августа 2018, 07:59:13 »
Мотор от винчестера - максимум 10 000 оборотов в минуту. А 30-45 тысяч в минуту и выше - это уже мотор от турбомолекулярного насоса. 🤣
Re: Кондиционер
« Ответ #18 : 21 Августа 2018, 09:12:11 »
Пробовал пересчитать, в обороты/секунду - обороты/ час и  чейта завис
Может ему какое другое применение найти?
Собрать штук 30-40, под одну крышку, подключить через редуктор и на тебе - электромобиль
Re: Кондиционер
« Ответ #19 : 21 Августа 2018, 10:25:55 »
У них момента мало, максимум получается 14-15Вт с моторчика.
Насчет того, как крутится, как дует и как шумит - спорить не стану, зачем оно мне? 😉
