Автор Тема: Сварка подшипника  (Прочитано 7528 раз)
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Сварка подшипника
« : 19 Августа 2018, 19:51:30 »
Всем привет, подскажите если обойму от подшипника приварить к обычному металлу, будет держаться или лопнет?
P.S. делаю пероставку для Субару ВУ+гтц
21412 УЗАМ 1.5
Ефрем
Re: Сварка подшипника
« Ответ #1 : 19 Августа 2018, 20:14:07 »
лопнет
« Ответ #2 : 19 Августа 2018, 20:33:09 »
Неужели нет трубы подходящего размера?
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #3 : 19 Августа 2018, 21:12:06 »
Нету, 65 труба нужна, а обойма идеально подходит.
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #4 : 19 Августа 2018, 21:39:41 »
Ну так используй листовую сталь 2-3 мм, загни в трубочку по обойме, благо навык и инструмент есть. Зато спокойно ездить будешь, а не гадать, не отвалится ли вакумник.
« Ответ #5 : 20 Августа 2018, 13:49:23 »
Видел в своей жизни подшипники, приваренные внешними обоймами к обычным стальным уголкам. Держалось на смерть! Еще и сами подшипники крутились по прямому назначению.
Оффлайн Jackson91
« Ответ #6 : 22 Августа 2018, 07:37:52 »
Нагреть подшипник до красна, дать остыть, приварить, и приварить с последующим охлаждением на воздухе.
  • 93. АЗЛК 2141 Реномотор
Ефрем
« Ответ #7 : 22 Августа 2018, 10:45:06 »
потом снова нагреть докрасна и облить водой для закалки.
« Ответ #8 : 22 Августа 2018, 11:51:07 »
Зачем? Закалка дает прочность и параллельно хрупкость. Снижая прочность мы убираем хрупкость. Зачем снова повышать прочность, когда мы её убрали?
« Ответ #9 : 22 Августа 2018, 12:47:36 »
Я думаю, если занизится прочность, то материал подшипника станет мягче и подшипник быстро выйдет из строя, выработка будет повышена.
« Ответ #10 : 22 Августа 2018, 12:52:44 »
Ну так почитайте выше, для чего хотели приварить. От подшипника нужна была только обойма для изготовления проставки. Никакая сверхрочность не нужна, но как раз нужно убрать хрупкость, чтобы ничего не лопнуло.
Оффлайн _STALKER_
« Ответ #11 : 22 Августа 2018, 20:34:23 »
А не проще выточить нужную деталь? Из нормального сортамента нужной марки?
  • У меня несколько
Ефрем
« Ответ #12 : 22 Августа 2018, 20:37:29 »
чтобы убрать хрупкость, деталь надо отпустить. какие режимы отпуска для стали шх15?
Оффлайн _STALKER_
« Ответ #13 : 22 Августа 2018, 20:50:21 »
150 градусов на воздухе
  • У меня несколько
Оффлайн Jackson91
« Ответ #14 : 22 Августа 2018, 21:16:13 »
Мало, Это для закаленной стали. Для того, чтобы ее сделать ее сырой, нужно ее нагреть до 700-800 градусов с выдержкой.  Но это для цели каскада избыточно.
« Ответ #15 : 22 Августа 2018, 21:19:54 »
скорее всего лопнет или пойдет трещинами.
Ефрем
« Ответ #16 : 22 Августа 2018, 22:31:39 »
да я прикалываюсь.
« Ответ #17 : 23 Августа 2018, 20:11:49 »
да я прикалываюсь.
угу.
а кто то попробует так сделать. без приколов.
« Ответ #18 : 30 Апреля 2019, 23:31:39 »
Заранее извиняюсь что поднимаю старую тему, но тут недавно появилось одно видео.
Смотреть с 17:06, как раз тот самый момент со сваркой подшипника.
