Автор Тема: 412 1994 задымился блок предохранителей  (Прочитано 1364 раз)
Оффлайн валерий взлетка
ребята подскажите . у меня 412 1994. вчера завел проехал 200м задымился блок предохранителей. заглушил. пред. 8а не перегорел а оплавилось гнездо где он стоял. разорвал цепь. завел .авто работает. снял клемму аккума глохнет. т.е. нет зарядки . грешу на генератор. может кто что посоветует.
  • м-412 1994
Re: 412 1994 задымился блок предохранителей
« Ответ #1 : 26 Августа 2018, 15:19:21 »
Блин детский сад,
В меня свр постоянно откручивается гайка на14 но не до конца, грешу на соседа что посоветуешь?
« Ответ #2 : 26 Августа 2018, 16:34:04 »
блин дебил. я нормального совета спрашиваю.мне плевать на твоего соседа и его гайку на 14
4.11 Оскорбления участников форума запрещены. Относитесь друг к другу с уважением.
« Последнее редактирование: 27 Августа 2018, 10:53:51 от Elektron »
  • м-412 1994
« Ответ #3 : 26 Августа 2018, 17:42:58 »
 А вот хамить не нужно, тут это не принято. У тебя что один предохранитель в авто? Внятно объяснить слабо? Открой схему и посмотри за какие цепи он отвечает. Или тоже уровень знаний не позволяет? Тогда кто из нас дебил?
Ну, отвечать на оскорбление все же не стоило, 4.11 никто не отменял.
« Последнее редактирование: 27 Августа 2018, 10:54:17 от Elektron »
« Ответ #4 : 26 Августа 2018, 19:20:26 »
ребята подскажите . у меня 412 1994. вчера завел проехал 200м задымился блок предохранителей....
а разве там есть блок предохранителей?
« Ответ #5 : 27 Августа 2018, 10:51:57 »
В Ижах есть блок предохранителей, по типу как в Ниве, только расположен справа, под бардачком, насколько я помню. Предохранителей там с десяток или около того, причем встречаются даже блоки с флажками.
Автор, какой Вы совет-то хотите получить? Если самостоятельно дошли до того, что нет зарядки при извлечении этого предохранителя, ну так и проверяйте дальше по цепи - куда провод с него идет и т.д. Схема в помощь. Если это реально провод возбуждения генератора, то проверять все контакты по этой цепи - предохранители плавятся обычно именно от плохого контакта.
