Автор Тема: Подключение блока предохранителей ИЖ 412  (Прочитано 2597 раз)
Оффлайн ReActive92
  • Amicus certus in re incerta cernitur
Хотел переделать блок на волговский,отключил все фишки.В итоге мучался 5 часов ни родной назад не смог подключить не волговский.Дайте пожалуйста нормальные фото куда цеплять провода.Авто ИЖ 412 поздний,96 год,блок предов от комби.Все что нашел в интернете не помогло.Очень надеюсь на помощь
  • AZLK-21411 1992 г.в УМЗ-412
An nescis, mi fili, quantilla prudentia mundus regatur?
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Re: Подключение блока предохранителей ИЖ 412
« Ответ #1 : 27 Августа 2018, 19:24:47 »
А не догадался сперва записать какой провод куда шол! Я так понимаю, блок предов, что у левой ноги водителя. Менял когда то у соседа-переткнул провода с одного блока на другой и всё. А в книге от машины схема есть?
Оффлайн ReActive92
« Ответ #2 : 27 Августа 2018, 20:04:07 »
Да блок там.Чет не догадался.Подключал по всем доступным схемам,то одно то другое не работает.Мне бы фото подробные,было бы нормально.А то что я смотрел у всех цвета проводов разыные
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #3 : 28 Августа 2018, 10:02:51 »
А яндексу ? задать лениво? 4 и 6 схемы возможно твоё. Да и остальная куча может пригодиться.
https://www.drive2.ru/l/2480073/  Ишши, должно быть.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #4 : 18 Сентября 2018, 13:46:56 »
РеАктив92, чем всё закончилось?
