Автор Тема: Установка рулевой колонки Пежо  (Прочитано 2891 раз)
Оффлайн ELITE1500
« : 16 Сентября 2018, 00:58:50 »
Друзья! Посоветуйте, или вдруг кто знает простое решение вопроса.
Вводные данные такие -
Есть автомобиль Москвич, в него необходимо инсталлировать рулевую колонку от Пежо-406, собственно, как и была на выпускаемых а\м Иван Калита. Рейка, установленная - с ГУРом, в наличии сама колонка от Пежо. Возникает вопрос - как быть с карданчиками?
На Пежошной колонке выход под штатный кардан достаточно большого диаметра, который внешними мелкими шлицами вставляется во внутренние шлицы на колонке. В низу - уже сама крестовина и тонкий выход к рейке.
Вопрос в следующем - во-первых, может, кто-то уже ставил и может поделиться опытом, во-вторых - возможно ли использовать в качестве донора (я понимаю, что придется так и так варить-точить) не родной Москвичачий кардан для ГУР-рейки, а какой-либо иной? И, если что-то использовать, то что соединять? Пежошный родной кардан и донорский? Какими способами?
Выслушаю все варианты.
Картинка стырена в интернете.
  • 412Э, 412ИЭ, 214145, 2144R7
Re: Установка рулевой колонки Пежо
« Ответ #1 : 16 Сентября 2018, 10:47:35 »
Когда я ставил ГУР, то мне просто электросваркой приварили к обрезанной по месту нашей палке (где нижний родной кардан) шлицевой хомут, снятый с палки АУДИ. Так, что варить для состыковки можно смело.
« Ответ #2 : 23 Сентября 2018, 15:30:37 »
Я тебе в личке уже писал, вари смело. если стремно, то с муфтой поверх основного шва. как раньше трубы отопления варили сантехники, не умеющие варить нормально  😁
Оффлайн Котлас
« Ответ #3 : 09 Октября 2018, 09:03:32 »
Привет.сейчас собираю своего-поставил от пежо406.две дырки под регулировкой.где рычажок болтик под шестиграник.наверное буду делать крепления у начала колонки.от рейки карданчик бмв срощеный с пежо-шлиц пежо+шлиц пежо срощеный через обрезаный карданчик пежо.и втыкать в карданчик колонки.
красная 214145,синий ренотарантас.
Оффлайн Котлас
« Ответ #4 : 09 Октября 2018, 09:17:47 »
и вариант с родного карданчика +пежо.
Оффлайн Котлас
« Ответ #5 : 15 Октября 2018, 17:35:23 »
-без сварки и кувалды!
