Автор Тема: Хьюстон! У нас проблема.  (Прочитано 2807 раз)
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« : 17 Сентября 2018, 21:05:35 »
Начал барахлить водительский замок. До такой степени, что тяговый моторчик уже не втягивал кнопку блокировки двери. Сначала помогал ключом, потом и с ключом стало не айс. Пришлось поступить, как с задней дверью: снял-промыл-смазал-поставил-заработало. С передним тоже самое проделал, но при промывке вылезла проблема-развалились пластиковые втулки тяг управления. Причём одна силиконовая, другая пластиковая. По камасутре-2141-6105392. Учитывая возраст машины, даже материться не стал, пошёл по окрестным лабазам. Только в БИ-БИ нашёл нечто похожее-Пистон обивки салона 21100. Местный № 70324.
Каталожный не нашёл.
В гараже ножом чуть подрезал края 3-х лепестков и вдавил в отверстия. Как ни странно-получилось! Правда, когда шёл в магазин, мелькнула мысль-поискать в радиомагазине проходную втулку для проводов из силикона или пластика. Диам. отв. 7 мм, тяги-4 мм.
После БИ-БИ ехать в ЮП уже было лениво, да и не уверен, что там это есть.
Re: Хьюстон! У нас проблема.
« Ответ #1 : 17 Сентября 2018, 21:07:16 »
И?
« Ответ #2 : 17 Сентября 2018, 21:17:28 »
Нынче в ходу эти ваши 3дэ-принтеры...
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #3 : 18 Сентября 2018, 09:08:13 »
И?
И что? 3Д принтера у меня нет. И у кого есть не знаю.
« Ответ #4 : 18 Сентября 2018, 09:50:03 »
А живая втулка есть? Давайте ее сюда, сделаем копии.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #5 : 18 Сентября 2018, 13:50:41 »
Втулка есть, разодранная, а от 2-й половина. Найду-позвоню.
« Ответ #6 : 18 Сентября 2018, 14:24:35 »
Ну надо такое количество частей и в таком состоянии, чтоб чертеж составить. А еще лучше - прям автокадовский чертеж, а совсем отлично - 3д-модель в автокаде же.
Оффлайн Искатель
« Ответ #7 : 18 Сентября 2018, 14:26:49 »
Что хоть за втулка то? Пока в наличии все 4 двери комплектные внутри имеются, можно взять как образец.
  • 214145, 2140
« Ответ #8 : 18 Сентября 2018, 14:37:32 »
Втулки пластиковые, стоят в качающихся частях дверных механизмов в тех местах, но не во всех, где к этим частям присоединяются тяги.
« Ответ #10 : 23 Сентября 2018, 17:46:46 »
Борис, фото кинь в личку, были у меня где то остатки пластика от замков, может и твоя деталька там будет...
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #11 : 23 Сентября 2018, 22:55:18 »
Обломки отдал ПЕРЕЗЭТИКСу, он оказывается совсем рядышком живёт. А евонного Москвича ещё раньше видел.
Втулка похожа на ту, что вставляют в перегородку, когда там проходит жгут проводов, только отв. в рычаге 7 мм. Одна была силиконовая, другая из твёрдого пластика.
