Автор Тема: Установка парктроника.  (Прочитано 2763 раз)
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« : 18 Сентября 2018, 20:03:34 »
Кто-нибудь ставил? Вопрос в том, что когда я просверлю отверстие под датчик в бампере, сумею ли я с другой стороны вытащить провод. Не получится ли, что попаду в закрытый объём с последующими плясками с бубном. Просто мысль пришла недавно, а машина уже давно в гараже.
Re: Установка парктроника.
« Ответ #1 : 18 Сентября 2018, 20:13:48 »
Я ставил самостоятельно в 2005 году. Не бойся попадания в закрытый объем. Там его нет. Полость, образована наружной "шкурой" и внутренним усилителем открыта с торцов. Но бампер придется снять. Я процедуру установки совместил с запениванием. Сверлим дырки. Вставляем пластиковые гофры от торца бампера до выхода их из просверленных дырок. Запениваем бампер. Подрезаем гофры в дырках. Берем длинную нитку. Завязываем на ее конец кусочек поролона. Опускаем нитку в гофру. С обратной стороны гофры подсоединяем пылесос. Он вытягивает нитку за поролон. К нитке привязываем провод датчика и втягиваем ниткой в гофру. Вставляем датчик. И так 4 раза по числу датчиков. 😁
« Ответ #2 : 18 Сентября 2018, 20:14:45 »
.. сумею ли я с другой стороны вытащить провод. Не получится ли, что попаду в закрытый объём с последующими плясками с бубном....
сумеешь.
не попадешь.
« Ответ #3 : 18 Сентября 2018, 20:15:27 »
... Но бампер придется снять. ...
не обязательно. можно и без снятия.
« Ответ #4 : 18 Сентября 2018, 20:23:39 »
Намана там все, но надо перед установкой запастись парой медных проволочек диаметром 2-3мм и длиной аж до 20-30см - крючочки делать. Сложнее потом из-под бампера в багажник затащить, 3й и 4й провода уже не хотят лезть 😀
« Ответ #5 : 18 Сентября 2018, 20:35:32 »
Я использовал для проникновения в багажник, технологическое отверстие, в полу багажника справа. Это отверстие закрыто резинкой. Выходит как раз в район правой пластиковой решетки в обивке багажника.
« Ответ #6 : 18 Сентября 2018, 23:19:49 »
Так это ж уже на полу? Нет риска перебить провода, поставив что-нибудь тяжелое?
У меня протащены в трубочку, в которой раньше лежали провода к розетке прицепа.
Оффлайн Кутуз
« Ответ #7 : 19 Сентября 2018, 00:26:01 »
 🤩если уже купил, то сверли смело. А так есть парктроники без сверления, я себе пгставил года три назад, полет нормаль5ый.
214145
Оффлайн nikolajivanych
« Ответ #8 : 19 Сентября 2018, 05:32:55 »
Ставил, не снимая бампер. Правда, на Князе. Провода протащил в багажник к левому борту через имевшиеся отверстие.
  • М-2141 90г.в. Уфа1,5 М-2142 Князь Владимир 1998г.в. ЮМЗ 6 1989г.в. УАЗ-31622 04г.в. ЗИЛ-157 90г.в. Победа М20 56г.в.
« Ответ #9 : 19 Сентября 2018, 11:33:52 »
Он не нужен ,(моё мнение)- и так обзор в Москвиче, как в аквариуме- если проблемы С задним ходом-лучше поставить фаркоп -дешевле выйдет!Зачем пенить? Не понял?
Пена воду, как и ультрафиолет -не выносит-разрушается!
Пена оказывается внутри бампера. Ей там темно и сухо. У меня с 2005 года пена не развалилась ни в переднем, ни в заднем бампере. Как говориться "без паники". 😁
« Ответ #10 : 19 Сентября 2018, 14:19:58 »
Да-да, на тесной улице или не менее тесной парковке парктроник по сравнению с фаркопом вообще нервно курит в сторонке.
p.s. Надо про задний дворник тему поднять, там тоже сразу вопли начнутся "Он не нужен! У 41-го аэродинамика специально рассчитана!"...
« Ответ #11 : 19 Сентября 2018, 14:52:18 »
Парктроник, к сожалению не абсолютная панацея. Однажды, разворачиваясь между деревьев задним ходом, ориентировался только на парктроник. Назад голову не поворачивал. В зеркала не смотрел. В итоге - углом бампера срубил кусок коры на какой-то вековой осине. 🤣 Хорошо, что бампер выдержал удар. Сейчас стоит и парктроник и камера задняя. А все равно смотрю и в зеркала и голову поворачиваю назад.
ЗЫ. Дворник задний тоже стоит.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #12 : 19 Сентября 2018, 19:47:30 »
Спасибо за советы. Осталось самое малое-вспомнить, куда сунул (2-3 года назад) зеркало от парктроника. Датчики с мозгами нашёл, провода тоже. А зеркало....
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #13 : 20 Сентября 2018, 21:41:42 »
Вспомнить не вспомнил, но просто посмотрел на полку у верстака-и вот оно, зеркало. Лежало, завёрнутое в пакет.
