Автор Тема: Прошу консультацию по КВ  (Прочитано 3060 раз)
Оффлайн алекsей
« : 20 Сентября 2018, 12:34:57 »
Спрашивал там,
но уже неделю молчат, как партизаны.
Цитата: aleksey55, post: 892383, member: 9357
Парни, вот по коленвалу поконсультируйте пожалуйста.
Там, где работает упорное полукольцо, сожрало.
Выработка 1,2 мм.
Думаю проточить, чтобы выровнять поверхность,
и поставить толстое полукольцо.
Вопросов два:
1) Не окажется-ли металл на глубине 1мм+  сырым и это дело не надолго?
    (Когда я покупал новое колено 11183,
    точно помню в районе шатунных шеек на щеках цвета побежалости, как от ТВЧ.
     Колено на заводе закаливают?)
2) Увеличенное п/кольцо думаю сделать из АЛ-30 (из поршня).
     А вы как думаете?
Заранее спасибо за ваши ответы.
Re: Прошу консультацию по КВ
« Ответ #1 : 20 Сентября 2018, 12:39:50 »
Могу лишь сказать на вскидку по п.2. Упорное полукольцо - биметаллическое сталь+баббит (или как там его сейчас. На основе олова короче.) А Ты собираешься из алюминиевого сплава. Что-то я сомневаюсь.
  • Модератор раздела
« Ответ #2 : 20 Сентября 2018, 13:18:44 »
Зависит от того, какой вал - стальной или чугунный. Для чугуна никакой закалки нет, сыромятины не будет. ТВЧ только для стали на определенную глубину. Цвета побежалости на шатунных шейках нормальное явление даже для чугуна. Чистый Ал30 для кольца наверное ходить не будет, там сложный биметалл на вкладышах.
Оффлайн алекsей
« Ответ #3 : 20 Сентября 2018, 14:30:46 »
Слово "биметаллические" подразумевает что вкладыш изготовлен из двух металлов: стальной ленты и нанесенного на нее антифрикционного сплава.
Сталеалюминиевые вкладыши.
 Химический состав, %:
олово     17,5-22,5;
медь          0,7-1,3;
кремний      до 0,7;
железо        до 0,7;
марганец     до 0,7;
остальное - алюминий.
Промежуточный технологический слой между стальной основой и антифрикционным слоем толщиной 0,025-0,080 мм, обеспечивающий прочность их сцепления
Алюминий марки А7
Сплав АЛ-30
Химический состав в % сплава АЛ30
Fe   до 0,7
Si   11 - 13
Mn   до 0,2
Ni   0,8 - 1,3
Ti   до 0,2
Al   81,8 - 86,55
Cu   0,8 - 1,5
Pb   до 0,05
Mg   0,8 - 1,3
Zn   0,8 - 0,2
Sn   до 0,01
Коленчатый вал литой чугунный.
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2018, 14:44:39 от алекsей »
« Ответ #4 : 20 Сентября 2018, 20:02:13 »
Прикол в том, что даже небольшое изменение химического состава может приводить к большим изменениям механических свойств. Настаиваю на своем мнении, что предлагаемая Тобой замена антифрикционного сплава работать долго и успешно не будет. Надо думать над адекватной заменой.
Оффлайн chaika
« Ответ #5 : 20 Сентября 2018, 22:12:15 »
Мы как-то про УЗОМы обсуждали, что делать когда толщины даже ремонтных колец не хватает. То ребята соединяли 2 полукольца на заклепках. Головки ессно в потай. Работает говорят. Думаю и тебе так можно сделать.
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
