Автор Тема: Блок реле и предохранителей 2114-3722-010-60.  (Прочитано 1814 раз)
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Остался от ИЖа. Кто-нибудь ставил такой на Москвич? Хочу его сделать как запасной вариант. Не вылезут ли какие бяки при установке?
После каталожного номера есть белое пятно.
Оффлайн t808
  • 16.03.1957 - 14.04.2025
Re: Блок реле и предохранителей 2114-3722-010-60.
« Ответ #1 : 28 Сентября 2018, 14:33:38 »
В этом ЧЯ отсутствует реле вентилятора радиатора,поэтому его придется вешать отдельно.
Остальные цепи практически без изменения по отношению к блоку старого образца.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #2 : 29 Сентября 2018, 23:34:57 »
Спасибо за ответ. На ИЖе тоже это реле стояло отдельно. Мог бы и сам догадаться. 🤦‍♂️
Оффлайн t808
« Ответ #3 : 30 Сентября 2018, 21:59:28 »
Можно обойтись и без реле,если заменить датчик радиатора на сильноточный модели 661 от ВАЗовской классики с соединить его по схеме:
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #4 : 01 Октября 2018, 10:41:37 »
Спасибо за совет. У меня карлсон стоит иномарочный, запитан отдельно от АКБ через блок плавного разгона. Но цепь управления осталась старой, от датчика в радиаторе. Надо это будет учесть.
