Автор Тема: отключение габаритов  (Прочитано 1345 раз)
Оффлайн AntonioM
« : 05 Октября 2018, 08:47:04 »
приветствую. подскажите 🤦‍♂️ включаю зажигание отключаются габариты и панель приборорв. ночью приходится включать задние ПТФ чтобы видно было. проверял провода по схеме все норм. Колеса Святогор F3r
« Последнее редактирование: 05 Октября 2018, 08:49:56 от AntonioM »
  • 1998 г.в., АЗЛК 214145, F3R
Re: отключение габаритов
« Ответ #1 : 05 Октября 2018, 10:09:58 »
кнопку включения габаритов вытащи из разьема, контролькой или тестером проверь наличие напряжения на контактах разьема, как на фото ниже.
 попробуй без кнопки запустить мотор и перемкнуть 2 контакта ( см. картинку выше) слева сверху.
« Последнее редактирование: 05 Октября 2018, 10:12:21 от opossum »
Оффлайн AntonioM
« Ответ #2 : 05 Октября 2018, 10:50:18 »
Там где 12 постоянно при включении зажигания пропадает напряжение. Перемычка результат далп
« Последнее редактирование: 05 Октября 2018, 11:05:25 от AntonioM »
Оффлайн AntonioM
« Ответ #3 : 05 Октября 2018, 11:25:41 »
Кнопка стоит вот такая
Отправлено с моего ZTE T320 через Tapatalk
Оффлайн t808
  • 16.03.1957 - 14.04.2025
« Ответ #4 : 05 Октября 2018, 12:20:39 »
В этом гнезде колодки должна быть клемма ГОЛУБОГО провода,идущего на клемму INT замка зажигания.
Проверь на 8-ми контактной колодке замка зажигания на ЧЕРНОМ проводе.
Если и там при включении зажигания пропадает напряжение,то неисправна контактная группа замка.
Оффлайн AntonioM
« Ответ #5 : 05 Октября 2018, 12:59:35 »
На INT при включении зажигания контролька горит а габариты нет
Оффлайн AntonioM
« Ответ #6 : 05 Октября 2018, 13:25:42 »
Всем спасибо. Разобрался. Синий провод не на INT приходил
