Автор Тема: Вопрос по радиоприемникам.  (Прочитано 1171 раз)
Оффлайн 640509-040147
« : 07 Октября 2018, 10:57:13 »
Подскажите кто шарит в электрике...
Какой вариант проще подрубить к прикуривателю авто с минимум колхоза и переходников и безопасней для самого прикуривателя ? то есть что бы и нагрузка на прикуриватель и переходники была как можно меньше. (не хочу спалить его на рабочей машине). Нужно просто что бы радиоприемник работал\питался от прикуривателя.
1) Мощность динамиков: Φ92MM/ 8Ω/1W
Питание: 220V
Батарейки: R20*3шт, не в комплекте
Аккумулятор: нет
Сетевой шнур
https://signalelectronics.ru/radiopriemniki/rp-230
2) Мощность динамиков: Φ40mm/4Ω/3W
Питание: 5V
Батарейки: нет
Аккумулятор: внешний, тип BL-5C, 400mAh, 1ч
USB шнур
Батарейка BL-5C (1шт)
https://signalelectronics.ru/radiopriemniki/rp-225-17826
И подскажите как именно это можно подрубить\запитать от прикуривателя ? То есть если есть переходники то какие ? Если только колхозить\паять то в двух словах что к чему ?
Я в электрике вообще не очень, но предполагаю что тот что на 5v наверно проще подрубить будет..
ЗЫ
ставить мафон+динамики не вариант, машина рабочая и не разрешают  😕
« Последнее редактирование: 07 Октября 2018, 10:59:00 от 640509-040147 »
Re: Вопрос по радиоприемникам.
« Ответ #2 : 07 Октября 2018, 11:17:09 »
Какой инвертор?)))) Любой переносной да и практически любой стационарный приемник без больших проблем подключается к 12 вольтам.
Позже посмотрю по ссылкам что там выбрано и отпишу варианты наименее колхозно- затратные.
Главное не вмешиваться в проводку авто, так?  Приемники курочить допускается?
« Ответ #3 : 07 Октября 2018, 12:36:42 »
Да, покупка другого дорогого оборудования тоже не вариант.
Максимум какой-нибудь переходник с Китая или типо того...
В проводку авто конечно не вмешиваться, иначе бы я поставил обычный мафон+блины..., нужно просто что бы приемник работал не от батареек а от сети - то есть от прикуривателя как в розетку и с минимум нагрузки.
Приемник можно курочить... но если есть возможно обойтись без этого было бы лучше, ведь гарантия на него слетит сразу.
А не проще тот который от 5v питается, чем тот который от 12v, как то сделать через провод usb в прикуриватель ? Ну как телефон или гаджеты..
« Ответ #4 : 07 Октября 2018, 14:17:08 »
Не проще
« Ответ #5 : 07 Октября 2018, 16:30:49 »
Ссылки как образец. Можно найти и дешевле.
https://ru.aliexpress.com/item/free-shipping-inverter-12v-220v-200W-Car-inverter-12-v-to-220-v-power-supply-switch/32799129025.html?spm=a2g0v.search0104.3.153.522930dexu4d08&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_204_318_10546_10059_5727220_10884_10548_10887_10696_100031_10084_10083_10103_10618_452_10307_5723520_532_5727320,searchweb201603_60,ppcSwitch_0&algo_expid=b19d99fe-830e-4bbb-b066-ee29030b20d0-21&algo_pvid=b19d99fe-830e-4bbb-b066-ee29030b20d0&transAbTest=ae803_5&priceBeautifyAB=0
для приёмника может и такого хватить
https://ru.aliexpress.com/item/1-DC-12-AC-220/32898346868.html?spm=a2g0v.search0104.3.147.522930dexu4d08&transAbTest=ae803_5&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_4_10065_10068_204_318_10546_10059_5727220_10884_10548_10887_10696_100031_10084_10083_10103_10618_452_10307_5723520_532_5727320%2Csearchweb201603_60%2CppcSwitch_0&algo_pvid=b19d99fe-830e-4bbb-b066-ee29030b20d0&priceBeautifyAB=0&algo_expid=b19d99fe-830e-4bbb-b066-ee29030b20d0-20
а для 5В можно такое
https://pc-controllers.ru/product_info.php/products_id/41660/amp;language/ru?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQkNCy0YLQvtC80L7QsdC40LvRjNC90L7QtSDQt9Cw0YDRj9C00L3QvtC1INGD0YHRgtGA0L7QudGB0YLQstC-INCyINC_0YDQuNC60YPRgNC40LLQsNGC0LXQu9GMINGBINC40L3QtNC40LrQsNGG0LjQtdC5INC90LDQv9GA0Y_QttC10L3QuNGPLCDRgtC-0LrQsCwg0YLQtdC80L_QtdGA0LDRgtGD0YDRiywgVi9BL9CiLCBVU0Ig0YUgMiDQv9C-0YDRgtCwLCA1Qi8zLjHQkDttOGlsVWlfeDJRT0RwNTdGR1hfMnlnOw&ymclid=389184625751180702900001
« Ответ #6 : 07 Октября 2018, 20:13:25 »
обычная такая зарядка у меня есть, но разве этот приемник просто проводом подключается в эту зарядку через usb и она его мощность вытянет и не сгорит ничего ?
То есть вот этот приемник 5v (https://signalelectronics.ru/radiopriemniki/rp-225-17826) можно просто подрубить в эту зарядку ка телефон и всё ?  🤯 Если так то это же идеально... или я чего то не так понял..
Не проще
ну если просто как сергей зиновьев советует подрубить в эту зарядку проводом и приемник заработает... то разве это не просто ? Или я чего то реально не понимаю..
« Последнее редактирование: 07 Октября 2018, 20:16:24 от 640509-040147 »
« Ответ #7 : 07 Октября 2018, 20:41:18 »
КОМПЛЕКТАЦИЯ
Приемник
USB шнур
Ручка-шнурок
бери 225 и не парься
« Ответ #8 : 07 Октября 2018, 20:47:01 »
КОМПЛЕКТАЦИЯ
Приемник
USB шнур
Ручка-шнурок
ну кстати да) наверно это и есть шнур для питания 🤦‍♂️
ЗЫ
купил, все работает...хорошо что взял 5v, тему можно удалять, всем спасибо  👍
« Последнее редактирование: 10 Октября 2018, 21:25:10 от 640509-040147 »
