Автор Тема: Не падают обороты  (Прочитано 1140 раз)
Оффлайн impuls450
Не падают обороты
« : 10 Октября 2018, 12:37:31 »
Всем привет, столкнулся с такой проблемой как высокие обороты, которые не поддаются регулировке. При заводе на холодную с подсосом, двигатель выдает тысячи 4 оборотов, а может и больше, такое ощущение, что куда-то взлетать собрался. Когда подсос убран, на слух(тахометра нет) примерно полторы - две тысячи держит, на винт качества и количества не реагирует. Недавно заметил, что воздушная заслонка не до конца открывалась - исправил - обороты немного упали, но ниже не падает. Так же, если через силу тянуть кулачек дроселя в сторону закрытия обороты все-таки, вроде бы падают до нормальных, но это через силу. В чем может быть проблема? Карб 2107-20 с ЭМК.
  • Москвич 2140; 1977 год выпуска
Re: Не падают обороты
« Ответ #1 : 10 Октября 2018, 13:53:34 »
А всю историю сначала и с подробностями? или так было всегда  😲
Оффлайн impuls450
« Ответ #2 : 10 Октября 2018, 14:35:02 »
нет, это случилось после чистки и ремонта карба. Снял, почистил, заменил мембраны и резинки все, прокладки, жиклёры оставил старые, просто продул, заменил эмк, так как там почему-то не было иглы😂 выставил винты качества и количества по 2,5 оброота и поставил. Ещё обнарудил, что в канале ускорительного насоса вырвало пломбу( я вбил туда подшипник такого же диаметра и загерметизировал). Ну вот собстна поставил и такие дела дальше произошли. Ещё не знаю должна ли быть прокладка между впускным коллектором и Карбом, потому что когда снимал не было. Может там воздух подсасывает...
« Последнее редактирование: 10 Октября 2018, 14:37:55 от impuls450 »
« Ответ #3 : 10 Октября 2018, 15:04:46 »
Прокладка должна быть в любом случае. Конкретно на ОЗОН-е прокладка одна, либо картон, либо паронит, тонкая, с двумя отверстиями.
А лишний воздух обороты может хорошо задрать.
Ну и если приходится через силу тянуть заслонку на закрытие, скорее всего проблема в жестких тягах привода подсоса (за эту версию говорит и тот момент, что воздушная заслонка не до конца открывалась, если это не только с тросом было связано) - при разборке/сборке могли эти тяги погнуть, вот теперь заслонка 1-й камеры и не закрывается до конца. А на ОЗОН-е она должна именно до конца закрываться, так как у него система ХХ автономная.
