Автор Тема: Вопросы по Экстрактору ( Нужна помощь )  (Прочитано 4714 раз)
Оффлайн Fraps1989
Всем привет !
Купил себе набор экстракторов (обломило свечу в фокусе )
У них на конце четырёхгранник, ни один ключ не подходит.
Я с дуру набил головку на 10 и в самый ответственный момент она провернулась. Экстрактор теперь остался в юбке свечи  😢 😢 😢
Вопрос, какие головки подходят  🤯 Где найти головки на четырёхгранник 🤯?
Вот фото :    Мне нужен под самый верхний.
Есть размеры к описанию, но я чёт не втыкаю.
"Набор экстракторов для выворачивания сломанных болтов.
Количество экстракторов: 5 штук.
Диаметр: 1/8?, 1/4?, 5/16?, 7/16?, 9/16?, 1/8?.
Размеры: 3,2мм - 6,3мм; 6,3мм - 7,9мм; 7,9мм - 11,1мм; 11,1 - 14,3мм; 14,3 - 19мм "
  • 2142 1999Г F3r
Re: Вопросы по Экстрактору ( Нужна помощь )
« Ответ #1 : 15 Октября 2018, 20:14:06 »
Обычно на четырехгранник одевают раздвижной вороток для метчиков. Держит четко. Я таким сломал экстрактор, пытаясь выкрутить обломок шпильки из УЗАМовского чугунного выпускного коллектора.
« Ответ #2 : 15 Октября 2018, 20:16:06 »
Если я Тебя правильно понял, то обломок свечи так и остался в моторе? И теперь из него еще и экстрактор торчит?
Оффлайн Fraps1989
« Ответ #3 : 15 Октября 2018, 20:17:39 »
Вороток туда не поместится, нужна именно головка, чтобы она прошла в колодец.
  • 2142 1999Г F3r
Оффлайн Fraps1989
« Ответ #4 : 15 Октября 2018, 20:18:54 »
Да )) но свечка развалилась "Как надо"  вся керамика вытащилась, осталась только стальная юбка
  • 2142 1999Г F3r
« Ответ #5 : 15 Октября 2018, 20:23:18 »
Судя по дробной маркировке экстракторов, там идет речь о дюймовых размерах. Тогда это будет сложно подобрать.....Как крайнее средство могу только предложить наварить на хвост экстрактора гайку. И уже ее воротком крутить. Но у меня есть сомнения в успехе выкручивания обломка свечи таким способом. Экстрактор, ввинчиваясь в резьбовую часть, неизбежно ее расширяет, сообщая дополнительное трение о резьбу колодца.
« Ответ #6 : 15 Октября 2018, 20:24:48 »
Можно уточнить, что именно осталось в колодце? Какая часть резьбы?
« Ответ #7 : 15 Октября 2018, 20:26:11 »
Можно попробовать вместо экстрактора забить торкс подходящего размера. Он не будет так расширять резьбовую часть свечи.
Оффлайн Fraps1989
« Ответ #8 : 15 Октября 2018, 20:27:03 »
Фото  не моё.
Свечка развалилась вот так 1 в 1
Конечный результат должен быть такой
  • 2142 1999Г F3r
Оффлайн Fraps1989
« Ответ #9 : 15 Октября 2018, 20:28:36 »
Только у меня провернулась набитая головка, и экстрактор остался в юбке а юбка в головке
  • 2142 1999Г F3r
« Ответ #10 : 15 Октября 2018, 21:06:06 »
есть такого плана наборы
https://garagetools.ru/tovar/nabor-shpilkovyortov-6-pr
может у кого из токарей/слесарей поблизости найдется. Это трещетка и вставки под метчик и плашки. Отличная вещь, рекомендую, и в вашем случае может помочь если хвостовик влезет там макс. 12,5 мм диагональ квадарата.
Либо эксцентриковый шпильковерт такого типа
https://proinstrumentinfo.ru/universalnyj-shpilkovyort-kak-rabotaet-nabor-svoimi-rukami/
они бывают в наборе и штучно под конкретный диаметр.
Оффлайн vovesha
« Ответ #11 : 15 Октября 2018, 21:33:39 »
Торцевой вороток для метчиков. В "Планета железяка" на МКАД. 3 вида
« Последнее редактирование: 15 Октября 2018, 21:35:40 от vovesha »
  • Москвич
« Ответ #12 : 15 Октября 2018, 21:47:59 »
они под мелкие метчики. Крупный экстрактор не влезет.
Оффлайн vovesha
« Ответ #13 : 15 Октября 2018, 22:00:39 »
Нуу, определение: мелкие и крупные, очень условно. Для кого- то и кувалда- молоток. Может автор укажет размер квадрата на экстракторе?
  • Москвич
Оффлайн vovesha
« Ответ #14 : 15 Октября 2018, 22:02:34 »
Ну, или пойду в гараж, замерю максимальный размер..
  • Москвич
Оффлайн Fraps1989
« Ответ #15 : 15 Октября 2018, 22:08:52 »
Заказал себе набор шпильковёртов. Посмотрим, что из этого выйдет
Вот такой - https://opticzone.ru/avtotovary/zapchasti-dlya-avtomobilya/nabor-instrumentov-i-ne-tolko/nabor-shpilkovyortov-6-8-10-12-mm-ekscentrikovye-4-predmeta-mastak-109-20004.html
  • 2142 1999Г F3r
« Ответ #16 : 15 Октября 2018, 22:37:50 »
хороший набор в хозяйстве пригодится. )
держатель что на вашем фото на фото, если не путаю, в него уже больше метчика шестерки не вставить...
а у ТС свечной обломок там экстрактор с квадратом мм 10+- должен быть
P.S. хотя нет, вроде я им восьмерку резал, значит 8 лезет.
но квадрат все равно мелковат для свечного экстрактора.
« Последнее редактирование: 15 Октября 2018, 22:42:42 от Михаил79 »
Оффлайн vovesha
« Ответ #17 : 15 Октября 2018, 22:40:51 »
Захватывает максимально большой экстрактор из набора. 11мм. Квадрат 8.6х8.6 мм.
  • Москвич
« Ответ #18 : 15 Октября 2018, 22:49:10 »
Квадрат 8.5х8.5 залез в ящик померил штангелем
Оффлайн vovesha
« Ответ #19 : 15 Октября 2018, 22:54:14 »
А, ну норм. За квадрат должен зацепиться. Ждём результат  😀
  • Москвич
