Автор Тема: Дымит из глушителя при нажатии на газ  (Прочитано 11519 раз)
Оффлайн impuls450
Привет всем, столкнулся проблемой дымления из глушителя при нажатии на газ. На подсосе дымит белым дымом, вроде бы с запахом бензина, а вот когда подсос убираешь, все вроде бы стабилизируется, но при резком нажатии на газ вырывается клубок дыма. Уровень масла вроде бы неизменный. Карбюратор не настроенный, могут ли такие симптомы быть из-за перелива или переобогащенной смеси? Или нужно смотреть в сторону двс
  • Москвич 2140; 1977 год выпуска
Re: Дымит из глушителя при нажатии на газ
« Ответ #1 : 19 Октября 2018, 18:23:25 »
Белый вонючий дым - переобогащенная смесь. На подсосе вполне ожидаемо.
При нажатии на газ карбюратор пускает струйку бензина почти прямо в коллектор - так что тоже неудивительно.
Проверьте воздушные жиклеры - не засорены ли; ускорительный насос - не льет ли на стенку или на саму заслонку.
Оффлайн impuls450
« Ответ #2 : 19 Октября 2018, 18:32:48 »
окей, спасибо
« Ответ #3 : 19 Октября 2018, 20:46:51 »
 "Клубок" дыма какого цвета? Черный или сизо-голубой?
Оффлайн impuls450
« Ответ #4 : 19 Октября 2018, 20:48:21 »
белый, может так свет падает, но синего оттенка я не замечаю. Прикладывал бумажку к выхлопной, остается вода на ней, жирных пятен от масла нет
« Ответ #5 : 19 Октября 2018, 20:54:38 »
Это конденсат, при полном прогреве выпускного тракта и испарения воды из глушителя исчезнет... и так при каждом холодном пуске. При коротких поездках воды в глушителе может собираться приличное кол-во.
« Последнее редактирование: 19 Октября 2018, 22:00:37 от MBX »
Оффлайн impuls450
« Ответ #6 : 19 Октября 2018, 20:59:57 »
Это конденсат, при полном прогреве выпускного тракта и испарения воды из глушителя исчезнет... и так при каждом пуке. При коротких поездках воды в глушителе может собираться приличное кол-во.
ну, а при нажатии на газ почему клуб дыма вырывается в свободное плавание? 😁 Просто я сейчас не езжу, периодически в гараже завожу его
« Ответ #7 : 19 Октября 2018, 21:11:53 »
Все верно - короткие поездки, а в Вашем случае просто запуски мотора в гараже на короткое время, приводят к образованию большого количества конденсата. Вплоть до того, что с трубы могут капли лететь, а при прогазовке может довольно сильно плеваться.
Нужно из гаража машину выкатить, полностью прогреть и дать поработать некоторое время, можно и по гаражам покататься, чтобы выхлоп прогрелся и весь конденсат испарился. А потом уже смотреть, есть ли еще какие-то спецэффекты из трубы.
Самое главное, чтобы капельки и пар из глушителя не были на вкус сладковатые - такое от попадания охлаждающей жидкости в цилиндры происходит.
Оффлайн impuls450
« Ответ #8 : 19 Октября 2018, 21:13:45 »
Так, капельки попробую 😁 А как проверить уровень охлаждающей жидкости?
« Ответ #9 : 19 Октября 2018, 21:27:38 »
В бачке посмотреть - не? 😀
Оффлайн impuls450
« Ответ #10 : 19 Октября 2018, 21:36:19 »
а, ну тогда уровень на месте, я как залил, ничего не поменялось😁
« Ответ #11 : 19 Октября 2018, 21:45:09 »
Только дегустируйте без фанатизма - антифриз ядовит!
« Ответ #12 : 19 Октября 2018, 22:06:18 »
С одного мазка на язык ничего не будет - если слюну не глотать, а сплюнуть, конечно 😀
Оффлайн MVG
« Ответ #13 : 20 Октября 2018, 02:11:42 »
Итить колотить... Про глотать или сплевывать в интернете так много контента что не хватит жизни посмотреть все.
Если вырастут крылья за спиной - я хочу чтобы были белые =)))
____________________________________
СВР 99' АРА -сгнилнах
СВВ 98' - пересадка
Chevrolet Cruze хачибек LS 1.6АТ унылый прожорливый жоповоз
« Ответ #14 : 20 Октября 2018, 06:29:12 »
Кому что...
« Ответ #15 : 20 Октября 2018, 10:18:48 »
Как в таких случаях говорится - гусары, молчать!
А так да, каждый думает в меру своей испорченности.
Оффлайн impuls450
« Ответ #16 : 21 Октября 2018, 11:56:17 »
Решил проблему - поменял воздушные жиклёры! Всем спасибо 👮‍♂️
