Автор Тема: Не горит КЛ зарядки АКБ  (Прочитано 4284 раз)
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Re: Не горит КЛ зарядки АКБ
« Ответ #20 : 04 Ноября 2018, 22:11:36 »
А может тупо обойти ЧЯ и соединить гену и лампу напрямик?
« Ответ #21 : 04 Ноября 2018, 23:06:11 »
Схемку ЧЯ посмотри и расскажи как обойти ЧЯ без дополнения лишних деталей?
Тут не в ЧЯ проблема - тут очумелые ручки покопались, а ТС упирается.было так и всё работало. Очевидно что была доработана плата ПП и лампа перестала зажигаться после замены ПП.
Был прямой вопрос :
что было первым: замена ЧЯ и приборки потом потухла или потухла а потом замена? Фото морды приборки в студию. На плате приборки лампа АКБ чек перегрев заведены на Х3 что там у Вас понапаяли это в медпункт. Штатно сделано так
Был кривой ответ:
первым потухла лампа. Ничего не пояли . сначала проверил гену,потом отсоединил жёлтый провод от вывода61 и соединил с (-)АКБ,включил зажигание ,лампа не горит.Значит проблема от ж.провода в сторону замка заж.
про лампу ответили, а про панель и ЧЯ тишина, ТС очевидно не связывает ЧЯ с лампой в ПП и Гену (типа ЧЯ в этом не участвует)
