Автор Тема: Не горит КЛ зарядки АКБ  (Прочитано 4283 раз)
Оффлайн FOXP
« : 01 Ноября 2018, 15:38:40 »
Всем добрый день. Не горит кл зарядки акб,дв.ваз-2106,ген.37-3701.Генератор впорядке.Нужна схема цепи от гены до ЗЖ.
  • 1998,АЗЛК214100,2106
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Re: Не горит КЛ зарядки АКБ
« Ответ #1 : 01 Ноября 2018, 16:09:03 »
Насколько помню и предыдущий 2141 и настоящий Москвичи, лампа заряда там просто не подключена, так как есть вольтметр.
Оффлайн FOXP
« Ответ #2 : 01 Ноября 2018, 16:24:12 »
приборка рар180
Оффлайн FOXP
« Ответ #3 : 01 Ноября 2018, 16:40:58 »
лампу проверял,панель менял,ЧЯ тоже менял
« Ответ #4 : 01 Ноября 2018, 17:10:37 »
Вот схема  https://a.d-cd.net/5465b48s-960.jpg Вот только не надо говорить что не 2106 куда и к какой клемме после Ш7.9 - сам
Оффлайн FOXP
« Ответ #5 : 01 Ноября 2018, 17:23:23 »
Началось всё ни с чего.Наример:вчера горела,а сегодня включил зажигание лампа не горит.Менял ЧЯ и приборку по необходимости.На схеме провод приходит на приборку на Х3.Уменя никогда ничего к Х3 не подходило.
« Ответ #6 : 01 Ноября 2018, 17:26:49 »
По памяти - с вывода генератора, соединенного с центральной точкой соединения статорных обмоток берется провод на катушку реле заряда АКБ. А контакты реле уже включают контрольную лампу на панели. Так устроена ВАЗовская схема на классике. На Москвиче в Ч/Я реле лампы заряда АКБ не предусмотрено в принципе.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #7 : 01 Ноября 2018, 17:27:36 »
Вот схема соединений генератора. Твори.
https://zinref.ru/avtomobili/VAZ/009_00_vaz_21213_niva_vsedorojnik_kopia/095.htm
« Ответ #8 : 01 Ноября 2018, 17:31:26 »
что было первым: замена ЧЯ и приборки потом потухла или потухла а потом замена? Фото морды приборки в студию. На плате приборки лампа АКБ чек перегрев заведены на Х3 что там у Вас понапаяли это в медпункт. Штатно сделано так
Оффлайн FOXP
« Ответ #9 : 01 Ноября 2018, 17:44:57 »
первым потухла лампа. Ничего не пояли . сначала проверил гену,потом отсоединил жёлтый провод от вывода61 и соединил с (-)АКБ,включил зажигание ,лампа не горит.Значит проблема от ж.провода в сторону замка заж.
« Ответ #10 : 01 Ноября 2018, 18:07:49 »
Ищите куда заведён желт. провод из моторного жгута путем прозвонки соответствующих разьемов(вынул разьем прозвонил вернул на место) ну нет в 41-м этого провода от гены, да и приборка не родная. Посмотри на старой приборке куда заведена лампа.
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2018, 18:11:29 от AL.NE. »
Оффлайн FOXP
« Ответ #11 : 01 Ноября 2018, 18:09:44 »
Спасибо!
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #12 : 02 Ноября 2018, 09:36:34 »
Ну Ты и завернул
Ничего я не заворачивал, спросил у Яндекса за генератор, тот и вывалил кучу.....картинкоф. Я только подходящую выбрал. А уж потом выяснилось, что у FOXP эта лампа горела. Значит до него это несоответствие устранили. Он же сразу не сказал, только после допроса с пристрастием.
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2018, 09:38:48 от БОРИС-93 »
Оффлайн FOXP
« Ответ #13 : 02 Ноября 2018, 10:12:45 »
Нашёл схему 2108,буду прзванивать. Унас ЧЯ схожие. Иного выхода не вижу.
Оффлайн FOXP
« Ответ #14 : 02 Ноября 2018, 10:34:52 »
На Х3/4 провода никогда небыло и лампа горела.
Оффлайн t808
  • 16.03.1957 - 14.04.2025
« Ответ #15 : 02 Ноября 2018, 10:45:21 »
Действительно в этой схеме ошибка
и лампа АКБ (Н4) должна иметь выход НЕ  Х3/3,а Х3/4 и оттуда провод должен следовать на Х4/18 ЧЯ ,а  с его Х7/9 уже на клемму 61 генератора.
ЧЯ здесь имеется ввиду стандартный для Москвича и ВАЗовских восьмерок/девяток,а не "Реногоровский"
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2018, 10:59:16 от t808 »
« Ответ #16 : 02 Ноября 2018, 10:46:59 »
Ищи старую приборку и смотри куда "изобретатели" завели лампу. Вот был вопрос авто брал с лампой или сам заводил провода?
« Ответ #17 : 02 Ноября 2018, 22:26:11 »
флуд удалил.
for t808: Рено ящик - не является таковым, т.к. ставился на весь модельный ряд моторов, с Ухой я видел лично !
 Для ТС, если при замыкании провода идущего на гену от лампы на корпус не загорается лампа при вкл. зажигании, идем по этому проводу.
На замененном ЧЯ может отсутствовать как класс цепь КЛ зарядки  👋
Все остальное работает штатно?  🤔
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2018, 22:31:55 от opossum »
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #18 : 04 Ноября 2018, 03:09:55 »
Ещё раз повторюсь, если хочеццо ещё одну лампочку на приборке, а двигатель не F3R, то берём схему питания генератора и подключения приборки святогора с F3R и копируем её. Надо будет перекинуть один провод в подкапотной косе, добавить один провод от приборки к ЧЯ и, возможно, надо будет запаять два резистора.
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
« Ответ #19 : 04 Ноября 2018, 07:48:44 »
... берём схему питания генератора и подключения приборки святогора с F3R и копируем её....
самое верное решение! 😎
