Автор Тема: Замок зажигания  (Прочитано 1872 раз)
Оффлайн MarShaLzP
Замок зажигания
« : 02 Ноября 2018, 21:09:37 »
Здравствуйте , прошу подсказать по замку 2109 , вчера скомпоновал замок от 2109 + микрик + подсветка личинки замка 2110 , подключил , всё хорошо встало без проблем , но есть одно Но, на родном замке , когда крутишь стартером все потребители отключались , на замке 2109 просто притухают , скажите возможно ли сделать подобное  на замке 2109?   И ещё один момент , на старом замке небыло стояночного света , привык что просто замком всё выключал , а тут приходится и кнопку габаритов ( бывает могу забыть , а утром неохотно лицезреть картину Розряженого АКБ )
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2018, 21:11:09 от MarShaLzP »
  • 1992 АЗЛК 2141, Узам 1.8
Re: Замок зажигания
« Ответ #1 : 02 Ноября 2018, 22:43:08 »
...на родном замке , когда крутишь стартером все потребители отключались , на замке 2109 просто притухают , скажите возможно ли сделать подобное  на замке 2109?   И ещё один момент , на старом замке небыло стояночного света , привык что просто замком всё выключал , а тут приходится и кнопку габаритов ( бывает могу забыть , а утром неохотно лицезреть картину Розряженого АКБ )
нет такого на штатном замке, он у вас был неисправен. Штатный исправный замок себя ведет так:
.. на замке 210941 просто притухают ... приходится и кнопку габаритов  отключать...
Оффлайн MarShaLzP
Re: Замок зажигания
« Ответ #2 : 02 Ноября 2018, 23:30:13 »
Не знал, спасибо. Стоял замок с ИЖ, но вроде как и на родном так же было.
Re: Замок зажигания
« Ответ #3 : 03 Ноября 2018, 11:31:07 »
На автомобилях Москвич 2141 и ВАЗ 2108 реализовано отключение мощных потребителей во время работы стартера путем отключения питания на контакте 15/2
Re: Замок зажигания
« Ответ #4 : 03 Ноября 2018, 19:36:57 »
Мощные.
15/1 не отключается, и притухают- нагрузка то ого-го. Автор не уточнил о каких потребителях речь, понял что про приборку
Оффлайн t808
  • 16.03.1957 - 14.04.2025
Re: Замок зажигания
« Ответ #5 : 04 Ноября 2018, 11:52:18 »
Не все,а только вентиляторы радиатора и печки,обогрев стекла и свет фар.
Да возможно,но для этого придется добавить в схему замка пятиконтактное реле,обрывающее вышеописанные цепи (15/2) при включении стартера (клемма 50 замка)
Re: Замок зажигания
« Ответ #6 : 04 Ноября 2018, 14:26:00 »
А Вы готовы потерять режим: "Включения габаритов при отключенном зажигании?" В принципе можно сделать несколько не сложных доработок с разными режимами.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Re: Замок зажигания
« Ответ #7 : 04 Ноября 2018, 22:21:06 »
бывает могу забыть , а утром не охота лицезреть картину разряженого АКБ
А может просто взять за правило-уходя от машины, оглянуться. В соляной столб не превратишься, как герой какой-то сказки, а АКБ спасёшь. 🤦‍♂️
Если не веришь сказкам, то просто поставь выключатель массы. Нажал на кнопку и хоть через форточку вылазь, всё будет нормуль!
Я после подобного случая мигом ВМ поставил.
Оффлайн t808
Re: Замок зажигания
« Ответ #8 : 05 Ноября 2018, 17:16:35 »
привык что просто замком всё выключал , а тут приходится и кнопку габаритов ( бывает могу забыть , а утром неохотно лицезреть картину Разряженого АКБ )
Поставь простенькую пищалку для забывчивых,которая подаст голос,
если при горящих габаритах откроешь дверь и эта проблема снимется.
Re: Замок зажигания
« Ответ #9 : 05 Ноября 2018, 17:19:21 »
У меня такой колокольчик установлен. Реально напоминает про габариты.
