Автор Тема: Троит ДВС  (Прочитано 3746 раз)
Оффлайн impuls450
Re: Троит ДВС
« Ответ #20 : 18 Ноября 2018, 22:22:48 »
  Обновил. продул. 😯
 Этот карб нормально работал или были нарекания?
  На ХХ снять шланг или клемму с клапана ЭПХХ (что там у тебя) - должно заглохнуть, т.к. перекрываем подачу топлива.
 Что  с проверкой работы 4-го?
"прокладки и сальники в карьере,"  -проклятый Т9 ?
Поменял свечи - все стало лучше, 4 цилиндр начал отзываться, но не очень хорошо, обороты не сильно падают. Троить перестал, но вот бывает, что иногда пропускает, то есть работает ровно, но есть небольшие пропуски.  Что посоветуете, если такая ситуация? может ли быть такая ситуация из-за неодинакового зазора на свечах? Если на счет карба гороворить, то я поставил заглушку вместо клапана эпхх, когда стоял клапан, то глох при отключении клемы с клапана эпхх
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2018, 22:30:05 от impuls450 »
  • Москвич 2140; 1977 год выпуска
Оффлайн impuls450
Re: Троит ДВС
« Ответ #21 : 18 Ноября 2018, 22:23:10 »
п
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2018, 22:25:19 от impuls450 »
Re: Троит ДВС
« Ответ #22 : 19 Ноября 2018, 10:22:59 »
Если проблема с 4-м цилиндром, может уж заодно в ходе проверок снять с коллектора шланг на ВУТ и заглушить временно штуцер на коллекторе?
Оффлайн impuls450
Re: Троит ДВС
« Ответ #23 : 19 Ноября 2018, 11:10:15 »
а чем можно заглушить?
Re: Троит ДВС
« Ответ #24 : 19 Ноября 2018, 11:39:07 »
Было же
1. Снять шланг со штуцера на впускн. коллекторе. Надеть на штуцер кусок шланги с воткнутым в него болтом+ хомуты (2 штуки - полностью закрытый канал отбора вакуума).
Re: Троит ДВС
« Ответ #25 : 19 Ноября 2018, 12:05:44 »
Было написано. Но было ли проделано и, если было, то какой был результат - это осталось неизвестным.
Re: Троит ДВС
« Ответ #26 : 19 Ноября 2018, 12:12:51 »
п
Да,да. Я с Вами согласен - это полный " п"
