Автор Тема: Троит ДВС  (Прочитано 3804 раз)
Оффлайн impuls450
Троит ДВС
« : 16 Ноября 2018, 18:34:19 »
Всем привет, на днях столкнулся с проблемой неработающего цилиндра. Выставил зажигание по метке на шкиву - завел, начал троить очень сильно. Путем прокручивания трамблера по часовой стрелке выровнял немного мотор, но при отключении вв-провода 4 цилиндра никакой реакции, и звук из выхлопной напоминающий "бу-бу-бу". При возвращении трамблера на опережение - цилиндр начинает работать, но сильно трясется двигатель. В чем может быть проблема? не настроен карбюратор? или в зажигании? Или что-то с клапанами? Подскажите пожалуйста.
  • Москвич 2140; 1977 год выпуска
Re: Троит ДВС
« Ответ #1 : 16 Ноября 2018, 19:25:50 »
Само по себе началось? Или перед этим выполнялись какие то ремработы?
Зачем, почему полез выставлять?
Re: Троит ДВС
« Ответ #2 : 16 Ноября 2018, 19:31:22 »
На все вопросы даст (скорее всего) ответ замер компрессии.
Re: Троит ДВС
« Ответ #3 : 16 Ноября 2018, 19:39:27 »
Только я подумал о том, что 4 цилиндр не работает из-за подсоса воздуха в коллектор через забор вакуума на усилитель тормозов?
Оффлайн impuls450
Re: Троит ДВС
« Ответ #4 : 16 Ноября 2018, 20:21:10 »
Само по себе началось? Или перед этим выполнялись какие то ремработы?Зачем, почему полез выставлять?
Ну я чистил карбюратор, поставил, и решил зажигание отрегулировать по лампочке, а других работ не проводилось. После этого началось троение
Оффлайн impuls450
Re: Троит ДВС
« Ответ #5 : 16 Ноября 2018, 20:23:05 »
я отключал шланг от ВУТ и затыкал пальцем, ничего вроде не менялось, может сам ВУТ подсасывает или шланг
Оффлайн impuls450
Re: Троит ДВС
« Ответ #6 : 16 Ноября 2018, 20:23:44 »
я бы с радостью, да нет под рукой компрессометра, а покупать не очень хочется
Re: Троит ДВС
« Ответ #7 : 16 Ноября 2018, 21:06:03 »
ЗАтыкал-то кого? Надо снять шланг с коллектора и заткнуть отверстие в коллекторе.
И шо, у знакомых нет? И в сервисах нигде нет?
Диагностика есть диагностика, не надо гадать на гуще там, где нужны результаты нормальных измерений.
Есть компрессия - ищите косяк в системе зажигания и/или питания.
Нет компрессии - регулируйте зазоры, если и так не найдется - придется лезть в мотор.
Re: Троит ДВС
« Ответ #8 : 16 Ноября 2018, 21:24:23 »
1. Снять шланг со штуцера на впускн. коллекторе. Надеть на штуцер кусок шланги с воткнутым в него болтом+ хомуты (2 штуки - полностью закрытый канал отбора вакуума).
2. Пристальный,глобальный.очень внимательный, с применением оптических увеличительных приборов(нужное подчеркнуть  😁 ) контроль крышки трамблёра на предмет пробоя/прогара в районе 4-го цилиндра с обеих сторон(изнутри и снаружи). Состояние клемм в крышке( окислы, обгорание? )
3. контроль ВВ провода путем замены.( одолжи у соседа на 4 минуты). контроль свечи(заменой из старых запасов, б/у)
3.1 Контроль правильности положения ВВ проводов в крышке (трамблер при настройке момента снимался из ДВС-а? )
 4. Контроль состояния выпуклости вала трамблёра в точке отталкивания контактной группы. (и ..." ой, а у меня БСЗ стоит"   😏 )
 5. Что мы еще не знаем в этой истории?
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2018, 21:29:26 от AL.NE. »
Оффлайн impuls450
Re: Троит ДВС
« Ответ #9 : 16 Ноября 2018, 21:32:12 »
Я вот нашел у кого взять, проверю, буду надеяться, что зажигание 😆
Оффлайн impuls450
Re: Троит ДВС
« Ответ #10 : 16 Ноября 2018, 21:36:01 »
Я на сколько понимаю, если неисправен ВУТ, то двиг не будет реагировать на 3-4 свечу, так как там коллектор у них один, так? Попробую снять шланг полностью. На счет крышки - она новая, провода вот меня пугают, я покупал тесловские совсем недавно, мультиметром прозвонил, вроде все в пределах, а вот такой факт, что отсоеденяя вв-провод с 4 цилиндра меня током бьет, заставляет насторожиться. Визуально на проводе пробоя нет. Когда снятый со свечи провод поднести к массе - он искрит около наконечника, это норма?
Re: Троит ДВС
« Ответ #11 : 16 Ноября 2018, 22:00:12 »
Если "ВЫ" хотите получать советы и отремонтировать ваш авто пожалуйста следуйте наверное тем рекомендациям которые Вам дают( лично я не предлагаю что-то разбирать, менять "помпу и ставить Лукас" ) исходя из того что все методы которые Вами придуманы вВы уже испробовали.
" На счет крышки - она новая" ... попробуйте поставить старую.
 Тестер для проверки ВВ-проводов ...мда!? 🥴
 Током может бить сколько угодно, но искры не будет,  Провода от трамблера вынуть со свеч,свечи выкрутить(крутить ДВС легче), свечу из 4-го   вставить в провод 4-го положить на корпус ДВС-а  Крутить стартер, смотреть  искру. О о о  можно подключить сразу все 4-ре и сравнивать качество искр.
(" Не забудь потом все провода перепутать местами" - Вредный совет которому не следует  следовать.  🤦‍♂️ 🤦‍♂️ )
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2018, 22:04:47 от AL.NE. »
Re: Троит ДВС
« Ответ #12 : 16 Ноября 2018, 23:12:45 »
Карбюратор промывался со снятием? Не на старую прокладку поставил?
Оффлайн impuls450
Re: Троит ДВС
« Ответ #13 : 16 Ноября 2018, 23:37:40 »
Хорошо, спасибо за совет!
Оффлайн impuls450
Re: Троит ДВС
« Ответ #14 : 16 Ноября 2018, 23:38:19 »
да, со снятием, прокладку новую поставил
Re: Троит ДВС
« Ответ #15 : 16 Ноября 2018, 23:45:28 »
Холостой ход после установки регулировал? На винт качества реагирует?
Оффлайн impuls450
Re: Троит ДВС
« Ответ #16 : 17 Ноября 2018, 08:22:10 »
регулировал, реагирует очень плохо, может конечно я плохо отрегулировал
Re: Троит ДВС
« Ответ #17 : 17 Ноября 2018, 11:59:16 »
Карб полез чистить для профилактики? Да и марку карба узнать бы?
Оффлайн impuls450
Re: Троит ДВС
« Ответ #18 : 17 Ноября 2018, 20:13:39 »
после покупки решил обновить прокладки и сальники в карьере,  ну и продуть. Карбюратор озон 2107-20
Re: Троит ДВС
« Ответ #19 : 17 Ноября 2018, 20:46:25 »
  Обновил. продул. 😯
 Этот карб нормально работал или были нарекания?
  На ХХ снять шланг или клемму с клапана ЭПХХ (что там у тебя) - должно заглохнуть, т.к. перекрываем подачу топлива.
 Что  с проверкой работы 4-го?
"прокладки и сальники в карьере,"  -проклятый Т9 ?
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2018, 20:47:56 от AL.NE. »
