Автор Тема: Задирает обороты f3r  (Прочитано 1846 раз)
Оффлайн Dubrovsvytoi
« : 24 Ноября 2018, 10:02:15 »
Подскажите друзья устал искать причину:Святогор мотор f3r с месяц назад поднялись обороты где то до 1300 и не падали,мне дали совет скинуть клеммы с аккумулятором вроде устаканилось ! Недавно по нужде из-за ремонта генератора пришлось снова скидывать клеммы!! авто  на холодную стоит работает на 1300 примерно оборотах, как нагреется резко опускает и задирает обороты в чем причина !!дайте совет
  • Святогор 2.0
Re: Задирает обороты f3r
« Ответ #2 : 24 Ноября 2018, 10:33:57 »
Все заглушки все шланчики все на месте смысл в том что на холодную он просто задирает обороты а на горячую они начинают плавать ( с завышенных пытается выровнить но они снова поднимаются )
  • Святогор 2.0
« Ответ #3 : 24 Ноября 2018, 11:03:57 »
Вернитесь к вопросу через 50-100 км пробега. Такая бодяга часто после сброса бывает, то ли износ дросселя сказывается, то ли износ/засор РХХ. Потом проходит и даже все параметры типа адаптации КХХ более-менее в норме.
« Ответ #4 : 24 Ноября 2018, 11:57:03 »
Хорошо покатайся если что отпишусь
  • Святогор 2.0
