Автор Тема: "Не было заботы,...- купила "баба порося""  (Прочитано 10919 раз)
  • Карма: 250
Re: "Не было заботы,...- купила "баба порося""
« Ответ #20 : 11 Декабря 2018, 23:58:47 »
"Покопался" в конструкции.
Стойка из "трубы" 80х60..... но стенка 6 мм.
 Сегодня решил "попрыгать" и попробовать "повалить"... не получилось, даже нет намека. Стойка к "полуногам" на "шипах"(садятся плотно).
 В инструкции особо отмечено о учете центра масс при установке агрегатов. 4-х цилиндровая УФА в сборе, при продольном креплении, при полностью выдвинутых продольных держателях стоит на приспособлении "монументально".
Мощная весчь!
« Ответ #21 : 14 Января 2019, 23:12:45 »
 Как же на этом кантователе удобно мыть мотор!!!
 И одним "бочком" и другим,... и "положил" на бок, чтоб из свечных колодцев и облегчений "жидкости" слить.
 Долго примерялся, думал мотор выкатить на улицу на телеге... А как кувыркать?... Да еще не "охота".
 Решил выкатить на лист железа перед гаражом. Прошелся таким очистителем
 А потом ГРаССом.... Но грязевую "шубу" из песка реагетов и масла все равно пришлось предварительно снять щетками.
 Поворотную плиту по стыку замазал литолом, а редуктор натянул пакет.
« Последнее редактирование: 14 Января 2019, 23:17:58 от MBX »
Оффлайн Alexandr
« Ответ #22 : 15 Января 2019, 11:43:53 »
Мои поздравления! Хороший инструмент - залог успеха и качественной работы )))
VW Golf 6 Match
VW Tiguan II
« Ответ #23 : 15 Января 2019, 14:04:39 »
Присоединяюсь к поздравлениям. мотор после мойки выглядит "как с завода". 😁
« Ответ #24 : 15 Января 2019, 17:16:48 »
так вот откуда они появляются в продаже!
« Ответ #25 : 15 Января 2019, 17:57:54 »
Ну так заезжайте,... можно лучше чем, "с завода". 😉... Как с советского завода.
« Последнее редактирование: 15 Января 2019, 18:44:03 от MBX »
« Ответ #26 : 15 Января 2019, 19:47:13 »
Я б заехал, но далеко
« Ответ #27 : 15 Января 2019, 19:55:36 »
спасибо за приглашение... но у нас своего хватает. и гораздо лучше чем с советского завода.
« Ответ #28 : 15 Января 2019, 20:12:59 »
А еще, при соответствующем качестве - очень дорого. Сам с этим столкнулся, собирая 3318 из хороших запчастей. 😁
« Ответ #29 : 16 Января 2019, 09:44:22 »
считай что отечественный аналог роллс-ройса  🍈🍈
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #30 : 16 Января 2019, 18:17:15 »
Делали эту игрушку "суровые Челябинские парни". https://www.atb.ru/catalog/r500e2.html
Там на третей картинке более удачно мотор подвешен. По уму надо закреплять поперек коленвала. Как вы зажали, так не добраться до маховика и КВ не очень удобно вкладывать.
У нас когда-то был стенд, для ВАЗовских двигателей. Крепление осуществлялось за четыре шпильки опоры двигателя. Крутить было удобно. Отрывов шпилек никогда не случалось.
Видел на автобазах стенды, в которые закрепляли ЗИЛовские и ГАЗоновские движки, за колокол, так где КПП крепится. Но у них колокол с вырезом снизу, по этому удобно монтировать коленвал и маховик.
« Ответ #31 : 16 Января 2019, 18:22:50 »
Если смотреть с точки принадлежности к определенной промышленности, можно сказать и так. Потому что, и Rolls-Royce, и УМПО(бывший УЗАМ) имеют прямое отношение к авиационной промышленности... а это другие технологии и материалы.
« Ответ #32 : 16 Января 2019, 18:41:01 »
Маховик снялся без проблем до мойки(сдернул головкой, а потом "ленивчиком"(болты на этом моторе на лаке, с руки не идут). Заднюю крышку сразу после мойки. Места достаточно в отличии от "китайцев"... да, пространство ограничено, но "работоспособно".
  В раннем "ответе" упомянул, что буду перевешивать за бок. Но до мойки не стал снимать коллектора, чтоб не герметизировать 4 отверстия вместо 2-х коллектора(выпускной мешается).
 Подвес ВАЗовского мотора за одну сторону, "штука" опасная. Стенд по заводской документации ВАЗа был двух стоечный.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #33 : 16 Января 2019, 19:08:07 »
Наверно он действительно был с двумя стойками. Давно было, подзабыл.
« Ответ #34 : 16 Января 2019, 19:19:52 »
При консольном подвесе агрегата, обязательно должны быть 2 линии подвеса. Верхняя будет работать на растяжение, нижняя на срез. Это обеспечит защиту от излома не только шпилек , но и разрушение самого блока.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #35 : 17 Января 2019, 17:32:57 »
Хотелось бы поподробнее про средство для очистки двигателя. Сколько раз покупал очиститель, ни один до первоначальной чистоты не очищает. Речь не про масляные загрязнения, а про запекшиеся от грязи. Только щетка на дрель выручала, но ей не везде подлезть.
« Ответ #36 : 17 Января 2019, 20:29:13 »
Тема очень сложная. Если отложения пропитаны маслом, применяются очистители на растворителях или ПАВах. Но при толстых шубах или снимаем их щетками, или хотя бы нарушаем целостность слоя, чтобы очиститель проник внутрь. В принципе, все очистители данного действия делятся на 2 группы. 1-я это "керосин", с какими нибудь незначительными добавками, стоимостью ниже 350 рублей. К 2-й группе относятся более насыщенные компонентами смеси. Они  агрессивней.
 ... но "шкребануть" щеткой все же нужно.
 Как поступил в данном случае. С учетом, что под руками была древняя "китайская" мойка, хоть и с 100 атм и 300 л/ч на этикетке, но данные не внушают доверие. Оснащена она только одним щелевым соплом(т.е. "в руках" или метелка(широкой работать не имеет смысла(только "пыль гонять"😉 и острая струя.....
 Мотор имел оба вида отложений, и масло и сухая "сцементированная" грязь.
 Прошелся по мотору ручной щеткой и щеткой в шуруповёрте....... облил его WDшкой... за день до мойки(хотя испарилась она за несколько часов, но сухая грязь стала жирной(впиталась)).
 На следующий день обрабатываем Ликви-Моли в несколько проходов, 20 минут выдержки, и поехали..... "Грыз" в основном острой струей минут 30, если не больше. В принципе практически все углы прочистил( осталось в нескольких труднодоступных  для щеток углах). Мотор остается после этого препарата жирноватый. Облил ГРАССом https://grass.su/catalog/avtokhimiya-dlya-moek-avtokosmetika/ochistiteli-dvigatelya/ochistitel-dvigatelya-motor-cleaner-kanistra-1-l/ . Те углы, в которых осталась грязь начали "плакать" темными подтеками. И в принципе острая струя их начинает смывать, но не так уж и шустро....
 Нужна насадка, с "именем" фреза. У меня её не было.
 Лет 10 назад подкинул на грузовой сервис КПП. Сухую. В соляно-песочной-глиняной многолетней "шубе". Они хвалились, что имеют промышленную мойку с горячей водой. Обливали несколько раз химией, мордовались около часа.......... по углам "не взяла"(мощнейшая остро-коническая струя с давлением 120 атм)  😉 😉 😉 😉.
 Что нужно чтобы отмыться от сухой "пакости". Это уже проверенный вариант.
    Отдираем шубу в "ручную"(царапаем "бетон"😉. Наносим что-то проникающее(WDшка наверное оптимальный вариант по расходу и цене). Пусть "стоит". Далее наносим ПАВы(ГРАСС)( пусть выжирают углеводороды в структуре грязи, в ней всегда есть часть "органики" не только из ВДшки, рвем связи "цемента"😉............ и вот здесь нужна "Фреза"(к сожалению, "злые" они не во всех мойках. Керхер 500-й серии  снимает не только слабоудерживающуюся краску, но и "хорошую". Вы получите чистую поверхность с следами коррозии металла("люминтий" соль не любит  😕)
 Можно пользоваться промывочными комплексами(на серьезных сервисах).... но после этого оборудование алюминий вы получите "мышиного" цвета(он не "любит" "щёлоки" и кислоты при высоких температурах).
« Последнее редактирование: 17 Января 2019, 20:31:27 от MBX »
« Ответ #37 : 11 Марта 2019, 20:39:34 »
 По той же технологии
« Ответ #38 : 11 Марта 2019, 21:17:30 »
офигеть  😲
простите, не сдержался
« Ответ #39 : 11 Марта 2019, 21:58:56 »
Лепотааа. В смысле красота то какая. Здорово.
