Автор Тема: "Не было заботы,...- купила "баба порося""  (Прочитано 10920 раз)
 Не хвастовства ради, а чисто поделиться "радостью"!
Что то в последние годы ко мне частенько стали заезжать Москвичеводы, и не только из Тулы. 😀.
 В молодости "все" было на много проще. Ковырнуть мотор на бок на подставках не составляло труда.... до 94 года(до первой операции коробку вообще один снимал и ставил)
 Но к сожалению, тяжелой работой мне заниматься нельзя... онкология(да еще не одна) без следа не проходит, но и на "попе" сидеть, нет никакого желания.....Супруга с Сыном по долгу в гараже копаться не дают(боятся, что "перелихачу"😉, а для меня это хобби...... Короче, семейный совет постановил купить"Отцу" "приспособу".... дельную,... чтоб не перенапрягалсИ. 😉
 Начинаем пристраивать
 Пришлось поиграться в пространстве
 Возможности довольно таки широкие, но для "зацепиться за бок блока", похоже придется поколдовать.
 Отпустил таль, стенд и мотор даже не шелохнулись, что бывает с "китайцами"(хлипкие, "дрожат"😉
 Но на первую ночь все же подстраховался талью........ машина рядом стоит
 Почему пошел на данный вариант. Можно вешать и КПП и браться за боковину мотора(что в принципе намного удобней). Пока повесил за задний торец, но это для того чтоб привести мотор в божеский вид(почистить и выкатить под мойку). Потом обязательно повешу за правую сторону(уже прицелился), удобней работать с задней частью(маховик, задняя крышка , подшипник к/вала)
Оффлайн richie
  • Обнинск
Re: "Не было заботы,...- купила "баба порося""
« Ответ #1 : 05 Декабря 2018, 23:44:42 »
Михаил, поздравляю с полезным девайсом!
С родными твоими солидарен, беречь себя нужно.
3. M23...
  • Карма: 250
« Ответ #2 : 06 Декабря 2018, 00:40:09 »
Очень полезная приспособа! Однако ж, с рабочим местом вроде как тесновато...
P.S. болячки с возрастом дают себя знать... У меня стопицот раз сорвана спина и было смещение диска. Сейчас чтобы элементарно свечи поменять, приходится в четыре приёма корячиться. Минутку согнутый постою и поясницу можно вынимать и выбрасывать... А я мальчик ещё молодой)))
« Ответ #3 : 06 Декабря 2018, 01:14:08 »
Всё же довольно неустойчивая штуковина - вспоминается автокран со стрелой на полный вылет
Подстраховка хотя бы той же талью - будет желательна всегда, считаю
Основание приблуды удлинять или "растопыривать" - не дело, места мало и будет мешать передвижению вокруг подвешенного - а так может "ковырнуться"
Либо с противоположной стороны цеплять такую же штуковину - но зачастую это будет излишним...
Как-то так, такие мысли
Но ты и "сам с усам" 😀
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2018, 01:16:21 от Paulson »
  • Карма: 250
« Ответ #4 : 06 Декабря 2018, 01:22:43 »
Всё же довольно неустойчивая штуковина***
А мне кажется, что центральной стойке дюже тяжело. Её бы укосинами укрепить, а то отломит от рамы в самый ответственный момент.
« Ответ #5 : 06 Декабря 2018, 01:26:49 »
По сварке может, да - а по болтам вряд ли
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2018, 01:29:44 от Paulson »
  • Карма: 250
« Ответ #6 : 06 Декабря 2018, 01:30:34 »
Ну, обычно рядом со швом ломает. Но замечание верное.
P.S. хотя, тут больше нагрузка идёт именно на поперечины рамы. Скорее её винтом закрутит, чем сварку или болты оборвёт. Но, думаю, никто на подвешенном моторе плясать не будет, так что должно сдюжить.
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2018, 01:35:01 от =LD= »
« Ответ #7 : 06 Декабря 2018, 02:33:06 »
Мужики, не волнуйтесь. Делали эту игрушку "суровые Челябинские парни". https://www.atb.ru/catalog/r500e2.html  Если аналогичный китаец, с грузоподъемностью 500 кг, весит 22-35 кг,... этот 50. Завтра поближе сфотографирую место нижнего крепления(хотя на фото сбоку без тали штифт виден). Каждая "полунога" крепится толстой плитой с 3-мя  отверстиями. На стойке 3 штифта(на каждую сторону, расположенные по вертикальной линии), центральный толще, 2-а удерживающих от проворота в вертикальной плоскости поменьше. Посадка по скользящей(очень плотная, считай впрессовывал болтами), болты только стягивают, нагрузку на срез не несут. Металл толстый. Конструкция довольно таки простая, но технологичная. Вал не имеет люфта, червячный редуктор еле заметный. В первом посту упомянул, что при снятии поддержки талью, конструкция даже не среагировала на нагрузку от мотора. На тормозах, даже "с плеча", сдвинуть по бетону не удалось, с учетом, что колеса пластик.... "гузенки" рвать не стал, есть предположение, что теми же 10-15 кг динамометричеким ключом  с места не сдвинуть.
« Ответ #8 : 06 Декабря 2018, 05:36:44 »
Михаил, пусть конструкция крепкая - но по части устойчивости всё же слабовата, считаю - о чём писал в первом своём посте в этой теме
« Ответ #9 : 06 Декабря 2018, 08:15:36 »
От всей души поздравляю с приобретением!!!
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #10 : 06 Декабря 2018, 08:36:57 »
Аналогичный кантователь на работе с движком для лабораторных работ. За лет 8 студенты ни разу не уронили 😀 А они могут!
« Ответ #11 : 06 Декабря 2018, 08:58:23 »
Поздравляю, штука офигенная) давно себе хочу такую же, но и жаба давит и девать её некуда, гараж совсем маленький
  • Карма: 250
« Ответ #12 : 06 Декабря 2018, 09:38:48 »
Ну, тогда я спокоен. Значит, тут запас прочности - хоть опрокидыватель для Москвича из стенда сооружай.
« Ответ #13 : 06 Декабря 2018, 11:48:20 »
Нужный девайс, регулярно с таким играюсь. Поздравляю!  😁
« Ответ #14 : 06 Декабря 2018, 17:46:23 »
Глянул цену по ссылке - "задрали" однозначно, и лихо задрали...
« Ответ #15 : 06 Декабря 2018, 20:06:15 »
Ты это, поосторожнее с такими предложениями! Соорудит ведь х)
« Ответ #16 : 06 Декабря 2018, 21:13:29 »
Неее, кантователь уже есть,... в 80-х приобрел ))))). Правда пользуемся в основном для обработки пушсалом.
« Ответ #17 : 06 Декабря 2018, 22:57:46 »
Ну тогда стенд пока в безопасности) пока никто не предложил ещё каких идей 😆
Оффлайн Spirit2la
  • Тула ремонт авто, сварка , аргон. Консультация.
« Ответ #18 : 07 Декабря 2018, 03:14:16 »
Отлично Михаил, заеду полюбоваться +))
А места его всегда мало  сколько бы ни было
  • Красный АЗЛК 214122/1990. Белый АЗЛК 2335/1994. Celica ST205 GT-Four 1994
« Ответ #19 : 11 Декабря 2018, 23:52:00 »
"Покопался" в конструкции.
Стойка из "трубы" 80х60..... но стенка 6 мм.
 Сегодня решил "попрыгать" и попробовать "повалить"... не получилось, даже нет намека. Стойка к "полуногам" на "шипах"(садятся плотно).
 В инструкции особо отмечено о учете центра масс при установке агрегатов. 4-х цилиндровая УФА в сборе, при продольном креплении, при полностью выдвинутых продольных держателях стоит на приспособлении "монументально".
