Автор Тема: Задний тормозной цилиндр  (Прочитано 4470 раз)
Оффлайн impuls450
« : 13 Декабря 2018, 19:22:16 »
Всем привет, недавно столкнулся с проблемой утечки тормозной жидкости - вытекла вся из бачка, нашел утечку, оказалось потек задний левый тормозной цилиндр. Недавно купил рем.комплект(манжеты и пыльники) и заменил. Прокачал тормоза, но жидкость опять потекла с того же колеса, оказалось, что поршень не заходит обратно в цилиндр, только если по нему молотком постучать, в чем может быть проблема?
  • Москвич 2140; 1977 год выпуска
Re: Задний тормозной цилиндр
« Ответ #1 : 13 Декабря 2018, 19:27:34 »
В заднем тормозном цилиндре есть разрезное пружинное кольцо (по одному на каждый из двух поршней). Оно двигается с большим натягом, выполняя функцию регулятора зазора между поршнем и колодкой. Вытащи поршень (напоминаю, что нужно его для этого повернуть на 90 градусов относительно рабочего положения) и посмотри. где стоит кольцо. Когда все нормально, то поршень вместе с кольцом можно вдавить в цилиндр, используя отвертку в качестве рычага, вставив ее между колодкой и тормозным щитом.
Оффлайн impuls450
« Ответ #2 : 13 Декабря 2018, 19:31:19 »
У меня какой-то странный цилиндр, поршень туда вкручивается, если вкрутить в самое крайнее положение  пазы поршня не будут совпадать с колодкой, поэтому я немного его отвернул и у поршня теперь небольшой люфт вперед - назад
« Ответ #3 : 13 Декабря 2018, 19:37:09 »
Небольшой люфт должен быть. Это нормально.
Оффлайн impuls450
« Ответ #4 : 13 Декабря 2018, 19:41:34 »
Я так понял, что тормозуха выдавливает это кольцо вместе с поршнем, это нормально? 😆
« Ответ #5 : 13 Декабря 2018, 19:43:05 »
всё правильно сделал. так и должно быть на резьбовых поршнях.
« Ответ #6 : 13 Декабря 2018, 19:44:22 »
как так? тормозуха давит на манжету и двигает поршень. по мере износа колодок кольцо потихоньку смещается.
вот и все.
Оффлайн impuls450
« Ответ #7 : 13 Декабря 2018, 19:48:46 »
вот и все.
Возможно я создал слишком большое давление, потому что я для проверки раз пять нажимал до упора педаль, в общем попробую опять все сначала.
« Ответ #8 : 13 Декабря 2018, 19:55:07 »
Поставь Фиато-цилиндры и не мучайся
« Ответ #9 : 13 Декабря 2018, 20:00:05 »
это рабочее давление так то...
скорее всего манжета ссыться.
« Ответ #10 : 13 Декабря 2018, 21:16:40 »
 Машине много лет, вероятней всего на "зеркале" цилиндра коррозия. Замена манжеты не поможет. 😕
Оффлайн impuls450
« Ответ #11 : 14 Декабря 2018, 20:42:45 »
в общем, с одетым барабаном поршень никуда не вылазит, но вопрос, как он обратно возвращается с при отпускании педали?
  • Карма: 250
« Ответ #12 : 14 Декабря 2018, 21:56:36 »
Лёгким биением барабана по колодке. И там доли миллиметра в идеале.
Оффлайн impuls450
« Ответ #13 : 14 Декабря 2018, 22:02:19 »
  просто если механически туда этот поршень вбивать, идет туговато
  • Карма: 250
« Ответ #14 : 14 Декабря 2018, 22:11:29 »
Насколько помню, я менял весь цилиндр целиком. Дриснул- в помойку. Сейчас сзади диски лет как пять и уж забыл что там и куда. Но по мануальным ощущениям помню, что штоки цилиндров просто отвёрткой вдавливал в ноль.
