Автор Тема: Бачок ТЖ lucas  (Прочитано 2193 раз)
Оффлайн AZLK197
Бачок ТЖ lucas
« : 26 Декабря 2018, 16:43:04 »
Уважаемые форумчане!
Кто-нибудь знает, есть ли в продаже бачки, совместимые с гтц lucas?
Я себе недавно установил этот гтц, но крышка (без датчика которая) как то неплотно прилегает, т.к. в процессе движения немного жидкости выплёскивается. При попытке туже закрутить - резьба соскакивает. А еще интересуют уплотнительные резинки бачка.
Спасибо!
  • 214122
Re: Бачок ТЖ lucas
« Ответ #1 : 27 Декабря 2018, 11:49:33 »
Резинки для бачка есть в ремкомплектах ГТЦ.
Попробуйте удалить из крышки резиновое кольцо и закрутить без него - если закрутится нормально, значит и резинка уже подзадубела, и резьба подстерлась на крышке и горловине. В этом случае только новую крышку купить.
Re: Бачок ТЖ lucas
« Ответ #2 : 27 Декабря 2018, 12:05:45 »
  Выплескивание ТЖ при резком торможении на данных бачках тандемного типа связано с превышением уровня метки MAX. Крышка конструктивно не герметична, имеет сообщение с атмосферой.
Оффлайн AZLK197
Re: Бачок ТЖ lucas
« Ответ #3 : 27 Декабря 2018, 21:12:10 »
Спасибо за ответы!
Вероятно, действительно уровень выше максимального. Но вопрос, как именно бачок сообщается с атмосферой? в кинешмевском бачке откровенно дырка в крышке, а в лукасе? просто по логике резиновая прокладка должна как раз герметизировать горловину
  • 214122
  • Карма: 250
Re: Бачок ТЖ lucas
« Ответ #4 : 28 Декабря 2018, 01:03:44 »
Спасибо за ответы!
*** как именно бачок сообщается с атмосферой?***
Резьба бачка и крышки "с допуском". По резьбе воздух травит. Если на Кинешме пробку можно закрутить до скрипа, то на Лукасе она просто перескочит шаг при сильном закручивании.
