Автор Тема: Страшные звуки  (Прочитано 3311 раз)
Оффлайн A_Igor_O
  • AIO
Страшные звуки
« : 28 Декабря 2018, 00:12:07 »
Добрый день. На теплой подземке появился странный скрежет в левом колесе при повороте руля вправо, а так же при прямы колесах и подъеме в гору. Что интересно, звук есть только на передачах. На задней передаче можно уловить звук при повороте руля, но не на зафиксированных под каким-либо углом колесах. Снять колесо возможности нет. На домкрате- ромбе то ссыкатно.
Вот сам звук: https://youtu.be/W8HGlKkYahM
  • Солянка
Igor_AO
Re: Страшные звуки
« Ответ #1 : 28 Декабря 2018, 00:15:52 »
Ну если это не снег на брызговики налип и шкрябает, то стоит таки снять колесо и осмотреть подвеску.
  • Карма: 250
Re: Страшные звуки
« Ответ #2 : 28 Декабря 2018, 00:23:54 »
Поддерживаю всеми руками, ногами и прочими поднимающимися конечностями.
На кофейной гуще тут гадать не умеют.
Оффлайн A_Igor_O
  • AIO
Re: Страшные звуки
« Ответ #3 : 28 Декабря 2018, 00:32:11 »
завтра на подъемнике. Я хочу понимать, что, вероятно, придется менять. А что это точно не может быть
  • Солянка
Igor_AO
  • Карма: 250
Re: Страшные звуки
« Ответ #4 : 28 Декабря 2018, 00:51:15 »
Машину поменять - самый верный вариант.
Re: Страшные звуки
« Ответ #5 : 28 Декабря 2018, 04:15:19 »
Интересно, а что мы ещё не знаем? Может перед этим резина менялась?(тихо, тихо так.... на более высокую). Еще варианты: износ резинок левой части подвески (салент, тяги устойчивости  или грибки) открутились  гайки или болты крепления этих узлов подвески. Отрыв ушей "домика" мало вероятен (если нет причин для этого - удар в бордюр, "хорооошая яма + сгнившие места крепления/сварки). % 90 колесо скребёт о брызговик (в вывешенном состоянии не заметно кроме следов контакта). Скрежет на прямых участках+ подьём тоже объяснимо = кузов стремится назад - колесо тянет вперёд весь левый узел подвески т.к. усилилие на подьёме выше.  Проконтролить  проявление скрежета можно на ровном участке. Затягиваем ручник. Наблюдатель следит за поведением левого колеса -водитель пытается тронуться. Можно слегка отпустив ручник позволить авто слегка сдвигаться. Правда  найти чистый участок сейчас достаточно сложно - зима-с. 😕
  Проверить колесо(резина + диск) на "элипсоидность". Удары левым бортом или ямы были перед появлением скрежета?
 PS: ромбовидный домкрат хорош в условиях чистого города. Обычно он(домкрат) требуется обязательно в каком нибудь "гОвне".  Тут хорошо работает "бутылочный" гидрик на 1 или 2 колена + пара дощечек 20-ок  длиной 30/35см лежащих под ковриком левого пассажира (и пригодятся и не мешают).
Оффлайн A_Igor_O
  • AIO
Re: Страшные звуки
« Ответ #6 : 28 Декабря 2018, 11:19:14 »
Не было ни бордюра, ни удара. Резина не менялась. Кузов живой. Подвеска на полиуретане около двух лет. Следов контакта колеса и брызговика нет. Если ты в Москве, я могу подъехать для изучения.
  • Солянка
Igor_AO
Re: Страшные звуки
« Ответ #7 : 28 Декабря 2018, 12:50:23 »
Следов контакта колеса и ...
... чашки амортизатора(где живет низ пружины) или рулевой  тоже нет?  ... хотя  нос кузова должен подниматься на повышении тяги.
 А что делалось с авто до появления? или приехал поставил - поехал появилось? зазор между датами(примерно конечно +/-  неделя)
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2018, 12:54:34 от AL.NE. »
Оффлайн A_Igor_O
  • AIO
Re: Страшные звуки
« Ответ #8 : 28 Декабря 2018, 13:11:21 »
Машина была у опоссума. Он электрику делал, плюс, установил шайбу под гайку ступичного, которой не было. потом  я день-два поездил и на третий приехал на подземку, постоял там часа 2 в тепле, выезжаю и слышу этот звук... с подземки в горку выезжал- опять он. Сейчас с улицы. снимал колесо, ак е пробовал на люфт- все ок. на весу куда его не крути руками- звука нет
  • Солянка
Igor_AO
Re: Страшные звуки
« Ответ #9 : 28 Декабря 2018, 13:14:40 »
 очень похоже на  торец тормозного диска о скобу
Re: Страшные звуки
« Ответ #10 : 28 Декабря 2018, 14:05:34 »
шайбу на какое колесо ставил? Люфт проверяется с колесом на земле - упираешься коленом в верхнюю часть колеса, руками тянешь наружу тоже сверху как бы пытаясь раскачать авто.
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2018, 14:14:06 от AL.NE. »
Re: Страшные звуки
« Ответ #11 : 28 Декабря 2018, 14:31:41 »
или кожух грязезащитный погнут,как вариант....
Re: Страшные звуки
« Ответ #12 : 28 Декабря 2018, 15:38:17 »
Машина была у опоссума. Он электрику делал, плюс, установил шайбу под гайку ступичного, которой не было...
Уточните, как происходила эта процедура: на вывешенном колесе, или машина стояла всё время на земле; и с каким моментом была затянута ступичная гайка после установки шайбы. 🥁
Оффлайн A_Igor_O
  • AIO
Re: Страшные звуки
« Ответ #13 : 28 Декабря 2018, 16:23:55 »
Это к опоссуму вопросы, но он по уму делает. А звук пропал, кстати, пока по городу катался. изредка тихое шуршание бывает
  • Солянка
Igor_AO
Re: Страшные звуки
« Ответ #14 : 28 Декабря 2018, 19:03:53 »
Неужели камешек попал ...?
Re: Страшные звуки
« Ответ #15 : 28 Декабря 2018, 20:13:48 »
Вот зараза!
Мелкий (иначе в щёлку не пролезть), но такой вредный (столько народа всполошил)!
Оффлайн A_Igor_O
  • AIO
Re: Страшные звуки
« Ответ #16 : 28 Декабря 2018, 22:19:49 »
Ну звук не ступичного, да и не шруса. Да и от них не пропал бы. Вопрос, почему только при нажатии на газ
  • Солянка
Igor_AO
Re: Страшные звуки
« Ответ #17 : 29 Декабря 2018, 00:29:45 »
  Очевидно что при наборе скорости нос авто идёт вверх соотв. рулевые тяги тянут колёса во внутрь  по "сходу". а колЁсы этого не хотят, упираются стремясь уехать каждое в свою сторону. За счет разных зазоров там, тут, и здесь происходит смещение реальной оси вращения колеса относительно той же оси, но если авто стоит на месте.  разница углов мизерная но ... пошкрябать камушком застрявшем между грязещитом и торм диском хватает. Самое гадкое что он оттуда не выпадет пока полностью не сотрётся, так и будет трепать нервы.
ps: это моя теория про поведение камушка за грязезащитном щитком
pss: Причина появления шкрябанья ТС-ом не выяснена!!
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2018, 00:31:17 от AL.NE. »
Re: Страшные звуки
« Ответ #18 : 29 Декабря 2018, 03:57:36 »
Да сейчас у каждого второго шкрябает в Москве. Посмотрите, какие наросты из грязереагентов на машинах!
