Автор Тема: Работает только на подсосе  (Прочитано 7758 раз)
Оффлайн impuls450
« : 04 Января 2019, 20:17:17 »
Всем привет, буквально вчера столкнулся с проблемой. Завожу авто как обычно подкачал бензонасосом, педалью несколько раз, вытягиваю подсос заводится, через пару минут немного убираю подсос и так далее пока полностью не уберу, но после полного открытия заслонки авто начинает троить и глохнет. Снял крышку карба, уровень топлива нормальный, продул гдс и заглушку эмк. в чем может быть проблема?
  • Москвич 2140; 1977 год выпуска
Re: Работает только на подсосе
« Ответ #1 : 04 Января 2019, 20:46:43 »
Ну как всегда.... Марку карба можно посмотреть в википедии или ещё где?  (ну ведь не впервые ты тут - сколько можно повторять).
  Температура за бортом? Изменение температуры до и после появления явления?
 Если поддержать педалью троение пропадает?
 Такое только один раз было или и вчера и позав.. (типа постоянный дефект?)
Оффлайн impuls450
« Ответ #2 : 04 Января 2019, 21:03:02 »
1)карб 2107-20
2)такое в первый раз,но продолжается уже второй день
3)если убрать подсос и работать педалью газа, то работает без троения, как только перестаю - глохнет
в гараже -15 по цельсию, на улице  МИНУС 20-25 градусов по цельсию
« Последнее редактирование: 04 Января 2019, 21:32:29 от Михаил »
« Ответ #3 : 04 Января 2019, 21:19:49 »
Винт холостого хода какой. С пневмоклапаном или просто винт?
Оффлайн impuls450
« Ответ #4 : 04 Января 2019, 21:36:15 »
просто винт(жиклер на 50), от клапана отказался, так как постоянно выходили из строя
« Ответ #5 : 04 Января 2019, 22:39:53 »
Вы не путайтесь в понятиях.
Жиклер ХХ сбоку расположен, по длинной стороне карбюратора, ближе к верхней части. Он стоит либо на клапане, либо на ввертыше-заглушке. Вы вроде заглушку упоминали.
Но вопрос был про ВИНТ холостого хода, который расположен по короткой стороне карбюратора в самом низу. Их там два рядом, интересен большой. Вот там может быть просто винт, а может быть винт-клапан с мембраной.
Фото карбюратора сделайте.
Оффлайн impuls450
« Ответ #6 : 04 Января 2019, 22:56:47 »
https://www.google.com/search?q=2107-20+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjTpJeK9NTfAhXMFywKHd33BX8Q_AUIDigB&biw=1920&bih=938#imgrc=rZemKJQBR9LZbM:
вот точно такой же карбюратор, винт стоит обычный без мембраны
« Последнее редактирование: 04 Января 2019, 22:59:00 от impuls450 »
« Ответ #7 : 05 Января 2019, 06:30:39 »
А винт качества пробовали крутить? Бывает его затягивает когда резиночка высыхает
Или наборот вылетел
« Последнее редактирование: 05 Января 2019, 06:32:33 от ALEKC74 »
« Ответ #8 : 05 Января 2019, 09:15:08 »
О, я еще и сам чудеса написал - на ОЗОН-е же ЭМК стоит по короткой стороне, а я его по длинной прописал, как на Солексе))) Забыл уже.
Да, если и клапана нет, и винт количества обычный, тогда надо искать проблему в системе холостого хода - или засор, или с винтом качества проблема, но явно почему-то не поступает топливо.
Оффлайн impuls450
« Ответ #9 : 05 Января 2019, 13:27:46 »
Хорошо, продую карбюратор - отпишусь. Ещё вопрос такой : а гофра обязательно нужна от карбюратора до выпускного коллектора? А то заметил, что на холоде начинал подтраивание двс
« Последнее редактирование: 05 Января 2019, 13:29:21 от impuls450 »
« Ответ #10 : 05 Января 2019, 15:50:43 »
Да, гофра на жаровню нужна обязательно. Карбюратор может обмерзать даже при плюсовых температурах, при определенном сочетании температуры и влажности. Ну и сильно холодный воздух дает обеднение смеси.
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #11 : 05 Января 2019, 19:54:56 »
В морозы особенно сильные свыше 10 градусов и более без подачи теплого воздуха карбюратор может он может обледенеть в нем образуется сначала вода, потом лед, и так до полной остановки двигателя. Какие уж тут холостые когда будет л ед в поплавковой камере.
Адвокат
« Ответ #12 : 05 Января 2019, 20:44:31 »
« Ответ #13 : 05 Января 2019, 20:47:21 »
А когда будет лед в поплавковой камере? ...
он видимо считает что при обмерзании карба происходит замерзание бензина в поплавковой камере.
« Ответ #14 : 05 Января 2019, 21:16:25 »
Ну вот что за дурацкая привычка у меня - задавать вопросы от которых спрашиваемый начинает краснеть? 🚬
« Ответ #15 : 05 Января 2019, 21:49:34 »
Лёд в поплавковой камере - это 5 баллов! Я давно так не ржал!
p.s. Хотя когда карбюратор весь просверлен, на манер муравейника, ничего нельзя исключать! 😝
« Ответ #16 : 05 Января 2019, 22:15:50 »
Карбюратор обмерзает как-то так
« Ответ #17 : 06 Января 2019, 12:25:16 »
Поставь человеку в таком случае + к карме. Не жмись 🤣
Оффлайн impuls450
« Ответ #18 : 06 Января 2019, 23:36:35 »
Заработал! Проблема была в заглушке эмк, продул карбклинером и все заработало. Всем спасибо!
« Ответ #19 : 10 Января 2019, 18:22:24 »
Лёд в поплавковой камере - это 5 баллов! Я давно так не ржал!...
а вот напрасно смеялся! Самолично сталкивался с этим. Была у меня 21093 -93 г.в. Вот я с ней измучился. когда у нас в Волгодонске температура до -25 опустилась, пока минус держался ( недели полторы или две ) с утра не мог без разбора карба запустить мотор. как в поплавковую камеру попадала вода - загадка, скорее всего в баке была, либо конденсировалась на стенках по причине коротких поездок и неправильного теплообмена. Но при температуре выше минус 20, авто запускалось без особых проблем. подробностей не помню ( какой карб, был ли фильтр с отстойником...)
