Автор Тема: Рулевое колесо  (Прочитано 7832 раз)
Re: Рулевое колесо
« Ответ #20 : 06 Января 2019, 13:55:44 »
Хорошо, авто едет прямо, останавливаем в этом положении, руль переставляем-делаем "прямо" - может получиться недоворот колёс в какую-то сторону, и резину может "жрать"
   А вот попробуйте ответить на это 😀 : Ставим рейку в середину делаем абсолютно  идеальный СХ/РЗВ. Снимаем баранку руля!  В какое положение относительно "0" нужно поставить баранку руля что бы начало "резину жрать"?
Re: Рулевое колесо
« Ответ #21 : 06 Января 2019, 15:33:58 »
Серго47, для начала, попроще, что в дебри не лезть и для прояснения ситуации.
Во-первых - руль снять по-любому надо, просто чтобы уже с ним проблем не иметь, процедуру описали выше. Просто снять, потом смазать шлицы на валу, потом ТОЧНО ТАК ЖЕ КАК БЫЛО поставить руль обратно и поджать гайкой. После этого сниматься он будет легко.
Во-вторых - поставить колеса прямо, заметить на руле среднее положение для отсчета - например изоленту колечком наклеить на обод, - и от этого положения посчитать, вращая руль, количество оборотов до упора влево и вправо.
Как сделаете эти два пункта, напишите результаты сюда, больше пока ничего не делайте.
Re: Рулевое колесо
« Ответ #22 : 06 Января 2019, 16:15:30 »
И продолжать дальше мучиться с "криво"сидящем рулевым колесом...
« Последнее редактирование: 06 Января 2019, 16:30:08 от AL.NE. »
Re: Рулевое колесо
« Ответ #23 : 06 Января 2019, 16:46:35 »
зачем?
Re: Рулевое колесо
« Ответ #24 : 06 Января 2019, 16:57:40 »
Re: Рулевое колесо
« Ответ #25 : 06 Января 2019, 16:58:53 »
Блин, AL.NE, в личку ответил уже, но и тут продублирую.
Мы ни хрена не знаем подробностей! Давайте-ка сначала определимся, что там как, потому что вариантов много!
Хрен с ним руль стоит боком - это не главная проблема! Надо понять, где при этом нулевое положение рейки и что там с тягами, то есть есть ли факт скручивания рейки набок.
Не надо тупо переставлять руль и говорить, что все ОК, этим только неразбериха добавится!
Re: Рулевое колесо
« Ответ #26 : 06 Января 2019, 17:00:20 »
зачем?
А вот это вопрос вот сюда: https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=83696.msg1704385#msg1704385
вопрос был задан немного в другой интертрепации - зачем фигню всякую пишешь?
напомню на всякий случай \
4.10 Если тема требует определенного информативного ответа - оффтопить в нее запрещено.
« Последнее редактирование: 06 Января 2019, 17:03:09 от Михаил »
Re: Рулевое колесо
« Ответ #27 : 06 Января 2019, 17:16:31 »
Фигня какая-то...
Оффлайн Серго47
Re: Рулевое колесо
« Ответ #28 : 06 Января 2019, 17:31:10 »
Тут возможен такой вариант - на личном опыте
Сход-развал настроен "абы как" - руль "прямо" не выставить - то есть, по оборотам выставляешь прямо, а при езде - машина едет прямо, а руль стоит со смещением в ту или иную сторону
Только к спецу на регулировку схода-развала
Только с 3 попытки получилось установить руль ровно (на сход/развал пока не загонял коня). Просто ехал прямо и останавливал в этом же положении, как вы сказали. Но вроде как с недоворотом проблем нет.. При этом, проехавшись, руль отзывается корректно - чуть вправо чуть влево даешь - откликается на эти углы поворота руля. Может все же не верно так? типа слишком просто...
« Последнее редактирование: 06 Января 2019, 17:42:06 от Серго47 »
  • Белый Космич 1993 г.в. УЗАМ 1,5л
Re: Рулевое колесо
« Ответ #29 : 06 Января 2019, 17:40:34 »
Re: Рулевое колесо
« Ответ #30 : 06 Января 2019, 17:43:31 »
Ефрем
Re: Рулевое колесо
« Ответ #31 : 06 Января 2019, 18:03:14 »
хочу отметить, что и при нормальном сх/разв может быть увод в сторону  по причине разной жесткости самой резины на передке. разумеется, колеса на вид одинаковы.
Re: Рулевое колесо
« Ответ #32 : 07 Января 2019, 00:15:41 »
Это очень здорово!
Есть ли разница в углах поворота от этого ровного положения до упора направо и до упора налево?
Если есть, то насколько большая?
Оффлайн Серго47
Re: Рулевое колесо
« Ответ #33 : 07 Января 2019, 16:25:40 »
Это очень здорово!
Сегодня ради интереса выехал на безлюдное место, на дорогу, где есть снег (шоб колеса проще проворачивались на месте) и удивился, что отклонений нет. Ровно 2-2,5 поворота руля вправо и так же влево - полный выворот. Так же и в движении, одинаковый радиус разворота. В общем сделал вывод, что видимо снимали руль с какой то целью (например ремонт сигнала) и поставили ровно, не обращая внимания на положение колес, либо образовался люфт. Не стали заморачиваться. Кстати, медная шайба, которая притягивается гайкой была в хлам изношенной, заменил на новую. В общем все обошлось малой кровью. Не пришлось сход/развал делать.
« Последнее редактирование: 08 Января 2019, 05:02:18 от Серго47 »
Re: Рулевое колесо
« Ответ #34 : 07 Января 2019, 17:09:03 »
...  Кстати, медная шайба, которая притягивается гайкой была в хлам изношенной, заменил на новую. ...
это что за шайба медная?
Re: Рулевое колесо
« Ответ #35 : 07 Января 2019, 17:53:22 »
Скорее попался правильный мастер СХ/РЗВ и выставил рейку в среднее положение при регулировке. Владельцу сказал: "Руль - переставишь в правильно-ровное положение сам."  Владелец или забИл или не смог снять  😁 не имея такой поддержки и способов снятия руля.
Оффлайн Серго47
Re: Рулевое колесо
« Ответ #36 : 08 Января 2019, 04:50:36 »
Скорее всего)
Оффлайн Серго47
Re: Рулевое колесо
« Ответ #37 : 08 Января 2019, 04:54:10 »
Не знаю у кого как, у меня сперва вставляешь руль в шлицы на рейку, потом накладывается шайба и все это зажимается гайкой. Может какая то переделка до меня была 🤔
