Автор Тема: Система охлаждения  (Прочитано 2450 раз)
Оффлайн Rakovnik
Система охлаждения
« : 08 Января 2019, 19:00:59 »
Доброго времени суток. Проблема такая: после простоя с неделю(был мороз -30) начались проблемы с охлаждением, проехал я около 10км и наблюдаю картину, печка начала дуть холодным, расширительный бачок вспучило и хлещет антифриз, радиатор холодный, в общем все вытекло. На следующий день отогрел машину в гараже, поменял антифриз в системе, спустил воздух на радиаторе, думал что замерз где то патрубок, завел все хорошо работает бачок не пучит, так катался неделю, уровень был в норме. Сегодня у нас потеплело -12 и опять началась та же песня воздушит систему и выдавливает в бачок, патрубки все кроме нижнего от радика горячие, сам радик горячий, печка жарит. Помогите советом прошу.
И еще вопрос, какой лучше датчик температурный зеленый заказать?
« Последнее редактирование: 08 Января 2019, 23:38:06 от Rakovnik »
  • Ваз 21063 1991г, Ваз 21093 2002г, Ваз 21074 2011г, Ваз 2115 2006г, Москвич 21412 1990г, Москвич 214145 1997г
Ефрем
Re: Система охлаждения
« Ответ #1 : 08 Января 2019, 21:16:03 »
почему пучит бачок, там же клапан в крышке?
Оффлайн Hawkeye 41
« Ответ #2 : 08 Января 2019, 21:20:44 »
такое чувство что где то воздушная пробка. вздувается бачек - вполне возможно залип клапан в пробке расширительного бачка
  • Москвич 412 - первая машина, https://www.youtube.com/channel/UCRmu3ze6iRvuRQkgkFjwHNw Москвич 2140 - утиль, Москвич Святогор 1998 год зеленый металлик, прямиком из Москвы https://www.drive2.ru/r/moskvich/466244608297271995/
Оффлайн Rakovnik
« Ответ #3 : 08 Января 2019, 23:42:14 »
Да пробка образуется когда начинает в бачке прибывать, я ее с радика спускаю а она опять появляется. Хорошо если крышку вообще снять и попробовать прогреть завтра попробую, не знаю даст это что то или нет
Оффлайн Rakovnik
« Ответ #4 : 08 Января 2019, 23:44:31 »
он шипит не много, слышно как пары уходят
Ефрем
« Ответ #5 : 08 Января 2019, 23:58:02 »
недавно была похожая тема про охлаждение, там много дельных советов.
« Ответ #6 : 08 Января 2019, 23:58:42 »
1. Проверить пропускную способность  пароотводной трубки(термик- расшир.бачек)
2. Проверить на работоспособность 2-х клапанов крышки расширительного бачка
3. Не много ли залил жижи?
« Ответ #7 : 09 Января 2019, 00:05:11 »
... Шланги когда нагрелся ДВС твердые?
Оффлайн Rakovnik
« Ответ #8 : 09 Января 2019, 01:22:57 »
легко прожимаются
Оффлайн Rakovnik
« Ответ #9 : 09 Января 2019, 01:26:45 »
Как проверить крышку?
Жижа по уровню - половина бачка
« Ответ #10 : 09 Января 2019, 01:59:24 »
Там описано как проверить крышку
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=72609.0
